Показано с 1 по 6 из 6
Тема: BRU5 и Fosi V3 мало баса?
    Аватар для Zerg
    По умолчанию BRU5 и Fosi V3 мало баса?
    Долго слушал Fosi все устраивало но захотел взять поиграться с dsp взял BRU5 играют они +- одинаково, но у Fosi субъективно больше баса, но он более грязный,с напольниками кино смотреть отлично, но музыку лучше слушать на BRU5, если на BRU5 накрутить басы то становится похоже на Fosi, но все равно не то.
    Вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Это плата BRU5
    Ёмкость входных электролитов всего 1300 мкф, может в этом дело ? Я громко музыку не слушаю, но все-же.
    Если процессор отключить ни как это не влияет.
    Есть еще подозрение в пользу разделительной керамики после RCA разъема, низ просто теряется на них, а унч играет то, что пришло ибо чтобы получить уровень Fosi нужно накрутить эквалайзер на +10 децибел в пике.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: BRU5 и Fosi V3 мало баса?
    Это плата BRU5
    Не знаю, про что речь, но скачайте RMAA и измерьте оба устройства под нагрузкой.
    про +10дБ это конечно перебор, но -3дБ это на 22гц
    вот измерение моего BRU5
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    ... заодно искажения на 4 ватт
    Новичок Аватар для Odmin
    У меня две версии.
    1) фоси дает больше искажений на одинаковой мощности, поэтому субъективно бас кажется жирнее
    2) усилитель имеет ранний срез на НЧ (попадался мне экземпляр с -3дБ на 100 гц)
    В любом случае измерения покажут, гадать можно бесконечно
    Такое это реально брак !
    Там правда другая можель была, но так да, согласен.
    Либо умышленно сделали такой срез
