Страница 325 из 326 Первая ... 315323324325326 Последняя
Показано с 6,481 по 6,500 из 6503
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6481
    Частый гость Аватар для NikolayG
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    А это как?
    Как стало плохо пилить,подправить которые затупились,обычно не все тупятся одновременно.
    Тупо на пеньке, нету в лесу тисков.
    Брал запасные цепи,а точил дома,чтобы в лесу время не тратить.Больше у дома приходилось пилить и колоть,по 30-40 кубов каждый год,в деревне,родителям.Дружбой,Уралом и Пармой электрической.
  3. #6482
    Добрый всем день. На прошлой неделе наконец получил кромочный фрезер с фрезой на 45 градусов, а также коронки на нужные диаметры. Сейчас в передней панели для СЧ+ВЧ блока коронкой вырезал отверстие 102 мм (см. фото) для СЧ динамика, но т.к. из-за толщины панели (22 мм) весь диффузор получается внутри панели, то теперь надо расширить это отверстие под 45 градусов. Никогда не пользовался фрезами, может кто поделится ссылками на видео, как ручной фрезой сточить красиво кромку у сравнительно небольшого отверстия в домашних условиях.
  4. #6483
    45 может оказаться мало, лучше снять часть толщины изнутри.
    А 45 режут не по всей длине окружности, но только там, где нет крепежа динамика. Волны получаются.
  5. #6484
    Т.е. на пол глубины расширить отверстие прямой фрезой?
  6. #6485
    По шаблону, да.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Остаток скруглить 45, чтобы стакана не вышло!
  7. #6486
    По шаблону, да.
    Может кто даст ссылку на видео с уклоном на домашние условия (т.е. без специальных столов и станков)?
  8. #6487
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Такая фреза, точка опоры будет отверстие, по мере надобности опускаешь фрезу тем самым срежешь сколько надо. Бывает, чаще толщины "опоры" не хватает, крепишь такой же кружочек и понеслась.Не старайся снять сразу "сколько надо", по мере опускания - погружения фрезы придёшь к нужному размеру. Фреза. https://www.wildberries.ru/catalog/25669418/detail.aspx
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Видос, ну да в столе, в принципе тоже самое. https://dzen.ru/video/watch/6530e58d83788856110ff43d
  9. #6488
    Даже эльборовым?
    Вот этот смог https://top1baza.ru/catalog/instrume...m-r/42097.html.
  10. #6489
    Иркутск
    Сколько за проход снимал?
  11. #6490
    А я на слух, считать надо .
    С оправкой кулачки разведены ~d25мм, ширина проточки получилась миллиметра три. 4 прохода, стало быть, около 2 соток за один. Это я сейчас в каде прорисовал.
    Но это все равно без толку, спираль нарезана плюс минус километр, надо искать приличный патрон.
    А пока просверлил заготовки стоек для макитовского фрезера, наружный 20, внутренний с двух раз 12, осталось самое веселое - нужно 15-16, то есть я въеду в каленый слой. Не знаю, чей именно вал, поверхность прокалена миллиметра на 2.5-3, судя по блеску после торцевания.
  12. #6491
    Иркутск
    Ага.
    Ну и как вообще - доволен станочком?
  13. #6492
    Работать можно, кое-что уже поправил.
    Больше всего расстраивает задняя бабка, хлипкая, не под сверление. Надо городить оправку с дополнительным антипроворотом, пиноль зафиксирована от проворачивания тупо установочным винтом. То есть, никак.
  14. #6493
    Иркутск
    О! Так это ж половина любой работы на станке (если не больше).
  15. #6494
    Я бы не сказал, вот засверлиться, только чтобы расточной пролез, это да. Но это миллиметров 12, а такое она вполне выдержит.
  16. #6495
    Иркутск
    Ну тогда пиши сразу понятно, пожалуйста.
  17. #6496
    Я все равно рукой придерживаю, боюсь, трусишка потому что. А бабка новая уже едет, под суровый апгрейд.
    Мне его скоро разбирать-перебирать и перевозить, на месте займусь по-серьезному, там будет где развернуться и побесчинствовать.
  18. #6497
    Иркутск
    Тебя не остановить! Это главное)
  19. #6498
    Это да ...
  20. #6499
    можно и без шаблона. Ну выйдешь немного за "карандаш" — изнутри же!
  21. #6500
    Частый гость Аватар для внуков
ID:	462219 Примерно так. В углу видно. Всё в домашних условиях, без станков.
    Последний раз редактировалось внуков; 28.10.2024 в 21:24.
