Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Синфазный дроссель на выходе ИБП
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Синфазный дроссель на выходе ИБП
    На данном видео, в процессе доработки однополярного ЛБП, на его выход установлен синфазный дроссель. Одна обмотка на + вторая на минус, что заметно снижает ВЧ пульсации. Смотреть с 16:30
    Использовал данную идею, для очищения питания генератора Виктора. На выход самого дешёвого из существующих в природе повышающего преобразователя XL-6009 установил такой дроссель, и после электролит 1000мкф. Стоит заметить, что данный дроссель гибридный - т.е содержит как синфазные обмотки так и дифференциальные. В результате меня впечатлил, пульсации снизились раз в 20, без снижения чувствительности осциллографа создаётся эффект, будто они вообще исчезли.
    Теперь передо мной стоит задача, снизить пульсации уже двухполярного источника, а именно GHXAMP500. На его выходе вообще нет дросселей, и как оказалось - срёт он очень сильно. Питает стерео модуль усилителя +-36в , на платах УМ стоят по 2000мкф на канал по шине питания + и -. Земля на плате общая для двух каналов и подключается с БП одним проводом, а вот плюс/минус отдельными на каждый канал
    Как лучше использовать дроссель в моём случае?:
    1. Два отдельных дросселя на каждый канал, намотаны в два провода для плюс/минус. GND на мекку стерео платы мимо дросселя.
    2. Сделать один общий на 2 канала, намотав его в три провода в шину +, GND и минус.
ID:	451232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 09.04.2024 в 21:17.
    BLR
    По умолчанию Re: Синфазный дроссель на выходе ИБП
    Но они как бы "есть", и включены куда положено - на землю в розетке, а она не соединена с корпусом (землей ноута - специально только что прозвонил )
    (Я имею ввиду Y-Caps L-PE и N-PE).
    Ну я сразу написал, что не в курсе их назначения.
    Просто очень сомнительно, что для фильтрации синфазных помех.
    Именно для этого.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    Применять вариант фильтра со средней точкой в РФ можно только в сетях с заземлением ТТ
    Иначе синфазный фильтр не будет работать
    Не надо бредить и вводить народ в заблуждение.
    1. во вновь вводимых в эксплуатацию квартирах применяется система заземления TN-S (ПУЭ, п.1.7.3) с которой все синфазные и дифференциальные фильтры прекрасно работают. В старых квартирах ТТ или TN-С еще используются, … нередко встречается ситуация, что нейтраль трансформатора заземлена ( т.е. вроде БЫ ТТ), а корпуса бытовых приборов «висят в воздухе». И на корпусе, например, системного блока компьютера половинное напряжение сети. Это самая плохая ситуация и по электробезопасности, и по помехам. Заземлять через сети отопления категорически нельзя – могут быть разные изолирующие вставки «по дороге», кто –то на такой вставке может пострадать.
    2. синфазный фильтр со средней точкой ( подключение Y – конденсаторов) работает и в ТТ ( если она полноценная), и в TN-S, и даже в IT – но немного по разному – меняются импедансы контура ( в IT обычно используются УАКИ – устройства автоматического контроля изоляции – т.е. высокоомный контакт с землей все равно есть)).
    3. даже если в конкретном фильтре У ТЕБЯ нет Y – конденсаторов, они есть в Любом БП ноута или компьютера в твоей или соседней квартире – т.е. помехи все равно замыкаются, меняется путь, теряется эффективность фильтрации и т.д.;
    4. даже если предположить, что есть ТОЛЬКО синфазный дроссель, а от 2 МВА трансформатора домовой подстанции питается ТОЛЬко один потребитель – ВСЕ РОВНО аналог Y – конденсаторов будет –это емкость проводов бытовой сети относительно несущих проводку заземленных металлоконструкций . и синфазный дроссель будет работать и в таких «идеальных» условиях – изменится частота экстремума, но «хорошая помеха дорогу найдет».
    Применение Y – конденсаторов конкретной емкости детерминирует контур токов помех, и задает условия фильтрации – потому как если их (кондесаторов) и вроде БЫ нет, они все равно есть (см. выше)
    Александр
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    А никто даже не пробовал втыкать синфазный дроссель после ИБП, как ТС - результат существенный ))
    Я давно уже в своем самодельном простом ЛБП использую, почему сразу "никто" ?
