Страница 227 из 227 Первая ... 217225226227
Показано с 4,521 по 4,525 из 4525
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4521
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Если кому нибудь интересно опишу.
    Михаил, очень интересно!!!
  3. #4522
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Поддерживаю
    ПС. А нет желания поднять напряжение питание хотя бы до 45 вольт?
    Андрей
  4. #4523
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот же есть инструкция по сборке, настройки. Для всех писал... https://dzen.ru/a/ZDvWyJiDtg7Pb9Gk
  5. #4524
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Все так и совсем не так.Ваша плата и транзисторы кардинально отличаются от платы Лепехина. Я вторую плату рабочую снял(Лепехина) , а там тоже фигня. Только в меньшем масштабе и не так катастрофично. Боюсь и Ваши платы придется смотреть на предмет переходных процесов при включении и выключении. Я сейчас попробую тупо повторить и посмотреть что происходит. Если станет нормально то напишу порядок действий. Он прост как лом.
    Поэтому потерпите капельку.
    С уважением Михаил.
    Итак вести с полей все проверял с платой от Лепехина. Плата пустая-лучше всего.
    Мое видение настройки.
    1 Проверяем стабилитроны. Они бывают . 0.5,1,1.5 вт Главное не попасть на 0.5, они малы, ну и не попасть голимый текущий китай.
    Паяем только стабилитроны . Рассчитываем резисторы на наше рабочее напряжение питания. Это 10ма стабилитрон +10ма ОУ ну и про запас еще 5 ма.
    Мне достаточно было при 36 вольтах 960ом - 2 вт резистор.
    Подключаем внешний источник 35 в ,проверяем токи и напряжение 14.9-15.01 Меньше рабочая точка стабилитрона не там. Больше возможен перегрев стабилитрона.Ждем часа 2, если стоит как у молодого оставляем.Важно щупаем пальцем стабилитрон,не горячий ОК, горячий велик ток. Учитываем - при установки ОУ ему будет полегче.
    2 BD139-140 желательно группы -16 Нормированная Beta до 250. Хорошо подобрать пару ~ 160-200. Паяем на плату.Включаем и убеждаемся есть на выходе 15-0.6в(смещение)
    3 На плату не паяем емкости безумной емкости 3300 мкф С7,С10,С11,С12. 1000 мкф у стабилитрона достаточно.
    4 Паяем все остальное на плату в соответствии со схемой. Перед запайкой LT1210 - 3 ногу не паяем в плату а на нее вешаем резистор 10 к ,второй конец резистора на землю.
    5 Место пайки резистора с 3 ногой точка пайки с 22-47 мкф емкости ,второй конец емкости на 15в. Идея (не моя) SD типа плавный пуск(работает однако).
    6 Не паяем только мощные транзисторы.
    7 На среднюю точку ОСЦ. Переменные резисторы крутим до 110 ом. Включаем.
    8 Надеюсь КЗ и промывку платы тщательно делали
    9 На переменники вешаем вольтметр и убеждаемся в напруге 3.5-3.6(меньше будет подкрутите) Это рабочее напряжение на затворах мощников.~ 75-100 ма получится.
    10 Паяем пару мощников. Пытаться подобрать их в пару нонсенс- это разные,не комплиментарные транзисторы.
    Все греющееся на радиаторы , на 0,33 ома вольтметр и включаем питание. Убеждаемся в плавном увеличивающемся токе (напряжение у меня 40-45 мв ,те сами посчитаете.
    Если ток после прогрева плывет,возможно малы радиаторы на 139-140 транзисторе. Они должны быть теплыми.
    Ну и все собственно ничего нового я наверное не написал.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 10.10.2024 в 21:01.
  6. #4525
    Частый гость Аватар для Artik
    Абсолютно, но как порядок действий вполне
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
