Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Небольшой дисбаланс плечей ДППВ (или таки большой?)
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Небольшой дисбаланс плечей ДППВ (или таки большой?)
    Камрады, всем доброго здравия!
    Есть трансформатор с шестью вторичными обмотками, который планируется использовать для питания ДППВ со средней точкой.
    Трансформатор со стержневым магнитопроводом и двумя катушками: Комбинации обмоток 13-14+15-16 и 19-20+21-22 выдают чуть большее напряжение ХХ, чем обмотки 11-12 и 17-18.
    Обмотки нужно запараллелить, чтобы получить нужный ток. И возникает вопрос - как именно правильно их параллелить?
    Подозреваю, что разница будет небольшая, но хотелось бы понять соображения, которыми нужно руководствоваться.
    Параллелить обмотки из одной катушки или разных?
    Параллелить обмотки с одинаковым напряжением (и в этом случае в плечах выпрямителя напряжение будет чутка разное) или напротив, выравнивать напряжение в плечах (и немного напрягать трансформатор, что допустимо в пределах 3%, как говорится в умных книжках)?
    Последний раз редактировалось igorus; 30.09.2024 в 01:22.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Небольшой дисбаланс плечей ДППВ (или таки большой?)
    Фанат гоблина? Камрады, бл...
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Хейтеры проходят мимо.
    Давайте ближе к теме, плс.
    Петербург
    Параллелить нужно обмотки с одинаковым напряжением (соблюдая, кстати, фазу), иначе трансформатор будет греться. И чем больше разница напряжений, тем больше будет греться.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Это понятно. Однако, в доке по ТА/ТАН пишут, что дисбаланс до 3% допустим.
    Вопросы актуальны - параллелить из одной катушки или из разных? Насколько критичен дисбаланс плечей ДППВ со средней точкой в 1% по напряжению?
    Не знаю насчёт доков, справочник Сидорова от 1985 года считает, что наибольшие отклонения напряжений вторичных обмоток, измеренные в номинальном режиме при нормальных климатических условиях, составляют +/-5%.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Это именно для того случая, когда мы вторички параллелим? Тогда 1% не выглядит проблемой...
    При отсутствии опыта интуиция часто подводит (это я про себя). Наверное, надо параллелить обмотки из соседних катушек и добиваться одинакового напряжения в плечах ДППВ, т.е. 11-12 параллелить с 19-22, а 13-16 - с 17-18... но было бы полезно услышать мнение опытных товарищей.
    Крайне желательно параллелить минимум одну пару из разных катушек. Особенно, если первички последовательно. В идеале каждая вторичка имеет равное количество витков на всех стержнях, но экономика обычно против перфекционизма
    Надо считать не только на ХХ, но и на рабочих токах и после выхода на режим. Под нагрузкой картина может быть совсем другой, поэтому не надо страдать по этому поводу.
    Либо есть возможно просчитать всё, как положено и оценить конкретный случай, либо верить методичке производителя и не страдать. Третьего не дано.
    WBR, Michael.
    Нет, такой вариант Сидорову в голову не пришёл. Это про тот случай, если (вдруг) напряжения обмоток различаются на пять процентов.
    И да, разумно параллелить те, что ближе по напряжению. И да, под нагрузкой.
    Надо правильно понимать написанное.
    У транса есть обмотки, они рассчитаны на рабочий ток. Если рабочий ток каждой обмотки не будет превышать допустимый, то можно всё.
    Паралеленье с разбалансом даст прохождение дополнительного тока через обмотки, а значит потребителю останется меньше. Пострадает КПД.
    С другой стороны с разбаллансом обмотки всегда нагружены и могут уменьшиться требования к снабберам. Обращаем недостатки в достоинства
    WBR, Michael.
    Насчёт же "неодинаковости плеч" в ДППВ Миткевича, то лет сто эта неодинаковость не мешает строить выпрямители.
