Страница 133 из 134 Первая ... 123131132133134 Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 2669
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2641
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Сейчас всё играет хорошо
    А большего и не надо.
  3. #2642
    Иркутск
    Не думаю, что Денис успокоится)
  4. #2643
    Аватар для Merstan
    Какую форму волновода нужно искать для 2" ширика?
  5. #2644
    Иркутск
    Экспоненту. Универсально.
  6. #2645
    Иркутск
    моделирование в хорнреспе
    При небольшшй глубине - такое себе...
  7. #2646
    Аватар для Merstan
    Мотор никакой, сильно не нагрузить. Я думаю насчёт блюдца, как у скановской пищалки. По типу Амфионов.
    От 2К полка, сшивка ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
  8. #2647
    Аватар для Merstan
    Хочу зайти в "сильпо" и взять пластиковой посуды, чтобы было на чём лепить пластилин. Картон много экспериментов не выдерживает, не хочу эпоксидкой ляпаться.
    Брать максимально плоское, не горшочек и не мисочку?
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    несложно ведь.
    рупора никогда не моделил, только трубы. И я думал, что респ для НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Мне само усиление не нужно. Пищ хорошо измеряется даже на небольшой плоскости. Это я как бонус и поиграться. Хочу тупо всунуть, эквалайзером заровнять и послушать. Если услышу смысл, то нужно будет продолжить изыскания. Мне интересна вот такая форма, сейчас нарисую.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Снизу, если плоскость, то нужно фетр тулить. Короче, тут нужно домашку делать.
  9. #2648
    Иркутск
    Большая разница по глубине? Прямо в морду никак не встроить?
    сейчас нарисую.
    Шире баффла?
    Ага.
    350 р/кг на WB
  10. #2649
    Аватар для Merstan
    Фланец пищалки должен быть на 34мм глубже баффла, если средники не заподлицо. Если заподлицо, то глубина увеличивается соответственно. Если быть точным, то глубина посадки пищалки — в зависимости от фильтра, это и так ясно. Иметь свободу небольшую желательно, чтобы не быть прибитым к фильтру.
    Это я так нарисовал одно уже другого, на самом деле баффл средникам можно делать любой разумной ширины. Его также можно изогнуть слегка, но необязательно, так же, как необязательно пищалкам делать блюдце.
    У меня идея, нужно сказать, изворотливая и любопытная, под стать инструментарию, что в наличии. Она заключается в том, что на сторону нужно взять по 1 метру профильной трубы 100*100мм. Заглушить и заварить торцы (если ЧВ не делать), а снизу из профиля 40*20 соорудить широкую платформу с периметром для устойчивости. Метр высоты — это чтобы 100*100 был в пол. Так проще и делать, и смотреть на конструкцию. Кстати, её можно наклонить, чтобы верх был несколько дальше.
    Сами динамики диаметром 122мм, поэтому на трубу 100*100 баффл в виде доски с любой нужной шириной. Труба закатывается в антигравий, а доска — в лак.
    Каждому динамику хватает и литра (график ниже):
    У меня сейчас примерно так обрезано ёмкостью. Сам по себе динамик уверенно копает ниже 100 и звучит убедительно полновесно. Вернее, 4 динамика на сторону. Один — настольно.
    А вот что будет с катушками в железной трубе?
  11. #2650
    Если Qts 0,251, то через резистор, подтянуть до 0,5 или 0,7 за одно THD меньше.
    Хотя что за ширик с таким Qts?
    Чем трубы от сантехники не угодили? Еще хороший вариант - жесткие бумажные трубы, которые сердечники для намотки разных пленок, поспрашивать в строительных/хозтоваров магазинах - все равно выбрасывает.
  12. #2651
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Так профильная нужна
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Я так понял, труба потенциально имеется. Провести эксперимент с катушками. Там ещё и катушки самих динамиков внутри будут. И это не похоже на экранирование МС.
    P.S. Предположу, что если и будет какое влияние, то крайне незначительное.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 05.10.2024 в 09:07.
  13. #2652
    Иркутск
    максимально плоское
    Так в районе 30-35 глубины на нужном диаметре и брать, чтоб пластилина меньше.
    Ты хочешь оси сблизить насколько можно навзирая на ступеньку? И потом бороть её фетром?
    Может приподнять пищ немного, если да - какое максимально допустимое расстояние между мидом и пищем?
  14. #2653
    Аватар для Merstan
    Разнести можно, с точки прослушивания межцентровое нивелируется
  15. #2654
    Иркутск
    А поместить пищ меж мидами не хочешь?
    Я к тому, что с профильной трубой заморачиваться - лишние головняки, кмк (сверлить, резать, варить, с мордой герметичить, от звона избавляться...).
    Если просто баффл-доска - прикрутить к нему ещё три да заглушить верх и низ, намного меньший гемор. Даже под "любимые" 45 запиливать не нужно.
    Или, как предложил Домициан - отрезать от картонной трубы С-образное корыто и приклеить к морде эпоксидкой. Эти трубы и в районе 100 мм бывают и 150-180 тоже.
  16. #2655
    Прежде чем утапливать СЧ надо измерить и посмотреть как стыкуется и гребуется ли утапливание. Не всегда это нужно, а были случаи (у меня) когда средник акустически торчит вперед перед твитером с учётом фильтрации.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.10.2024 в 11:55.
  17. #2656
    Аватар для Merstan
    Я применяю низкие порядки, поэтому форма переходной и импульса у всех полос единообразна, кроме масштаба (ну естественно).
    Поэтому я имею возможности совместить реакцию во временном домене, чтобы получить единый фазоминимальный импульс и переходную, обязательно подстраивая АЧ и фазу: классически, если мне лениво или Д`Апплотито, чтобы вне оси не было провала, при условии симметричной конструкции СЧ относительно ВЧ.
    Всё это имеет смысл, когда нет переполюсовки нигде. Разумеется, между НЧ и СЧ смещение около 60см.
  18. #2657
    Здешний
    Что, Игорюша, никому не нужны твои кривые пищалки? Мало иметь фамилию на "М", чтобы выйти на уровень Маликова и Малиновского, для этого нужно над собой работать, что под силу не каждому. Уровень требовательности к себе укладывается те же рамки, в которых накапливается приобретённая культура и самоопределение. Изображая немного прибитого, ты пытаешься в чужих глазах скостить строгость, с которой твои труды будут аттестованы. А топтание чужих образов в виртуальном пространстве сродни испоконному трамвайному хамству, на которое, минимально, нужна смелость и готовность нести лицевые прикрасы.
    Как бы тебе не хотелось верить, но даже здесь очевидно всем, и это не какое-то индивидуальное мнение, что вышеперечисленные мужские характеристики в тебе отсутствуют. Хоть ты и сопротивляешься, но чувствуется, как тебя печалит созерцание тобою же репродуцированной недоличности в интернете, что накладывает отпечаток и на твою суть. Процесс вошел в резонансный клинч: ты калечишь интернет, интернет калечит тебя. В тоге, кроме как ущербным взглядом, ты ни на что взглянуть не в состоянии. Модифицированным таким образом сознанием, с явно утраченной адекватностью, ты вряд-ли определишь этиологические истоки своего положения.
    Не только мне — всем грустно смотреть, как Булгаковский Шариков освоил интернет.
    Хто тебю такое сказав? Само придумало?!))) Как бы люди давно уже обозвали мою изодинамику русским Мундорфом. Так что ссы здесь людям что нибудь другое... И не Игорюша я тебе, а Игорь Петрович. Мал ты и глуп еще меня уменьшительно ласкательно обзывать...
    И по поводу шарикова - эт как раз про тебя!!!)))
    Дальше твои дерьмомысли комментировать не вижу смысла. Ибо даже мат у образованных умных людей наполнен смыслом, что не могу сказать ни об одной твоей теме на форуме и ни одном сообщении. Пургоплетом-сущностью ты как был, так видимо и останешься... "И каким ты родился - таким и уйдешь! Видать ты нужен такой... Небу, которое смотрит на нас с радостью и тоской..." (С) р/гр Наутилус Помпилиус "Титаник"
    ---------- Сообщение добавлено 05:45 ---------- Предыдущее сообщение было 05:40 ----------
    Разозлить Дэна это уметь надо.
    Сущность разозлить - много уму не надь. Оно чужой энергией питается ведь. Святой крест и молитва в помощь...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #2658
    А тебе кабель. У тебя с этим питаловом настолько, что от тебя можно злые Теслы заряжать...
  20. #2659
    Иркутск
    Способность печатать текст проявляется реже и реже, агрессии пропорционально больше и больше.
    Можно не реагировать.
    Денис, чё с пластилином?
    Не тороплю. Любопытно.
  21. #2660
    Иркутск
    старших во всех смыслах
    В конкретном случае дискусионно.
    Или себя тоже в этот ряд ставишь?
    С каким пластилином?
    Ты пропустил наверное.
