Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 171 из 171
Тема: DAC на AK4490EQ
    Аватар для unicle
    По умолчанию DAC на AK4490EQ
    Наконец-то руки дошли закончить конструкцию из 2021 года, на первой модификации AK4490 (до пожара).
    Собственно в конструкции ничего нового, компиляция из всего.
    ОУ использованы КР544УД2 + умощнение BD135.
    4 линии питания AK4490 5/5,8/3,3/3,3, питание ИОН+ОУ+BCP56
    детали: конденсаторы керамика NP0, резисторы в аналоговых цепях MELF 0204-1/4W-1%, конденсаторы электролиты solid.
    По звучанию получилось весьма детально, сейчас пока прогреваю конденсаторы - звучание постепенно раскрывается.
    Из объективного: удалось намерить с помощью E1DA Cosmos ADC в качестве интерфейса USB-DAC использована палата на SA9227 c Алиэкспресс
    дополнительно обмерился балансный драйвер на DRV134. БП питания на M5230 + 7810.
    96kHz
    192kHz
    384kHz
    96kHz
Название:	IMD CCIF 19+20 96.png
Название:	IMD SMPTE 60+7 96.png
    ну и проект платы\схема:
    4490.pdf
    4490.7z
  2. #161
    По умолчанию Re: DAC на AK4490EQ
    Точно не помню, где-то -120-125.
  3. #162
    г. Сальск
    Спасибо. За -130 гармоники уходят наверное у ak4493.
  4. #163
    Частый гость Аватар для KSM74
    "Гармошки" моего экземпляра ATDAC-8AM на AK4490EQ, в фильтре OPA1656
  5. #164
    Частый гость Аватар для vadim1977
    ну тогда и мой Atdac-8A для статистики
Название:	atdac_6dBFS 96k_24bit.jpg
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ваш пост не слишком информативен.
    1) -6дБФс - уже не интересено, так как гармоники могут быть на порядок меньше чем на 0дБфс.(Это есть у большинства дельта-сигм.)
    2) Чем замерено? Использовался ли режектор? Чьи гармоники - ДАКа или АЦП?
  7. #166
    г. Сальск
    Скажите пожалуйста, а у каких цап искажения резко растут при уповнях к 0дб? Такая проблема в старых цап есть, вроде ak4395, Может проводили изменения. У ak4490, по памяти искажения от 0дб , а при -5дб , на 4дб падают. По даташиту эволюшн боард, вроде так
  8. #167
    2) Чем замерено?
    1. вот выход 2 Vrms
    2. карта asus d2, цап нагружен на 10 кОм, фильтров нет (гармоники АЦП+ЦАП)
  9. #168
    г. Сальск
    Это принципиальная особенность всех дельта-сигм. Начиная с какого-то порога начинается очень резкий рост гармоник. Особенно у однобитных. Производители, которые заботятся об гармониках делают искусственно заниженный максимальный уровень, но при этом теряется SNR и ЕNOB. Те, кто гонится за количеством битов, наоборот, допускают повышенный уровень гармоник на 0дБфс. Как маркетологи скажут, так инженеры и сделают, науки тут мало. Но иногда -1..3 дБ могут дать уже значительно меньше гармоник чем на 0дБ. Для получения формальных параметров экономически выгодно подогнать порог как можно ближе к 0дБ.
    вот доказательство ваших слов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462781 , по этим картинкам 4490 желательно эксплуатировать при -2дб от шкалы полной, а 4528 при -10дб, кстати мною это на 4396 проверенно, при питании референса 5в звучание жестче, но макс линейность, а вот при 4.3в уровень падает, а с ним и разрешение, но за то звучание становится "мячге", разрешение падает, то не так заметно как заметно падает уровень искажений Хотя 4528 не однобитный, но старый по сравнению с 4490, так что хорошая тенденция на лицо) поправьте если где ошибся, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    кстати, а у дельтасигм с ток выходом ситуация как, вроде 1853, 1794,1955, 4499? это именно особенности модуляторов или вых каскадов так же(если выход по напряжению)?
  10. #169
    пгт.Торонтовка
    Резкий спад SNR+THD вблизи максимальный амплитуды на правом графике - это то о чём речь.
    Взято из даташита на коммерческий IP-core audio модулятора фирмы Teledyne.
  11. #170
    Не велика потеря. Если не используется специальное ПО, то ставить -2-3dB полезно из за интерсемплов. Во многих записях зашкаливает. А если еще и оверсемплинг, то тем более. Конечно, не в виндовском микшере.
  12. #171
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Вроде, АК обещает весной следующего года начать продавать AK4497SVQ.
    https://www.akm.com/global/en/produc...dac/ak4497svq/
