Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Плазма Toshiba 42WP56 - артефакты
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Плазма Toshiba 42WP56 - артефакты
    Всем привет, кто умеет ремонтировать плазмы? Или хотя бы сказать, какая плата отвечает за такие артефакты? На monitor.net мне посоветовали купить осциллограф, мультиметр и ее что-то и проверить конденсаторы, причем можно даже на работающем тв. Когда я попросил уточнить как именно осциллографом можно проверить конденсаторы на работающем телевизоре, мне админ написал, дословно: "Дорогой Друг! Здесь тебе никто не поможет..." конец цитаты, т.к. они все профессионалы, на сайте, а я - нет и меня заблокировали напрочь. Артефакты = при включении на экране черные полосы, которые постепенно расходятся по сторонам, тв некоторое время показывает нормально, а затем что-то происходит с яркостью:
    https://youtube.com/shorts/SqeRx-3NWzA?feature=share
    Болезнь прогрессирует, теперь уже не полосы, а почти полное затемнение экрана, которое опять же проходит, показывает хорошо, затем яркость как бы инверсируется, что ли.
    Калуга
    По умолчанию Re: Плазма Toshiba 42WP56 - артефакты
    Ursula, ууууу(((
    Потеря герметичности 99%
    На мусорку(
    То, что Вас послали там нахер, вполне правильно. Тот сайт для профессионалов, а не для юзеров.
    Как юзер, Ваша задача пойти искать мастера.
    Но плазму никто делать не будет, их просто выбрасывают. (говорю вам как владелец плазмы, на которой высыхает анизатропная пленка, теряя контакт между шлейфами и стеклом)
    Аватар для Ursula
    Герметичность не умеет восстанавливаться, насколько я понимаю, а телек через некоторое время показывает как ни в чем не бывало, с чёрным чернее чёрного, а после прогрева у него яркость начинает глючить.
    Калуга
    вот те точки черные, прям вот 100%
    Но Ваше право верить в любое
    Это не кинескоп, чтобы оно просто сдохло с потерей вакуума сразу, а вот разряд - да.
    Аватар для Ursula
    Я не то, чтобы верю, я вижу, что тв показывает какое-то время нормально. А профессионалы, как я уже сказал, посоветовали мне искать неисправный конденсатор осциллографом, ни слова про умирающий дисплей.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Это конечно другое, но я в своем жк мониторе электролиты каждые года 2 меняю)(монитор нравится), Особенно те которые вблизи к радиаторам стабов, через время надувались. Там их всего в районе десятка( т е заменить недорого).
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Подходящие по параметрам ставить не пробовали!? Или смотрим лишь на C, U и +105с?
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Ursula
    Тошибе конечно очень сильно не 2 года, лет 15-ть наверное, и конденсаторов там на новый ЖК точно натыкано)) Я его открывал как-то раз, один вздувшийся заменил ( и то еле нашел по габаритам и характеристикам). В общем, понятно, надо снимать, но он такой тяжелый, зараза.
    г. Сальск
    нажо будет панасоники, или эпкосы на 5тыс часов поставить.
    Калуга
    Конечно, снести на помойку телек с новыми кондерами намного приятнее!
    stratov, А Вы в курсе как плазма устроена? Не в смысли теории, а в ремонте и диагностике?
    Или так, поучаствовать?
    И кондеры надо отслушивать и отсматривать, или можно на вкус?
    И плазма никак не жк-сонитор))) Там очень не два десятка кондеров)
    Нефтекумск
    stratov, нужно в даташит на электролиты заглядывать. На график ESR посмотреть не помешает. А панасоник это самсунг или джамикон - разницы особой нет. Ну если замена всё равно запланирована, возьмите подберите подходящие и приобретите заранее. Проработает не 2 года, 7 или 5.
    Калуга
    Ursula, сфотографируйте шильдик целиком сзади, я завтра, если попаду на работу, глюну, что у меня есть.
    Я, правда, телики давно не делаю, но как раз на это может и быть!
    По крайней мере, как раз Х и Y должны быть почти наверняка)))
    Пусть хоть Вам с плазмой повезет)))
    С точки зрения всемирной гармонии выкидывать надо то, что работает. Починил и выбросил. У меня вот рука не поднялась швырнуть исправный видеомаг в контейнер, поставил рядом, и сумку кассет присовокупил. По заветам Всеволода Овчинникова. А плазму подарил слесарям ДЭЗа.
    г. Сальск
    Человек написал про конденсатопы, я рассказал свой случай Человеку ж сказали про конденсаторы При чем тут бред про отслушивание кондеров, хоть один пост на Вегалабе найдите, где я про отсушку чего то пишу, я отслушками как то не занимаюсь, тем более конденсаторов, оу, резисторов, и прочего....
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Про эпс это само собой, по памяти просто помню панасоники 5000часов работы при +105гр вроде.
    Аватар для Ursula
    Да я не только шильдик по такому случаю!
    Калуга
    Ursula, я глянул, там Фуджиковская панель должна быть, на нее нет ничего.
    Поспрашал знающих/помнящих, говорят, раз точки проходят, не вакуум.
    Глядеть рекуперацию, действительно может и в кондер упереться!
    Снимите крышку, делайте фото, чуть укажу, где посмотреть повнимательнее
