Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна помощь в сведении полочника.
    Аватар для maksa
    По умолчанию Нужна помощь в сведении полочника.
    Прошу помощи коллективного разума в выборе частоты кроссирования и типа фильтра для данного полочника на vifa xt18 wo09 и melo david be28.
    Румовский файл.
    Со мной когда-то поделились выдержкой из журнала, не знаю насколько это оптимальное решение.
    П. С. Искажения приведены на громкости 95дб с расстояния 86см.
    Так же интересны способы уменьшения выброс сч из порта. Корпуса изнутри проклеены подобие синтепон, точнее верхняя половина стенок.
    Буду признателен за развёрнутые мнения и советы.
    Последний раз редактировалось maksa; 09.10.2024 в 17:36.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в сведении полочника.
    2500...3к вторым порядком. Если не справишься, то перевернёшь полярность у средника, заодно упростишь сшивку с басом.
    Аватар для maksa
    Принято, ну это очевидное решение.
    И что в нем смущает, так это межосевое в 14см, есть подозрение, что хорошо бы сшить пониже.
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    межосевое в 14см,
    Разумеется, для ближнего поля такое не годится.
    Но уже метров с двух — допустимо. Тем более, что у вас 3 полосы.
    Это лучше, чем подкрикивание. (Разумеется, если пищалка с низким разделом его издаёт на достаточном уровне громкости, подводимой от УМЗЧ, вы просто послушайте её отдельно. Зачастую уровень искажений здесь не при чём. Бывает, что от 4к только чисто играет.)
    Аватар для maksa
    На самом деле нч звено для другого проекта. Выполняют роль тумбочек.
    Это будет самостоятельная ас.
    Хочется иметь относительно универсальное устройство, которое будет уметь работать и в ближнем зоне.
    Несколько дней слушал через процессор с разделом на 2к 2 порядком, не замечено подобной проблемы..
    Это уже история про добротность фильтра. Чуть перекачаешь чтоб фазу "нятянуть" и начинать веризжать.
    Ну ведь это растояние у всех плочников такое и все живы-здоровы. Некоторые делят на 3...4кгц вообще.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.10.2024 в 23:13.
    Пускаю на полную полосу, эквалайзером в плеере делаю 6дБ на октаву и перемещаю вверх, увеличивая громкость. Уши сп-деть не дадут, раздел, вернее, минимальная его частота, определяется сама.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    С 12 на октаву то же самое, только можно ввалить больше. Но раздел где-то в этих пределах.
    Я долго мучил Морель 338. От 3,5 замечательно, от 2,5 так ото. Поэтому я и не понял, за что там Мордехай такую цену розничную вломил. А была вера в чужие слова.
    Что-то не так. Дело не в частоте, и даже не порядке фильтра, дело в добротности - ты это у сабвуферов ГВЗ называешь. Тут тоже самое, только порядки другие этого ГВЗ.
    У меня 308 великолепно от 2,5 играет, может и ниже. К звуку претензий ноль, хотя сравнть есть много с чем.
    Аватар для maksa
    Согласен, я в курсе такого подхода, но так же знаком с другим мнением, что лучше делать иначе.
    Сам не имею достаточного опыта, чтобы что-то утверждать.
    Поэтому и вопрошаю у коллективного разума.
    Дешевый китайский планар в лоб обыграл по натуральности и невесомости, но от 4,5к.
    Я Морели запаковал в родную коробку и отправил на полку после нескольких сравнений. Они хорошо измеряются, отличные внеосевые до 15к, низкие искажения, низкий одинаковый резонанс, но не зашли.
