Страница 59 из 62 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1235
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1161
    Частый гость Аватар для Палыч
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Да. Я как-то по молодости встрял с этим делом, поставив диск 0.1мкФ и два дня искал источник генерации мизерной амплитуды. Сейчас не помню частоту, вроде несколько десятков кГц. А на выходе УНЧ было несколько милливольт, притом нестабильные. Есть отдельный даташит, где описана устойчивая работа на ёмкость.
  3. #1162
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Определяйтесь быстрее пока не закрыл. Менять емкость или оставляем 0.1 мкф ?
  4. #1163
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Да попробуйте поставить 0.01мкФ, по картинке зона уже устойчива.
  5. #1164
    А что мешает поставить 22мкФ в корпусе 1206 (или 47 в 1210) и резистор несколько Ом, вместо того, чтобы ходить по краю? Да и спектр шума от 431 будет Уже. А ещё, требуемая от него скорость снизится, если я правильно мыслю.
    Кроме того, сравните ВАХи 510\9510 и 610\9610. Первые уж больно корявы будут. Ёмкости вторых - чуть поменьше.
    1380\3502 - чуть поинтереснее, чем 1381\3503, если не смотреть на унификацию с предом.
    ПС
    Меняю сейчас стабы 7906 в промышленных аппаратах - воют. Они используются в схеме в качестве опорника, делающего половину питания для схемы на ОУ с однополярным питанием. Стаб работает на электролит 100мкФ. Генерит несколько милливольт около 1кГц. При максимальной громкости без сигнала это слышно. Увеличение ёмкости меняет только частоту генерации. Меняю на дешманские 7906 - дефект пропадает. Ужас. Целый палет аппаратов надо перелопатить - один дефект на всю партию. А сколько они уже продали...
    Последний раз редактировалось Палыч; 05.10.2024 в 12:05.
  6. #1165
    Тамбов
    Необходимость в замене на 0.01мкФ хорошо бы увидеть наглядно. В шапке темы картинки - то красивые.
  7. #1166
    Что мешает Вам снять свои картинки?
  8. #1167
    Тамбов
    Не умею ( но хотел бы попробовать
  9. #1168
    При наличии возбуда, на спектре в анализаторе будет торчок на данной частоте, но, конечно, если частота попадает в рабочую полосу анализатора, а также, если спектр не забит прочими продуктами искажений или помехами со схожей амплитудой, дабы это можно было легко идентифицировать. Вот только в данном случае, для чего что-то выискивать или сравнивать, при наличии компонента, работающего вне зоны устойчивости? Чтобы потом сказать: "ну надо же, пацаны из даташита оказались правы"?
  10. #1169
    МСА10.5.64 - уж если Вы занимаетесь настройкой , то полезно внимательно читать что здесь пишут - замените С25 на 10nF . И ещё , во время настройки так же полезно смотреть , что показывает осциллограф .
  11. #1170
    Тамбов
    Я наверно тоже заменю С25 на 10n, так сказать на всякий случай, если это заведомо правильное решение.
  12. #1171
    Тамбов
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Если у тебя на выходе ВК 5...10 мВ, наверно нет смысла тебе его менять.
    Без УН около 30мв было, а с компенсацией ламповой частью, да, +-10мВ.
  13. #1172
    frad - правильно мыслит - это заведомо правильное решение ( МСА10.5.64 - поосторожней с советами ) .У Вас стоит резистор 2-3 МОм с выхода на С8 ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.10.2024 в 21:14.
  14. #1173
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Я читал что Вы писали про этот резистор. У меня этого резистора нет, думаю что скорей всего его придётся ставить.
  15. #1174
    Поставьте .
  16. #1175
    Да.
  17. #1176
    Тамбов
    Хочу поинтересоваться. Вот такое близкое расположение лампы к клеммам АС критично или не особо?
  18. #1177
    В юношеские годы, когда у меня был мой любимый учитель по радиоэлектронике....
    Как то я вытравил платку, и плохо её развёл. В итоге детали стали упираться друг в друга. Но голь на выдумку хитра...
    Выглядело что-то типа этого:
    Учитель так и сказал: "У тебя все детали ползут. Думать нужно заранее, чтобы потом такого безобразия не возникало".
  19. #1178
    Тамбов
    Корпус от прошлого проекта, т.е. не новый, поэтому пересверливать и оставлять отверстия не вариант.
  20. #1179
    Орел
    А может "осетра урезать"?
    В смысле терминалы укоротить/отрезать или поменять на короткие с лепестками?
    Дмитрий.
  21. #1180
    Тамбов
    Еще хотел бы обратить внимание на важность соединения общего провода платы усилителя с радиатором – без этого соединения на настроенном усилители появляются вспышки генерации перед входом в клипп.
    А разве соединение общего GND с корпусом усилителя - это не одно и тоже, если корпус будет заземлен рядом с РЦА через 10 Ом!? Я отдельно соединять не планирую, если не отговорите. Этот контакт предусмотрен на Att7 у Максима. В желтом кембрике. Уложил провода немного иначе.
ID:	461195   Нажмите на изображение для увеличения.
