Страница 202 из 205 Первая ... 192200201202203204 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4088
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4021
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Измерение ENOB у скопов возможно, если есть годный генератор и возможность экспорта данных. Софта для анализа есть всякого, желающие найдут.
    Сравнил 3 генератора: FY6800, MSO5074, DHO914S. FY немного допилен в плане питания и выхода, остальные в заводском состоянии.
    Все пригодны примерно одинаково, главное не делать сигнал выше 1В - сильно растут искажения.
    Измерения без фанатизма, выискивать режимы наивысшего ДД мне некогда. Условия простые, на источниках ставим синус 1МГц, 1В. Спектран полоса 100кГц-10МГц, RBW=VBW=300Гц.
    WBR, Michael.
  2. #4022
    Стало любопытно глянуть и свой генератор, поэтому по-быстрому прогнал аналогичный тест для своего UNI-T UTG-962E, перешитого из UTG-932E (серия UTG-900, аппаратная версия 1.01).
    Питание у генератора от линейного БП на 5 В.
    Тестовые условия: синус 1 МГц, размах сигнала 0,5/1,0/2,0/4,0/8,0 В.
    У TDS1002B включил «серый фосфор», чтобы было понятнее, что там по шумам.
    Неплохо, на мой взгляд.
    ps. На генераторе выбрана нагрузка 50 Ом, на входе осциллографа установлен проходной терминатор 50 Ом
    Последний раз редактировалось GogaZh; 02.10.2024 в 22:10.
    Дж. Бруно
  3. #4023
    У меня генераторы нагружены на 50 Ом. Малоискажающего широкополосного буфера с входным 500+ Ом на полке пока нет.
    Искажения у меня растут от низкоимпедансной нагрузки (тяжело выдуть току выходным буферам).
    WBR, Michael.
  4. #4024
    У меня в тесте аналогично включено: на генераторе выбрана нагрузка 50 Ом, а на входе осциллографа проходной терминатор 50 Ом.
    Дж. Бруно
  5. #4025
    Круто.
    У меня на 5В получалось так. Первая мысль перегруз спектрана, но руление входным встроенным аттенюатором не влияет.
    Потом повторю с фанатизмом, внешними аттенюаторами и конкретным копанием в настройках спектрана. Это не скоп, тут измерения длительны по времени.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    DHO914S, там работоспособный декодер уарта завезли(по сравнению с 1000Z). Умеет 9 бит наконец, плюс можно пороги задавать
    Проб земля с крокодилом, ограничение полосы 20 МГц.
    Как вам толщина линий?
    WBR, Michael.
  6. #4026
    Красивое! ©
    Дж. Бруно
  7. #4027
    DVM в DHO914S работает хитро. Он работает, но не сам по себе, а как матан для ацп канала. Если не включить отображение канала, но включить вольтметр на этом канале - семплрейт сразу падает в два раза. Ограничение полосы в свойствах канала тоже влияет. В показаниях вольтметра внизу указана полоса канала, обычно пишет 125МГц, при ограничении пишет 20 МГц. А я уже и правда губу раскатал, что туда отдельный независимый вольтметр пихнули с конской полосой и TRMS при этом.
    Доки же пишут DVM measurements are asynchronous from the oscilloscope*s acquisition system and are always acquiring.
    Похоже это надо интерпретировать не как независимый ацп, а как независимую обработку данных от ацп. Например подаем синус на второй канал, измеряем вольтметром второй канал, синхру ставим от первого и включаем усреднение 128 раз. Синус ожидаемо превращается в почти горизонтальную линию, а вольтметр показывает правильное значение.
    WBR, Michael.
  8. #4028
    Нальчик
    Пришел Siglent SDS1204X HD, на вид просто шикарно, боялся что сильно шуметь будет, в смысле вентилятор,нет особо не шумит, по сравнению с ADS-211MV небо и земля. подключил беспроводную мышь, работает, прикольно.
  9. #4029
    Alex07, во сколько обошёлся?
    Дж. Бруно
  10. #4030
    Нальчик
    105 тыс.руб
  11. #4031
    Нальчик
    Может кто сталкивался, Siglent SDS1204X HD соеденяется с программой SigScopeLab но потом прога резко закрывается, система WIN10 64.
  12. #4032
    Alex07, есть смысл сходить с этим вопросом на форум EEVblog
    Дж. Бруно
  13. #4033
    Rigol DHO914S
    Стоит брать ?
    Интересен анализатор спектра - посмотреть что недофильтрованного остается на выходе УМ класса D.
    А от 20 до 50кгц его анализатор информативно работает или там линейная шкала ?
  14. #4034
    Стоит брать ?
    1000Z рабочий стол покинул. А пробы от него остались, они лучше, чем начальные из 900ой серии.
    К нюансам интерфейса есть вопросы, ряд вещей менее удобен, чем в 1000Z или я еще не до конца разобрался. На флешку полный дамп памяти скидывает относительно быстро - минуты 2 или 3. В csv получается около гига. Что забавно - скорость записи почти не зависит от формата, хотя объём фалов отличается в разы.
    Если количество памяти уменьшить, скорость записи радует, там меньше минуты.
    Прибор сложный, это тоже стоит учитывать. Не все вещи доступны с помощью кнопок и ручек, многое только через сенсорный дисплей.
    В остальном - надо думать, этот или Сиглент. Для меня плюсы Ригола перевешивают, но задачи у разных людей разные.
    Недели через 2-3 гляну по усилкам. Анализатор спектра не пробовал еще.
    WBR, Michael.
  15. #4035
    Или при помощи мыши.
    Дж. Бруно
  16. #4036
    Новичок Аватар для Vertigo
    Стоит брать ?
    Это к Siglent.
  17. #4037
    Встроенный - крайне плох. Народ написал свой, можно в прибор вшить, я этим не занимался.
    Синус 50к, выглядит так, не с первой попытки.
    Без курсоров оно совсем тяжко, с курсорами пропадает часть экрана - нельзя попасть в меню настроек, нельзя увидеть текущий RBW.
    Настройки обкоцаны до жути, RBW задать руками нельзя!
    Автоматические настройки делать не надо - выходит полная ахинея.
    Поэтому придется ставить руками длину выборки памяти(в другом меню) и долго играть с нужной разверткой, для получения вменяемого ДД и RBW.
    При этом окно с сигналом будет скорей всего ужос.
    Если работал со спектранами, то легче понимать происходящее, и оно еще больше бесит своей корявостью. Задавать лучше старт и стоп, центр и спан тут работает гораздо хуже. Все упирается в RWB, которая по дефолту выйдет скорей всего полной невменяшкой.
    Можно решить задачу на стороне, зачитав память в комп и обработав матаном. Вроде еще можно зачитать память обработки(канал math1) и отобразить готовый спектр и все параметры и шкалы самостоятельно.
    WBR, Michael.
  18. #4038
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пля! Так нужен реалтайм! Когда настраиваешь... Пусть с лагом, но не большим.
  19. #4039
    Челябинск
    Максим, так это лучше сделает звуковая карта. Делитель только нужен по входу.
    С уважением, Игорь.
  20. #4040
    Да нет, осцилограф мне нужен как осциллограф, до 50кгц конечно я компом все смотрю. просто интересно пощупать эту фукцию если она есть.
    Хотяб на высоких частотах выше 0,5мгц - что гадят импульсники и ШИМ
