Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 145 из 145
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
  2. #141
    Pskov
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Довольно полезно оказалось гальванически развязаться от сети при помощи DC-DC с емкостью между входом и выходом 12пФ, далее TPS7A49. Это избавляет от лишних петель по земле, которые наводят фон в полезном сигнале и равносильно питанию от аккумуляторов. Корректор на ОУ с приличным подавлением помехи по питанию. Опыты продолжаются.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Ну, основное:
    Топология (схемотехника) этого корректора подразумевает, что питание Вы будете слышать очень хорошо. Тут Ваш слух не ошибается. Вернее даже не так: оно сделано так, что степень влияния питания очень высока.
    Если Вам не хочется менять эту древность (хоть и именитую в определенных кругах), оставьте АКБ, а в то время, когда не слушаете, обеспечьте им зарядку. Плохого в этом ничего нет, имхо.
    То, что схемотехника виновата, это да, но играет эта "древность" так, что заслушаешься. Причем это не мыльные приукрашивания, а реально, на удивление, качественный звук. Человек, которые его советовал имел у себя большинство Никитинских, причем большую половину авторских. И этот ему понравился больше. Причем даже с простым трансформаторным внешним БП. На фото старый оригинал, в нашем подопытном все свежее. Силмики в питании и ООС, а на входе и выходе таки тантал показал себя лучше. Аккумуляторы конечно оставляем, и заряжать их специально особого смысла нет, их на пару месяцев хватит. Но БП тоже хочется и есть прекрасная возможность отслушать разные схемы. Доступные, конечно...
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    А можно подробнее? Т.е. делаем трансформаторный БП, ставим DC-DC а после стаб? Или он сам довольно стабилен? Стаб, я думаю в моем случае важен как фильтр помех, стабилизация вторична. Что посоветуете из фирменных подобных, например https://www.mouser.de/datasheet/2/39...FE-1272169.pdf Опять же, не влияет ли это на динамику? Сетевой фильтр в моих экспериментах (рассчитанный на 2А по паспорту) зализывает звук до уровня мп3..
    Последний раз редактировалось Pool; 29.09.2024 в 14:06.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Сергей, тут ты не совсем прав. Китаец имеет большой резерв, нужно применить на входе охлажденное входное сопротивление, так, как делали в 70х- входная цепь из 3х резисторов с бутстрапом из эмиттера первого транзистора, во второй двойке ввести двухкомпонентную ООС, раздельно по АС и DC и перераспределить усиление типа 20 и 50. RIAA Орбиты сделан очень толковым инженером- оба звена трехкаскадные, что оптимально, сравнительно мощные и высоковольтные транзисторы в УН и ЭП, нет электролита на входе и в ООС, которые нещадно мылят звук на малых уровнях, коррекция активная и правильно распределена между звеньями. Никитинские же схемы довольно ублюдские, на унылых и дрянных ВС546-547, что вообще характерно для английской техники, такая простота хуже воровства.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 29.09.2024 в 15:08.
  5. #144
    Калуга
    vladimir sim, Володь, на BC550-х. И на JFET-ах.
    Не знаю, мне очень нравится. Я их даа имею.
    А то, что ты пишешь, ну, это «каша из топора», тк будем иметь абсолютно новую схему с иной идеологией!
    Тут-то все совсем иначе задумано!
    А накрутить везде можно!
  6. #145
    Pskov
    Можно и так, у меня от аккумулятора питается, зарядник можно во время работы подключать, хотя, заряда хватит на неделю работы, стабилизатор поставил ну чтобы было.
    DC-DC применял в балансном усилителе для осциллоскопа на AD8421 и получил низкий шум и помехи, преобразователи понравились и недорого, насчет фирменых не скажу, не пробовал.
