Страница 531 из 538 Первая ... 521529530531532533 ... Последняя
Показано с 10,601 по 10,620 из 10744
    Аватар для Kompros
  2. #10601
    BLR
    чушь, я даже под микроскопом такой сфоткал(лежит картинка в "микроскоп для пайки"), самый обычный кварц, только чип внутри без бондинга, BGA.
    Ну это было просто предположение. Т.к. потребление выросло в несколько раз, а цена в несколько раз упала.
    То что кварц - хорошая новость. На 1024Fs хорошие генераторы сейчас дефицит.
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Так а что с golledge не так? В поисках везде ndk да crystek
    Да берите какой больше нравится, без разницы.
    Я бы только габарит выбирал помельче.
  3. #10602
    Петербург
    Проблемы появляются когда этот шум коррелирован с сигналом, но это определяется больше остальной схемой и ее реализацией, от генератора зависит в последнюю очередь.
    Именно.
  4. #10603
    а нет, похоже я не давал в форум картинку NZ2520SDA, вот она:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #10604
    Т.е. по большому счету крутой генератор нужен только для измериловки. Для звука сойдет любой кварцевый ноунейм и хороший осциллятор выбирается больше для самоуспокоения.
    На этом форуме (и на других) можно прочитать ..."заменил кварц на Gollege, NDK, российский БГ (или как его правильно называют), и, звуку похорошело."
    Особенно любят заменять кварцы в ЦАПах Lynx от Андронникова
  6. #10605
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это надо очень альтернативно читать.
    Как правило, пишут такое или тут/на diyaudio после перехода на нормальный ген и обратную синхру с спдифа (и тут разница, как правило, действительно заметна), или, на сундуке, после установки лампового клока или подобной херовари (зачастую - в транспорт, который с цапом соединён тем же спдифом)...
    PS ребят, а кто подскажет, где можно купить комплект приличных генераторов с отключением на 768FS? На 44.1-сетку желательно ещё и парочку.
  7. #10606
    Петербург
    звуку похорошело
    На уровне самовнушения. И опять же, неудобно написать, что заменил кварц на "фирменный", а ничего не изменилось.
  8. #10607
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А как определить, что там нет PLL?
    Сейчас многие производители генераторов используют супер-стабильный кварц одной единственной частоты типа 5МГц, а требуемый выход получают цифровым синтезом.
    Например, Crystek на 1024х я вскрывал, там стоит обыкновенный осциллятор Пирса на 2И-НЕ NC7Z01 и ещё буфер на NC7Z126. Работает на 3-гармонике.
    Генерация останавливается подачей 0 на второй вход NC01 и переводом буфера в 3-состояние.
    Они даже не удосужились использовать правильный малошумящий «аналоговый» вентиль для генератора - NC7ZU04, потому что его сложнее остановить.
    Так, что «сделай сам не хуже» - вполне актуальный лозунг.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.10.2024 в 17:08.
  9. #10608
    Исходя из скорости распространения волны в кварце, толщина его для почти 50мгц должна быть .033мм(для Н1 гармоники) то есть тоньше бритвы втрое. Я к сожалению уже выбросил сей кварц, но он реально был тончайший, хотя, может и .1мм, такое на ощупь не засечь, а микрометра у меня нет. Опять же, можно его завести на внешнем осцилляторе, работающем на Н1 и увидеть его частоту. Кстати, его могли ведь и на Н3 и на Н5 запустить NDK. У меня есть в 2520 ещё и 50МГц кварц(Epson, Н1), могу распилить и прикинуть толщину.
    PS: надо заметить, что распилил я NDK весьма удачно, не повредив ничего, так что можно было попытаться его включить разобранным.
  10. #10609
    пгт.Торонтовка
    Да, выше 30-40МГц, стабильные генераторы обычно все на гармониках. Для низкого фазового шума делают и на первой, но в ущерб стабильности.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    З.Ы.
    Размер кварца тоже имеет значение. Для малого фазового шума должен быть достаточный запас кинетической энергии, поэтому рекорды бьют крупные резонаторы на невысокие частоты со специальной шлифовкой поверхности.
  11. #10610
    Королев
    #2 - это NDK за полдоллара, заруливает почти всех. Кстати, третья картинка сделана со старого аджилента, возможно, что он и не мог показать ниже.
    Я как то баловался с оценкой ФШ генератора прямой оцифровкой синуса с ЦАП.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2163083
    NDK2520 на впечатлил. По крайней мере он хуже штатного генератора зв.карты E-MU1212.
    Максим vmaudio@mail.ru
  12. #10611
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Только в EMU ЦАП или АЦП не напрямую от генератора тактируюся, а сперва такт идет в процессор. Что то я сомневаюсь, что именно генератор определяет там критичный уровень джиттера.
  13. #10612
    Ну раз более опытные в этом деле утверждают такое, то зачем мне измерять, верю на слово.
  14. #10613
    я использую только NZ2520SDA.
  15. #10614
    IVX, какие-то сложные схемы отключения питания городишь для них, или просто по инейбл-пину сетку переключаешь?
  16. #10615
    Я по энейблу.
  17. #10616
    Спасибо, Саша!
  18. #10617
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Коллеги, кто работал с es9038pro, скажите, он может работать в автономном режиме (без i2c)? Изучая даташит, понял что нет, или хаблуждаюсь? У меня есть сборка и она работает, не могу понять почему, когда как бы не должна.
  19. #10618
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По наличию индуктивности на кристалле
  20. #10619
    Estonia
    Не работал с ES9038, но например AD1955 и прочие софтово конфигурируемые ЦАПы при старте полюбому загружают некоторый Default конфиг. Значение всех регистров по умолчанию расписано в даташите. Наверняка и ES9038 должна хоть как-то запуститься в зеро конфигурации. Изучите все регистры с пометкой "Default" и станет ясно может ли оно так заработать и в каком виде.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  21. #10620
    Да в том то и дело, что не нашел ни слова про озеро конфигурацию в даташите.
