Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    https://audiohobby.ru/articles/diskr...-op3-v1-0.html
    Характеристики
    Напряжение питания: от ± 12В до ± 18В
    Выходной ток: до 15 мА в классе A и 30 мА макс. выходной ток
    Потребление: 20-25мА
    Tипичное смещение: < 1 мВ
    THD на 1кГц: < 0.00006% (Питание: ± 15В; Нагрузка: 2кОм; 2Vrms)
    THD на 20кГц: < 0.00008% (Питание: ± 15В; Нагрузка: 2кОм; 2Vrms)
    схема доступна для зарегистрированных пользователей
    Новичок Аватар для Adson
    По умолчанию Re: Дискретный операционный усилитель AH-OP3 v1.0
    OPA810/2810. Можно и HA5221/5222.
    Благодарю. Из этих есть только OPA2810 - если получится по времени, то попробую на ближайших выходных.
    Конечно получилось, куда он денется.
    А посмотреть на это можно?
    Вот замер
    Но здесь только три ноля а не пять!
    (Ну лично меня на самом деле "три ноля" вполне устраивают, это один из моих критериев "достаточности", в большинстве случаев. Но речь же шла о том, что "у дискретных на порядок выше".
    Обычно на приличных ОУ получаются "четыре ноля", вот я и хочу увидеть схему на дискрете, которая дает нв порядок лучше - пять.)
    в составе ЦАП на AK4493 при -10dbFS (причем на этом уровне уже искажает карта).
    Оценивать искажения ОУ по их работе в ЦАПах наверное как-то не очень хорошо, т.к. у самих ЦАПов искажения выше чем у ОУ.
    Цитата Сообщение от Adson Посмотреть сообщение
    но не припомню ни одного отзыва что бы ОУ переиграли подобный дискрет.
    Я вот тоже не припомню такого.
    Это все зависит от степени удифилитичносьти.
    Кому-то только ламповый выход с ламповым клоком подавай, а кому-то и подобный дискрет будет кощунством, особенно с АК4493!
    С чем впрочем, я полностью согласен - дискретные выходы, особенно безООсные, это как раз то что надо для всяких ТДА1540 или 1543 (ибо у этого гавна искажений еще больше, да и ВЧ-помехи там уже не страшны,так что сойдет и безоосный дискретный, хуже уже не будет).
    Последний раз редактировалось Alex; 28.08.2024 в 14:07.
    Калуга
    antecom, Еще раз
    Речь не об неком готовом устройстве, а о замене ОУ.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    А есть параметры этого оу? Напряжения смещения, токи смещения, частота первого полюса, скорость нарастания, дрейф, ну и косс, и кпсс.
    BLR
    Чем плох дифкаскад или токовое зеркало на тех же BCM847, транзисторы в которых подобраны по усилению и Ube я так и не понял.
    1. Даже специальные Matched транзисторные сборки уступают диф-каскадам в хороших интегральных ОУ по точности примерно на порядок.
    2. Габариты и паразитные индуктивности россыпной схемы автоматом делают ее хуже интегральной по широкополосности.
    3. Эти же габариты делают россыпную схему более восприимчивой к внешним помехам.
    У транзисторов ВК можно выставить ток покоя 10мА и выше - где вы видели ОУ с таким током через выходной каскад?
    Для NE5534 легко задается внешним резистором. Хотя смысла в А-классе для ОУ ровно никакого. Чисто для самоуспокоения.
    В данном случае это не преимущество, а скорее вынужденная мера из-за пункта 3 (см. выше).
    Королев
    antecom, с какого бодуна примитивный повторитель Тейлора даже с большим током покоя линейнее скажем параллельника, если Тейлор возбуждается от высокоомного источника, сотни килоом?
    Я не утверждал что повторитель Тейлора линейнее параллельника. Возбуда нет (выходное сопротивление УН 82кОм).
    Вот это конструктивный подход.
    А с какими-нибудь другими ОУ сравнивали дискретный вариант?
    Насчет пяти нулей я пошутил. Ты ведь тоже не серьезно спрашивал.
    Аналогично.
    Ты не внимательно прочел. И написал что ток покоя задираем "Для снижения собственных искажений ВК на нагрузку 1кОм и ниже. " Т.е. искажений выходного каскада (тот же параллельник или какой то другой) до охвата обратной связью.
    Попробуй измерить или просимулировать искажения параллельника при токе через выходные транзисторы 1мА (типовой дл ОУ) и 10мА (типовой для дискретной схемы) на нагрузку 1кОм. Они будут отличатся на порядок или больше.
    Не знал. А откуда эта информация?
    Ну это все понятно, вопрос в значимости этих факторов.
    Нужно будет таки собрать на ОУ и сравнить в одном ЦАП...
    В ЦАП попроще (но тоже на AK4493) у меня фильтр на AD8066 + сумматор на OPA828. Этот ЦАП проигрывает ЦАПу с дискретным выходом.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Вполне серьезно.
    Тоесть преимуществ ОУ на дискрете перед нормальным ОУ нет.
    ЧТД.
    ...Попробуй измерить или просимулировать искажения параллельника при токе через выходные транзисторы 1мА (типовой дл ОУ) и 10мА (типовой для дискретной схемы) на нагрузку 1кОм. Они будут отличатся на порядок или больше.
    Если "попроще", то фильтр-сумматор делается вообще на одном ОУ. (сдвоеный на оба канала).
    Там хорошо работают LME49720, AD8397, OPA1656, "три ноля" дают, (в простой схеме на одном ОУ).
    г. Сальск
    Аналогично.
    По сборкам: знающие - поправят, мое предположение то что сборки например диф каскада, генераторов тока, и т д, между собой не на одной подложке, по температуре, как в оу.
    Королев
    Вполне серьезно.
    Я смайлик увидел - думал ты шутишь.
    По искажениям преимуществ нет. Думаю это всем очевидно. Как и то что между искажениями (с определенного порога) и слуховыми впечатлениями нет прямой корреляции.
    В ЦАП попроще плата двухслойка и стабилизаторы другие. А там где дискрет четырехслойка и AK4493 послепожарная.
    Это не по спортивному!
    P.S. Кстати, "допожарные" 4493 мне чем-то больше нравятся, но возможно это просто самовнушение (в любом случае, у меня их еще приличный запас, как и допожарных 4490).
    Примерно как 4497 и послепожарные 4499 (допожарные 99е - это совсем другое, фигня) - временами по памяти кажется что те 97-е были лучше, временами наоборот.
    Но поскольку сравнить все равно уже нечего, то ...
    Королев
    Мне в допожарных не нравится что третья гармошка с левом канале на 10дБ выше чем в правом. Замечено на разных экземплярах и с Дижикея и с Али. В послепожарных уровни искажения по каналам почти не отличаются (но послепожарные обмерял только один экземпляр, может удачный попался).
    г. Сальск
    Alex, вы как человек профи в цапостроении, и кто "как родные" знает ak4493seq, какой уровень искажений они дают при уровне шкалы -60дб? в даташите 0.1 процента вроде, где то видел спектрограммы что было 0.01%, какие минимальные искажения вам удавлось получить на таких уровнях? насколько ak4490eq хуже по искаюениям на этих малых уровнях? Спасибо.
    Королев
    Не измеряемый. При -60дБ искажения AK4493 будут глубоко под уровнем шума.
    В даташите указано THD+N (т.е. сумма искажений и шума) -60dB в полосе 20кГц. И это по сути только шум, а первым слагаемым (искажениями) можно пренебречь.
    г. Сальск
    Как же не измеряемый? Я помню как то подавал на цап ak4396 муз трек записанный -70 дб где то, потом с выхода цап усилил это, и в акустике слышна зернистость звука( то есть конкретные искажения), как клип и шум. Если это слышно, то и измеряться должно ведь, нет??
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    хотя это как бы старый цап, с новой линейкой 449* такого не проводил
    Королев
    Это шум и было слышно.
    BLR
    Я сужу по ДШ: для согласованных транзисторных сборок разброс Vbe нормируется до 2мВ. Это по сути есть входное смещение диф. каскада. Хотя это максимальное, типовое не указывают.
    Тем не менее, у хороших ОУ (даже не прецизионных) входное смещение составляет десятки..сотни мкВ.
    Ну и на форуме уже были попытки повторить 844 на россыпных зеркалах. Результат - гораздо хуже симметрия и стабильность.
    Но в случае с 844 россыпной вариант имеет хоть какой-то смысл, т.к. дешевле и можно повысить рабочие токи. С ОСН ОУ таких проблем нет.
    Нет под рукой для 93.
    Вот есть кое что для 4414, 4490, и 4497 но при -90:Нажмите на изображение для увеличения.
    Королев
    До кучи нашёл у себя -80dbFS (ЦАП AH-D16pro на AK4493)
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Спасибо!
    г. Сальск
    Alex, Antecom, спасибо вам
    Частый гость Аватар для scsml
    Разместите пожалуйста схему ещё раз
