Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Нужна помощь в сведении полочника.
    Аватар для maksa
    По умолчанию Нужна помощь в сведении полочника.
    Прошу помощи коллективного разума в выборе частоты кроссирования и типа фильтра для данного полочника на vifa xt18 wo09 и melo david be28.
    Румовский файл.
    Со мной когда-то поделились выдержкой из журнала, не знаю насколько это оптимальное решение.
    П. С. Искажения приведены на громкости 95дб с расстояния 86см.
    Так же интересны способы уменьшения выброс сч из порта. Корпуса изнутри проклеены подобие синтепон, точнее верхняя половина стенок.
    Буду признателен за развёрнутые мнения и советы.
    Последний раз редактировалось maksa; 09.10.2024 в 17:36.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в сведении полочника.
    Отлично.
    А ниже 2?
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Моно синус хорошо держится по центру? Не липнет к пищалкам?
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Тот же диапазон на соседних динамиках как звучит?
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Слушать подальше от стен.
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    С 2 до 3кгц ощутимый прирост громкости.
    Всё верно.
    Аватар для maksa
    Завтра попробую.
    Это нужно вытаскивать ближе к центру комнаты.
    У меня асимметрично расставлены ас.
    Поэтому тут всегда небольшие нюансы.
    На миде этот диапазон звучит спокойнее, без таких перепадов громкости.
    Ну и от стен ощутимо меньше летит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    mAxSpace, и наверное плюс вот это еще, очень много отраженного сигнала, это замер делал в центре комнаты, левая скрин окно 1мс, второй скрин просто сглаживание 1/12, уж не знаю насколько так адекватно сравнивать..Нажмите на изображение для увеличения.
    Там может много чего влиять, я вот не берусь на слух оценивать по свип тону диапазон выше 200гц.
    Аватар для maksa
    Я на слух только могу прикинуть, какой вариант мне нравится больше, какой меньше. У меня слуховой опыт и память, оставляют желать лучшего.
    С горем попала тест Клиппеля на дутоне можно считать, что прошёл, а вот на музыке 36-38дб и все.
    Поэтому я уж лучше инструментально пару вариантов, а там ушами уже решать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Ну я сегодня не двигал их, так ещё раз включил, к пищалкам не липнет, но и нет чёткой локализации, идёт звук крупным фронтом, как будто источник звука большой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Попробовал, как есть продвигать ползунки фильтров, на слух, если точка кроссирования выше 2.4к потихоньку начинает исчезать воздух, звук становится темнее.
    Поэтому нужно подумать, как это сшить пониже.
    Хотя да, в данных условиях, я в слепом тесте не уверен, что смог бы определить где 2.5к,а где 2к точка раздела,но выше 2.8к мне результат очевидно перестаёт нравится, может там уже из-за фазы ачх начинает покручивать.
    maksa, ниже фильтра пищалка тоже играет, это учтите.
    Можете эквалайзером сделать горб с пиком на 2500Гц, обрезать ниже и выше. Послушайте на пищалках и на мидах.
    Дело в том, что у пищалки направленность шире, и не в каждой комнате это хорошо. Дома направленность должна быть контролируемой. Потому широким фронтом моно-сигнал держится из-за стен и потолка, а должен сжиматься в апельсин.
    И правильно моно слушать не от стерео, а от одного канала усилителя, так минимизируете погрешность.
    Это мои безынструментальные методы.
    Аватар для maksa
    В моей скорее плохо, мне бы ас с достаточно узкой дн наверное подошла бы.
    Но я кроме рупорной системы такого больше не знаю.
    А это дорого, очень громоздко.
    Ну и все равно не понятно что делать с нч.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Мысли понятны.
    В любом случае, мне нужно будет переделать замеры, попробую в двухканальном режиме.
    Там будет несколько яснее.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    maksa
    Проект на паузе или таки довели до ума ? Интересно, что по итогу получилось...
    Последний раз редактировалось Tigris; 24.04.2025 в 18:26.
