Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 274 из 274
Тема: Выбор лучшего usb транспорта
  1. #261
    По умолчанию Re: Выбор лучшего usb транспорта
    item/100500193...type_rcmd=core
    Такого не достаточно?
    Смотря для чего и для кого, но по современным меркам, нет, не достаточно.
  2. #262
    BLR
    Ну хорошо, комп отвязали, а усилитель нет, он ведь тоже к сети подключен и имеет общую землю с цапом, какой тогда смысл в развязке?
    Не понял вопроса.
    Цифровая развязка только для изоляции от компа и нужна. Если от компа отвязались, то это значит что она выполнила свою ф-ю.
    По отдельности: ни комп, ни УНЧ - ЦАПу не мешают. Проблема появляется когда УНЧ имеет связь с ЦАП не только через землю межблочного кабеля, но и через землю компа.
    Поэтому нужна либо развязка ЦАП от компа в виде цифровой гальвано-развязки, либо развязка ЦАП от УНЧ посредством симметричного входа УНЧ.
    Ну а лучше всего конечно иметь сразу обе развязки, т.к. между ЦАП и УНЧ есть еще паразитная связь через сеть питания.
  3. #263
    Астрахань
    Алексей, разве не вы говорили, что развязка нужна для отвязки от сети 230? Ну так и усилитель имеет связь с 230, не только комп, если хотим отвязаться от питающей сети, надо и от БП усилителя отвязываться, разве нет? Насчет балансного выхода полностью согласен, только это плохо реализуется.
    зы
    Я считал, что развязка нужно чтобы избавиться от стрёкота компового БП, от иголок по земляной шине, но если только от 230, то я смысла особого не вижу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #264
    BLR
    Ну так развязка ЦАП от транспорта - это то же самое, что развязка ЦАП от сети.
    Для того, чтобы в цепи был ток необходим замкнутый контур. Например: земля ЦАП - земля компа - БП компа - сеть 230В - БП ЦАП - земля ЦАП.
    В каком именно месте разорвать этот контур - не имеет значения. Можно запитать ЦАП от батареек, можно использовать ноут с питанием от аккумулятора, а можно поставить цифровую развязку и разорвать земли компа и ЦАП.
    По хорошему да. Паразитный контур через сеть между ЦАП и УНЧ тоже есть, просто если у обоих БП линейные, то он не так страшен, как контур с компьютером (или с любым другим девайсом с импульсным БП).
    Балансный нужен не выход, а вход (в первую очередь). Поэтому это больше вопрос УНЧ, а не ЦАП. Подключить балансный вход УНЧ к RCA выходу ЦАП никаких проблем не представляет, кроме необходимости самодельного межблочного кабеля.
  5. #265
    Астрахань
    В этом случае разве не теряется весь смысл балансного подключения? Это как раз мой вариант, усилитель имеет балансный вход, цап униполярный выход, в усилитель вход скоммутирован как псевдобаланс.
  6. #266
    Нет.
    Т.е. вход небалансный.
  7. #267
    BLR
    Не теряется, если правильно скоммутировать сигналы. Как именно - на форуме описывалось в разных ветках 100500 раз. Странно, что вы еще не в теме.
    "Горячий" вход включается на сигнал RCA. "Холодный" вход включается на землю RCA. "Общий" включается на землю RCA.
    Это максимально по простому.
    А дальше есть два нюанса:
    1. Для максимально высокого CMRR импедансы в плечах сумматора (и до сумматора) должны быть максимально симметричные. Т.к. на выход ОУ в ЦАП добавляют сопротивление, то на выходе RCA импеданс будет равен этому сопротивлению, а на земле RCA импеданс условно нуль.
    Для выравнивания импедансов можно в разъеме RCA межблочного кабеля "холодный" сигнал включить на землю RCA через такой же резистор, что и на выходе. Но так получается не универсально.
    Поэтому лучше всего, когда симметричный вход УНЧ выполнен по схеме инструментального усилителя (по аналогии с INA1652/1650) с высоким входным синфазным импедансом.
    2. Даже при использовании симметричного соединения токовые петли по земле через межблочные кабели могут создавать проблемы. Самое просто решение этой проблемы - со стороны входа (т.е. со стороны УНЧ) "общий" пин XLR разъема включать в землю не напрямую, а через параллельную RC цепочку: 100 Ом + 10..100нан. И для обоих каналов включать обязательно в одну точку.
  8. #268
    Астрахань
    Алексей, похоже мы о разных вещах говорим, еще раз, в цапе уже есть сумматор и его не обойти, цап имеет однополярный выход, тут без вариантов. Усилитель имеет балансный вход, который я коммутирую как однополярный, выше схема, на самом деле там опа1632. После 1632 тоже уже все в балансе идет вплоть до нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Немножко небалансный
  9. #269
    Да не "немножко" а полностью".
  10. #270
    Астрахань
    Саша, я же смайлик поставил
  11. #271
    Ну что там на выходе, фильтр на каком-то ОУ, заменить на opa862. А1 используется вместо "оригинального".
    Или на выходе дополнительно AD8476.
    AD8476.pdf
    opa862.pdf
  12. #272
    Астрахань
    Такой баланс и самому можно сделать на сдвоенном ОУ, не обязательно опа862, еще где ее взять неизвестно. Но тут проблема возникает с РГ, перед РГ надо опять в однополярный переводить, а после опять в баланс, слишком сложно. Этот комплект пусть так остается, а новый уже совсем по другой технологии будет строиться.
  13. #273
    И это будет даже лучше, т.к. у нее питание максимум +/-6в., и по количеству корпусов тоже самое.
    Или уж в самом деле FDA стаивить.
  14. #274
    BLR
    Перечитал ваш вопрос - не вижу противоречий. Перечитайте еще раз написанное мной выше.
    Балансный вход превращать в небалансный со стороны УНЧ не надо. Надо сделать правильный кабель-переходник RCA->XLR.
    При необходимости симметричный выход из несимметричного делается добавлением одного резистора, даже ОУ никаких не надо. Для сигналов "холодный" и "горячий" главное обеспечить симметричные выходные импедансы.
    Парафазный сигнал делать не обязательно, и в некоторых случаях даже вредно.
    У меня в УНЧ так и сделано. По сравнению с остальными сервисными схемами защиты и индикации - это все мелочи.
