Есть желание приобрести 8 шт 8" динамиков.Дело в том,что лежат без дела 2 хороших корпуса под 4 шт 8". Готовый объём 60 литров. Глубокий низ не нужен, 60-400 гц.
берёшь это http://hornresp.net/, вбиваешь и рулишь до посинения подгоняя параметры башки под объём, ну и потом по этим параметрам ищешь бошку, покупаешь восемь штук, снимаешь параметры, выкидываешь готовый ящик и пилишь новый, т.к. параметры не совпадают и объём надо другой. Удачи!!!
А что стояло изначально?
Не важно.Есть готовый корпус 60 литров,настроить можно фазоинвертором.
---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
Если не знаешь ответ,пропусти.А ёрничать не нужно.
Лучший мидбас за копейки. Machete (Alphard) LW-80A4 Диносмотр.
YouTube · АЗвука - теория звука
23 февр. 2021 г.
jermol55, А никто не ёрничает, вот, на, ваяй https://www.audiomania.ru/pro_sabvuf...yut1d352123702.
---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
Есть ещё питерская 082, но там объём надо чуть меньше.
---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
Только имеющийся ящик надо выкинуть.
15 литров на бошку? Это что-то из тяжелых подвижек с большим магнитом; если увидите цену, то экономить на корпусе не захочется. А домашние динамики просят объём побольше. Прошные динамики же поместятся в 15 литров, но ниже 80 не выдадут.
Только брутфорсом через симулятор. В неделю по вечерам уложитесь. В успех не верю.
Что бы делал я. Я бы поставил пару домашних мидвуферов или автосабов, а в другие два отверстия поставил бы пару пассивных излучателей. Вот тут всё срастётся.
Я когда-то давно делал саб на одиночном Alphard LW800 (4 Ом, существовали и на 8). Удалось герц с 30 с него получить.
под сотню, может и больше.
Пара корпусов по цене одной башки.
Можно ещё этот посимулить https://lavocespeakers.com/single-product/?id=31, но скорей всего объёма "маловатобудет".
---------- Сообщение добавлено 06:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05:43 ----------
покрутил, 4шт ЗЯ 60л с фильтром
---------- Сообщение добавлено 06:46 ---------- Предыдущее сообщение было 06:44 ----------
Но не нужно обольщатся, нужны реально снятые параметры.
Параметры у них норм, можно брать не глядя.
Крутани фнч 2 порядка, добротность 1, герц 35-40. Даже без сабсоника, самый тупоголовый.
Последний раз редактировалось Gudronov; 03.10.2024 в 08:59.
