Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Sony bu-1 нет тос
    Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    По умолчанию Sony bu-1 нет тос
    Есть аппарат с данным транспортом , уже копанный (((
    Три фокуса от лазера есть , луч есть , диск после этого крутится , но ТОС нет
    Копать в сторону фотоэлементов ?
    По умолчанию Re: Sony bu-1 нет тос
    могет быть.
    только какой смысл копать в их сторону, все равно ЛГ заменять придется.
    https://www.diyaudio.com/community/t...bility.309758/
    Надо замерять уровни сигналов от головки, нужен осц, вся процедура описана в СМ на Sony bu-1
    проверить все контакты, пайку, конденсаторы, соответствие напряжений в контрольных точках по СМ
    ну, и то, что заменили на соответсвие СМ.
    Если не поможет, можно помыть ЛГ в фэйри, потом прополоскать дистиллированной водой и просушить.
    Опять же, если все это не поможет, заменить ЛГ на новую.
    Или аппарат подарить пивонэрам
    Эдуард,вы когда-нибудь делали это в BU-1?
    P.S.Когда вы его разберёте,станет понятно,что всё это слова...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Беларусь
    Под словом "это", что имеете ввиду? Если мойку, то я делал. И что?
