народ, может у кого-нибудь есть 2006be11 для AmaneroLoader ?
---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
nomorepain, поделитесь 2006be11
В ветке уже есть 2006be11 вместе с Loader*ом.
Вот все что есть одним архивом.
https://mega.nz/file/PkQEDQJB#W81ghA...4HKgHJA-Q-ATFY
Через свою оригинальную Аманеру грабить прошивки уже не получается.
Видимо итальянцы заблокировали мой экземпляр.
Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
К сожалению так и не победил щелчки на моем клоне. В итоге взял XMOS XU208 Sitime. Но там другая засада, каналы DSD перевернуты. Написал разработчику DSD плагина к Foobar, Он добавил опцию маппинга каналов DSD. В итоге все стабильно работает.
Появилась еще одна программа-прошивальщик для аманер: AmaneroFlash. От автора небезызвестной AmaneroOemToolBypass. На гитхабе он гордо демонстрирует свой лоадер, прошивая плату CPLD_1091 / 2006be15. Но отказался их включать в комплект поставки, сославшись на то, что эти прошивки - "for internal usage only" Ну так почему 1091 для ПЛИС столь недосягаема?
Последний раз редактировалось turbulentie; 21.10.2024 в 17:27.
Вышло следующее поколение Amanero
https://amanero.com/drivers/Combo768-D.pdf
Судя по дате файла на сайте аманеро оно вышло еще в июле, но на алике до сих пор нету![]()
Купил себе наконец Xingcore U30, и видимо, наконец слез со старенькой CM6631 - звук ощутимо улучшился. Но странности с ASIO - при воспроизведении файлов с той же частотой, которая установлена в Винде, звуки других приложений не пропадают, а при воспроизведении файлов с другой частотой, звук у приложений отбирается каким-то, видимо, противоестественным образом, и не возобновляется, после того, как проигрыватель через ASIO отыграл.
Например - запущен Ютуб в браузере, я запускаю музыку, останавливаю музыку - и Ютуб продолжает молчать, пока не перемотаю ролик, или не перезапущу. Видеоплеер вообще приходится закрывать полностью. То же самое происходит в режиме WASAPI Exclusive. Кто-нибудь с этим сталкивался/боролся?
Спасибо что выложили, но AmaneroFlash не работает, не запускается. хотя с гитхаба запускается , но не подцепляет ваши прошивки
---------- Сообщение добавлено 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:43 ----------
И подскажите пожалуйста, как понять какая прошивка более новая, что там изменено, добавлено? и эти прошивки подойдут для китайского клона?
1. Запускать нужно из командной строки BAT файл, предварительно его отредактировав.
2. Список прошивок по названиям можно посмотреть в оригинальном прошивальщике.
Если проблемная та что на фото, то у неё питание внешнее и ИМХО стоит проверить стабы, один снизу платы с 5-ю ногами, а другой сверху рядом с коричневым электролитом - проверить напряжение на их выходах (можно на выводах желтых плоских электролитов рядом). Сама эта аманерка похоже местный клон (возможно из Питера) и неизвестно, будет ли прошиваться аналогично оригинальной - ищите автора и консультируйтесь.
Да обычная это аманюра, купите на али, питание подведите свое, а не от юсб порта. Я свои так и переделывал, стаб который стоит справа от юсб сдувается и подается чистые 3,3В.
Указ Петра I от 09.12.1709:
3 дорого, https://sl.aliexpress.ru/p?key=nXg0rAh
Можно и так, тут почитайте как сделать.
https://audiohobby.ru/articles/hardv...ve-rezhim.html
