Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Пищит блок питания ресивера при переключении сетки частот дискретизации входного сигнала
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    По умолчанию Пищит блок питания ресивера при переключении сетки частот дискретизации входного сигнала
    Ресивер Panasonic SA-XR700. При поступлении на любой вход сигнала с частотами дискретизации из сетки "44.1 кГц" начинает тихо пищать импульсный блок питания в обведенной области. Если переключить трек с частотой из сетки "48 кГц", то полная тишина.
    Пробовал добавлять конденсаторы на цифровую шину 5 вольт, 2200 мкф на С746 до дросселя, и 1000 мкф на С751 после дросселя, вроде чуть тише пищит, но полностью никак не уходит. Пока что поставил в Фубаре ресемплер на 192 кГц, чтоб не пищало.
ID:	461251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 08.10.2024 в 15:19.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Пищит блок питания ресивера при переключении сетки частот дискретизации входного сигнала
    глянуть бы осцилом, что на ноге FB IC731
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Hate cookies
    Ну гипотетически это можно организовать. Типа осциллограммы на ножке VFB IC731 в режимах 48, и 44,1 кГц соответственно?
    Может еще какие надо?
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Это DC-DC преобразователь. Первичное напряжение для него - Vdd по мануалу. Посмотреть осциллографом. Также посмотреть напряжение питания микросхемы преобразователя DC-DC; питается через стабилизатор от Vdd. Время задающие элементы микросхемы и стабильность опорного напряжения.
    Hate cookies
    Не понял. О каком конкретно "Vdd по мануалу" имелось ввиду? И как бы эти все "посмотреть" чтоб увязались с появлением писка основного БП при смене сетки частот дискретизации входного сигнала?
    сибирь
    НА страницах 98-99 выложенного вами мануала - питание аппарата в целом и "пищащего" с ваших слов DC-DC преобразователя в частности. Там же, черным по белому, обозначен один из каналов питания - как VDD. Если и есть проблема, то она на этих страницах - и для ее выявления, нужно всего лишь посмотреть осциллографом названные в теме точки.
    Hate cookies
    Определенно, истина где-то там
    Это весьма геморно, и не бесплатно, надо будет куда-то его везти. Особенно чтоб "смотреть" еще при включении разных сеток частот дискретизации
    Может есть какие соображения, чтоб элементы в схеме поперетыкать туда сюда, там сям?
    Как будто были уже увидены осциллограммы.
    С этим всяко меньше проблем.
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.10.2024 в 15:36.
    Купите магический хрустальный шар, например...
    Дж. Бруно
    Hate cookies
    Так может проще эту 5-вольтовую шину кинуть от отдельного транса, например? Дешевле же выйдет чем ехать к осциллографисту
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    В чем различия с точки зрения схемы при переходе на другую частоту? Судя по схеме, при переходе на сетку 44.1 через ключ подается питание на доп. генератор IC1002. Можете зайти с этой стороны ))
    Hate cookies
    Ну врядли питание мелкого генератора может создавать писк у основного импульсного БП. А различие в том, что абсолютно вся схема усилителя до клемм динамиков цифровая, и тактируется от тех же генераторов.
    а скажите, голубчик, вы только ушами писк фиксировали, или измеряли его частоту, фиксировали потребление тока по источнику, или просто языком ляскали? Сугубо от скуки?
    Hate cookies
    По звучанию, пищит примерно как древний телик ЭЛТ
    В целом пищит и в паузе. Если накрутить ручку громкости, то вроде как немного громче пищит.
    Потребление от сети в паузе где-то 23 ватта. С накручиванием ручки громкости увеличивается до 37-40 ватт, в паузе же
    Тольятти
    хрень какая...
    Может быть так, что пищит на самом деле smd-керамика?
    Евгений Двоскин (ака Begemot) даже тему создал у себя на форуме www.audio-perfection.com/forum о писклявой smd-керамике в БП
    "Поющие" конденсаторы
    https://www.audio-perfection.com/for...17458#pid17458
    Линк для незарегенных на том форуме
    https://www.audio-perfection.com/for...ad.php?tid=408
    Hate cookies
    Ну там и SMD никаких нету. Скорее всего трансформатор на фотках поет
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Сталкивался с писком конденсатора в демпферной цепи , параллельной первичке импульсного трансформатора, причем именно писк начинался при малой нагрузке и затихал с её ростом. Кондер был SMD.
    Hate cookies
    Разница такова, что в данном случае пищит только с сеткой частот дискретизации 44.1 кГц - 44.1, 88.2, 176.4 на цифровых входах. А с сеткой 48 кГц не пищит.
    Последний раз редактировалось abonent007; 15.10.2024 в 02:15.
    Россия
    ....потребление разное ....????
    Может быть биение частоты питальника с частотой дискретизации. Приборами оно конечно видно, а без приборов это все ахинея.
    WBR, Michael.
