Страница 35 из 38 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #681
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Дык, у них область применения-то:
    Наша компания предлагает российскому производителю очень широкую линейку компонентных и модульных датчиков, предназначенных для измерения давления жидкостей и газов
    в диапазонах от 125 Па до 4000 атм
  3. #682
    Tartaria
    А никто не пробовал такие датчики давления:
    Познакомьтесь с ценами - http://www.platan.ru/shop/www_16.html
    Не точно такие же, но похожие.
  4. #683
    Давно не заходил
    г. Волгоград
    Способ крепления пьезодатчика ускорения и усилитель ( буфер ) для него.
    Последний раз редактировалось Александр К.; 22.12.2007 в 20:03.
  5. #684
    Давно не заходил
    А не пробовали размещать буфер рядом с датчиком, чтобы вывести сигнал неэкранированными проводами?
  6. #685
    Tartaria
    Что сказать... Как макет - еще пойдет, правда, не вижу экранировки пьезодатчика, и неясно на каких частотах эта конструкция будет резонировать. Ну, и со способом крепления пьезопластины - пайкой почти по всему периметру - я не согласен.
    ИМХО, они и так сейчас не экранированные
    Предложение - давайте разработаем "народную" конструкцию пьезодатчика? Простую, технологичную, адаптивную...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.12.2007 в 13:25.
  7. #686
    Давно не заходил
    Я - за.
    Сразу вижу конструкционный нюанс - различные диаметры катушек и дисков. Когда они близки - все получается проще. А когда сильно далеки, скажем катушка 75мм, а диск 20...25мм? Ведь жесткость промежуточного звена будет давать нежелательный резонанс.
    Добавлено через 8 минут
    Идея такая - вместо защитного колпака на катущку наклеивается полусфера с диаметром, равным катушке, из тонкого экранирующего материала (латунь) Как сделать ее - пока не знаю. Внутри полусферы прямо на ее поверхность припаивается диск. Место крепления находится автоматически - где диск совместится с полусферой. Припаивается такой стороной, чтобы получилась экранировка, тоже автоматом. Внутри пространства, образованного диском и полусферой размещается буферный каскад.
    Еще.
    В принципе, у колпака нужно иметь только небольшой кусок сферы из экранирующего иатериала. При чем, он может быть просто конусом. Тогда, что - остальная часть сферы просится быть тоже конусом, только из картона?
    Последний раз редактировалось gross; 03.12.2007 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #687
    Tartaria
    Я - за.
    Не сомневался
    По нюансу - я и написал - адаптивную, как раз с этой точки зрения. Хотя написать-то просто, а вот сделать.... По жесткости промежуточного звена - это не только резонанс, от него не так-то просто уйти совсем, проще добротность задавить, наверное, но и ФНЧ 1-го порядка. Если этот резонанс на частотах свыше килогерца-двух, то его влияние можно и электроникой задавить.
    А если полусферу сделать выдавливанием из мелкой латунной сетки (есть такие, применяются как фильтры) Да и добротность такой конструкции гораздо ниже получится. При желании, можно промазать чем-то демпфирующим еще.
  9. #688
    Давно не заходил
    Я там, выше, добавил. Еще - у ряда головок наверняка можно будет использовать имеющийся колпак, если он достаточно жесткий, либо упрочнить его изнутри пропитками или армированием.
    Итого: Датчик - диск со смонтированным буфером и припаянным экранирующим колпаком. Это все дело прклеивается к защитному колпаку головки изнутри, который предварительно упрочняется.
    Добавлено через 5 минут
    Отличная идея.
    Последний раз редактировалось gross; 03.12.2007 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #689
    Tartaria
    Может быть. Только все это должно пропускать воздух сквозь себя, иначе компрессия воздуха между конусом и торцом керна МС будет вносить погрешность за счет деформации конструкции.
    Я тоже
    Кстати, надо будет поднять ретроспективу опробованных мной решений, с анализом недостатков конструкций.
  11. #690
    Давно не заходил
    Как правило, у приличных головок есть отверстие в керне. В случае применения сетки можно оставить в ней непропитанные "окна", и проблема с воздухом будет решена. Но в месте экранировки сетку нужно будет заменить на цельный материал.
  12. #691
    Tartaria
    Или просто пролудить Хотя, ИМХО, это не обязательно. "Клетка Фарадея" ведь получается так и так.
  13. #692
    Давно не заходил
    г. Волгоград
    ... не вижу экранировки пьезодатчика, и неясно на каких частотах эта конструкция будет резонировать. Ну, и со способом крепления пьезопластины - пайкой почти по всему периметру - я не согласен.
    Входное сопротивление 10кОм ( можно меньше ) - нужна экранировка?
    Пайка сплавом Розе с последующим отпуском в горячей воде.
    Ну а сигнал с этого датчика уже показывал , но с другим усилителем.
  14. #693
    Давно не заходил
    Цель - получить такой уровень фона, чтобы его не было слышно в условиях квартиры в тихие вечернее время. Если удовлетворяет этому условию, то не нужно.
  15. #694
    Давно не заходил
    Привет
    ...Идея такая - вместо защитного колпака на катущку наклеивается полусфера...
    Можно попробовать покатать шарик по латунной фольге. Можно подстелить под неё не толстую резину или картон. Должна выгнуться.
    ES
  16. #695
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    ПриветМожно попробовать покатать шарик по латунной фольге. Можно подстелить под неё не толстую резину или картон. Должна выгнуться.
    ES
    На крайняк - свернуть конусом.
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  17. #696
    Irkutsk
    или ...ситечко от заварника...
  18. #697
    Екатеринбург
    В последнем журнале Радио статья о том как использовать аптечную таблетку из активированного угля в качестве тензодатчика. Можно как неплохой датчик ЭБОС для саба использовать наверное....
    Никаких ВЧ резонансов....
  19. #698
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Александр К., я тоже на начальных этапах деятельности начал было сажать пьезодиск в поддон пивной алюминиевой банки, это как раз сегмент сферы. Но поддон у банки тяжелый, скотина. Намного тяжелее, чем из тонкой жестянки по технологии Наиля.
    Паять алюминий пивной банки - невесело.
    Контактных точек пьезодиска с контейнером должно быть не более трёх, иначе могут проявиться изгибные напряжения. Может не проканать даже пайка в трех местах, ибо капля припоя - не есть математическая точка с бесконечно-малой площадью контакта сцепляемых деталей. Нужны крепления именно типа "ласточкин хвост" /растопыриваем два пальца, вгноняем в растопырку ладонь другой руки - вот принцип "л.х."/.
    То есть если и класть диск датчика в сегмент сферы - то отнюдь не "всеми краями" лепить, а подвешивать на трёх точках. Хотя, если полусфера из, допустим, экранированной керамики - можно и всеми краями, наверно…
    Наряду с этими общеизвестными уже моментами всё же хочется поднять руку "за!" народную конструкцию коробки датчика.
    Последний раз редактировалось Nagema; 26.03.2008 в 18:36. Причина: Добавлено зелёненьким.
  20. #699
    Екатеринбург
    ..... я о том может что то типа угольного микрофона подойдёт....
  21. #700
    Tartaria
    Нелинейность у него, ИМХО, ни к черту. Да и контакт с угольной таблеткой с расчетом на хорошие ускорения будет сложновато сделать.
    Насчет резонансов - от резонанса конструкции крепления все равно никуда не уйдешь
