Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Подача анодного питания только при наличии питания -100 В (сеточное смещение)
  1. #21
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Re: Подача анодного питания только при наличии питания -100 В (сеточное смещение)
    Я вот такую схему имел в виду :Вложение 461168
    Здесь от соотношения резисторов R1 и R2 зависит напряжение на выходе "отрицательного" выпрямителя , так что можно их выбрать такими , чтобы на регуляторе сеточного смещения было например -100 вольт при анодном питании +400 вольт . Единственное ограничение такой схемы - минусовый выпрямитель будет работать только тогда , когда анодный выпрямитель имеет достаточную нагрузку ... но понятно , что в ламповом УНЧ это требование выполняется автоматически - просто потому , что потребление тока анодными цепями там порядка десятков или сотен миллиампер , а потребление цепей сеточного смещения - 1-2 ма , там собственно единственный потребитель тока , это потенциометр R2 ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Тут кстати есть ещё один момент ... если применять такую схемы сеточного выпрямителя в сочетании с "электронным дросселем" на полевике - то сеточное смещение появится не сразу , а только тогда , когда на анодах будет достаточное напряжение , чтобы уже пошёл анодный ток . В этом собственно нет никакой проблемы ... но вот если одновременно с этим применить схему защиты от пропадания сеточного смещения - возникает один "нюанс" . В этом случае схема защиты при старте просто не даст запустить электронный дроссель , так как на сетках нет нужного напряжения , а на сетках оно не появится без анодного тока ... для такого случая - надо применять в "отрицательном" выпрямителе не 2 диода , а 4 ( образуя полный мост , как тут в посте 9 ) , и соответственно поставить цепочки R1-C1 на оба вывода вторичной обмотки транса . В этом варианте работа "отрицательного" выпрямителя уже не будет зависеть от анодного тока , и эта проблема исчезает ...
    Я вижу что вам знакома ламповая тематика, поэтому хочу спросить как бы не в тему. Если я выведу с полуобмотки отрицательное напряжение с помощью однополупериодного выпрямителя, как было предложено выше, то не появится ли фон даже при большой емкости сглаживающего конденсатора? Я вообще то затеял весь этот сыр-бор так как при стандартной схеме питания оставался слышен фон в закрытых наушниках. (при этом каналы были нагружены 10 омными сопротивлениями. Уровень по напряжению был 0,5 мВ.
  2. #22
    Пятигорск
    При малом токе потребления от сеточного выпрямителя проблем с фильтрацией вообще не должно быть . Тем более , что нам никто не запрещает поставить после выпрямителя -100 ещё одно RC звено фильтрации , так что даже при однополупериодном выпрямителе фон можно свести практически к нулю . Поэтому кстати во многих усилителях с фиксированным смещением выходных ламп даже при наличии отдельной обмотки для сеточного смещения применяли для экономии простой однополупериодный выпрямитель , просто один диод с обмотки и кондёр , порядка 100 мкф - и этого было вполне достаточно . Ну а я , например , чисто "для порядка" в таких случаях ставил ещё одно звено фильтрации , так что фон в цепях смещения снижался до пренебрежимо малых величин .... ну а если при хорошей фильтрации сеточного смещения и анодного выпрямителя - тем более , если там стоит ещё и "электронный дроссель" , который тоже хорошо фильтрует фон - на выходе УНЧ фон всё-таки есть , то надо уже искать другие причины его появления - например , неудачный монтаж , неправильная разводка земли , фон от накала , итд ...
  3. #23
    Но понял что от второго трансформатора я точно избавлюсь
    Ну вот и хорошо.
    А фон скорее всего от накала. Можно вот так попробовать.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    С Балтики
    Благодарю за информацию. Для меня все эти ньюансы впервые, поэтому и спрашиваю. Я сделал китайский кит на 6J8P и FU-50 (6Ж8 и ГУ-50). Звучит хорошо. Но я хочу сделать "очень хорошо" насколько это возможно. Схему мне предложили опытные ребята, а вот всякую обвеску приходится собирать с разных источников. Еще есть один неизвестный вопрос, касающийся места в шасси. Можно ли конденсаторы фильтра питания положить на пузо силового трансформатора? Можно перекрыть металлической пластиной. Но все таки. Дело в том что места не так много. И здесь или удлиненные провода к фильтру и от, или расположение на трансформаторе. На этом снимке можно видеть место.
  5. #25
    опытные ребята
    Вряд ли где-то есть ребята более опытные чем здесь. Выложите схему, посмотрим.
    Не очень желательно, он может прилично (неприлично) греться.
  6. #26
    С Балтики
    Ну вот и хорошо.
    Я уже делал эту схему, только без R3. Он реально позволяет регулировать уровень фона? И для чего нужен переменный резистор небольшого номинала? У меня обмотки накала со средней точкой, поэтому наверное резистор будет лишним? И еще. От одной обмотки питается две ламапы. Как следует из схемы, нужен один такой источник. Или можно объединить средние точки всех накальных обмоток и на них подавать это напряжение? Я так и делал. Фон уменьшился, но не совсем. (кстати в АС его не слышно, разве ухо поднести к НЧ динамику). И вот, когда начал добавлять конденсаторы в LC фильтр (после дросселя) фон начал уменьшаться. Наворотил уже 680 мкФ и понял что нужен электронный дроссель. Стабилизатор сложнее, да и тогда надо стабилизировать все напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Трансформатор китайцы намотали совсем не по китайски. Практически холодный или еле теплый. Меня больше беспокоят возможные наводки и фон.
    Схему мне предложили такую:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема 6Ж8 та ГУ-50 .jpg
    Исходя из имеющихся у меня ламп и трансфортаторов. Звуковые на 3К5. Только я использую китайские. 6Ж8 которые есть у меня немного микрофонят и помоему чуть больше фонят. Ну, это легко проверить на готовой конструкции.
  7. #27
    Обычно никаких лишних телодвижений с накалом делать не нужно. Свил провода, подал подпор с делителя и фсё. Фон обычно является следствием неграмотной разводки земли.
  8. #28
    С Балтики
    Спасибо, еще один вопрос отпал. Такой фон как у меня, вопрос как бы второстепенный, но попутно хочется избавиться насколько это возможно. Переделка предполагает увеличение качества по сравнению с китайцем. Схема китайца такая, для сравнения. Регулятор громкости стоит 50 кОм, а первый конденсатор после кенотрона стоял - 33 мкФ. Остальное по схеме. Ну и анодное получалось 335 В.
  9. #29
    Да. Тогда в среднюю точку.
    Эти большущие номиналы вх. сопротивления и соответственно потенциометров отголоски ламповой эпохи. 22 или даже 10к за глаза.
    Посмотрел схему - антипаразитные резисторы в сетки я бы поставил.
  10. #30
    Обязательно! В управляющую сетку ГУ-50 - 1...2 кОм, экранную сетку с анодом через 100...200 Ом. Да и в управляющую сетку 6Ж8 - не помешало бы.
    Не нравится мне, что в первом каскаде есть ООС по току: резистор автосмещения не шунтирован конденсатором. Заодно убрал бы и стаб, заменив его на гасящий резистор килоом на 100 и конденсатором на катод. Вообще же, я бы ещё поспорил, чей первый каскад лучшее. Впрочем, не настаиваю.
    Кстати, у ГУ-50 защитная сетка не соединена с катодом, у неё отдельный вывод, на картинке от "опытных" нарисовано неправильно.
  11. #31
    С Балтики
    Я это знаю. Копи-пейст погрешности
  12. #32
    Частый гость Аватар для buratino
    А зачем 100-вольтовый стабилитрон в катод, а не на "землю"?
    Аааааа...! Наверное, чтобы подавать в катод фон из анодного питания!
  13. #33
    С Балтики
    Антипаразитные от каких "паразитов"? Я посмотрю какое будет общее усиление и тогда если надо зашунтирую катодный резистор конденсатором. С существующим выходным каскадом было недостаточное усиление из-за этой ОС. И даже было ограничение амплитуды с одной стороны (выходной каскад влиял). Когда вынимал ГУ-50 драйвер без ограничений выдавал размах в два раза больше (вроде 180-190В, Vp-p). А вот стабилитрон прийдется заменить на резистивный делитель, шипит если не зашунтировать конденсатором. И да, китайская схема звучала очень неплохо. Так как основной источник звука у меня дека, то и было бы достаточно при существующих АС SONY SS-G1 MARK II. Но я решил добавить на звуковую кухню еще проигрыватель СД, и вот тогда обнаружил что некоторые тонкие ньюансы в наушниках есть а с АС нет. Не факт что эта переделка исправит ситуацию, но посмотрим. Если будет хуже вернусь обратно. Но все улучшения связанные с питанием конечно же останутся.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Фон был тогда когда этого стабилитрона не было, да и сейчас вряд ли я его поставлю, - шипит розовым шумом . А в схемотехнике я к сожалению не специалист. Особенно в ламповой. Так что что то выбираю, что то исправляю. Да и здесь, благодаря неравнодушным форумчанам у меня уже сложилась схема действий. Остается самое тяжелое, сделать маленькую платку с несколькими деталями красиво.
  14. #34
    Антипаразитные = противовозбудные. От автогенерации. Которую, кстати, неофиты без осциллоскопа путают с фоном и неким шумом.
  15. #35
    С Балтики
    Можете взглянуть на мой проект, еще в незаконченной стадии. Электролит по средине - временный. Использовал в качестве стоек под диоды пустые ножки панели кенотрона. Может еще наделал каких "неправильностей"
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    OK. Это не сложно.
  16. #36
    Зачем? Вот что обожаю в ламповиках - 3D монтаж и никаких SMD.
  17. #37
    С Балтики
    Ну можно поставить один высоковольтный транзистор ( например КТ940 ) ,... .
    N-канальный мосфет тоже годится? Там практически все останется так же или есть особенности?
    Вот, к примеру снял с компьютерного БП. P10NK60Z. Даже защитные стабилитроны встроены. Я так понимаю, что резисторы надо настраивать так, чтобы в точке соединения (затвор) было -10 В- -20 В. При пропадании оного положительное напряжение откроет мосфет. Защиту обеспечат встроенные стабилитроны.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 07.10.2024 в 16:10.
  18. #38
    А "минус" на первой сетке регулируется?
    Каково значение тока анода ГУ50?
    Ограничивает "сверху" - это "заход" напряжения на сетке в положительную область. Такая схема драйвера не позволяет делать такой "фокус"!
    Насчет шума стабилитрона. Его лучше оставить, но "плюс" с него на сетку подавать через резистор сопротивлением в несколько килоом (десятков килоом - пишу с телефона, а то ба заглянул в ТТХ и сказал бы точнее), а сетку подключить на "землю" через конденсатор в несколько десятков микрофарад. "Минус" стабилитрона тоже на "землю"!
