Tigris, один почти новый, другой просто новый, я понял что свежетиснутый из колонки, даже ни где пыли нет...
JBL2268HPL
Последний раз редактировалось samodelkin; 29.09.2024 в 17:32.
Всегда!!!
H-8Ом
G-4Ома
F-2Ома
FF-2 обмотки по 2Ома
J-16Ом
PL после буквы-версия, с завода идущая в ящики, и в ограниченном количестве оф. дистрибьюторам
Без суффикса PL-розничные, ценник как правило близко к готовой их колонке на такой же бошке (шоб по подвалам не пилили)
---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
реальный х макс у них 8мм
25мм-это х дэмэйж
бошка в неодимомой версии на замену 2241
samodelkin
В таком случае это реально выгодное приобретение
У жбл вопрос ценообразования в розничной продаже непонятен
Точнее-в розницу барыжат,но за дикий прайс,чтобы клоны по подвалам не пилили
А в их системах те же 2241 стояли и в срх серии,и в м-про к примеру
В итоге цены ящиков отличались в 2,5 раза (в обоих случаях фанерный фи сопоставимых размеров)
В общем,по заявлениям жбл 2268 бошка проектировалась как облегченный вариант на замену 2241
Конструктив из 2 катушек имеет и плюсы,и минусы
Плюсы-2 катухи по 3" интереснее 1 катухи 6" и по жесткости,и по технологичности в производстве,плююс можно разными вариантами соединения получать различное сопротивление (что удобно при производстве)
У этой катушки меньшая термокомпрессия,чем у 4" в 2241
Минусы;
Катуха длинная,что вынуждает увеличивать зазор,в итоге падает чуйка
Итого на 3дБ ниже,чем у 2241,но на программной мощности термокомпрессия у 2241 уравнивает результат
При влетании соседней катухи в поле не своей мс искажения намного выше,чем у традиционных бошек при вылете за х макс
И,кстати,есть куча клонов 2268 бошек,внешне сделанных практически в 0
Из отличий-у оригинала чуть более аккуратное литье,и черная и красная клемма,у китайцев красная и серая
И китайцы на контактной площадке не отливают лого жбл,там просто прямоугольник
Хотя видел версии и с лого
Наклейка,печати на диффузорах-все как у оригиналов
Цена приличного клона в моем регионе в розницу-в пределах 150 долларов,с дил.скидкой еще ниже
Возят ребята из столицы,и из Гомеля
Довелось померить-очень близко к оригиналу,резонансная на 2Гц выше,и мотор с чуйкой чуть хилее,соответственно Qts повыше
Но играют приемлемо в родных корпусах
Статистики по долгосрочному использованию клонов пока нет (хотя с их ценником можно просто выкидывать,и ставить следующий,ибо рекон на 2268 стоит дороже)
NICK1976, заинтересовали про китайцев)
Запросил поглядеть.
Оно сколько весит примерно? Чтобы мне не рыться…
В районе 3-3,5кг,точно не взвешивал
P.s. глянул у китайцев,в коробке брутто 6,6кг,значит сама бошка в районе 4,5
Наши ребята вроде как отсюда тягают)
https://m.made-in-china.com/product/...666678145.html
Последний раз редактировалось NICK1976; 30.09.2024 в 10:28.
Тут вылазит неприятность- большие ферритовые магниты влекут за собой вес динамика 16 кГ, что в случае спарки совсем не айс, неодим 2268 вне конкуренции.
Везти эту шнягу на 16 кг - уже 50+ баксов с головы
А эту - 12-15
Вот и весь сказ
