Страница 128 из 128 Первая ... 118126127128
Показано с 2,541 по 2,550 из 2550
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #2541
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Не, попед мой, и фото тут когда то было или в соседней ветке, ну один из вариантов. Я давно не заглядывал сюда, а как будто вчера...
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Но комната мешает сделать достоверные замеры.
    Трудно возразить.
    Диполь не порождает продольного стояка, стало быть, комната не создает проблем, присущих монополю.
    Так, ну за это и сопутствующее я потом спрошу у Вас, когда актуально будет.
  3. #2542
    Хорошо. Следующий.
    Высказывайтесь, ваши записи записываются. Продолжайте продолжать...
  4. #2543
    Ок.
    Может я не о том, но...Комната 5.60м по длинной стороне, первый горб 31гц, но это не страшно, там практически ничего нет в фонограммах. Второй 62гц и вот это уже хорошо видно и слышно, хотя тоже далеко не на всех записях. Так вот эти горбы есть и от АС (ФИ), и от щита. Можно компенсировать акустически достаточно просто с двумя излучателями, я делал. Но...как в программе "Время" ушедшей (надеюсь навсегда) эпохи интересное начиналось со слов "вместе с тем"...
    Или про какой диполь речь, с которым комната не создает проблем? Еще ж риполи какие-то бывают...
  5. #2544
    Липецк
    Rondo, риполь - это разновидность диполя, где диффузор дополнительно нагружается массой воздуха в щелях корпуса перед динамиком и за динамиком.
  6. #2545
    А вот это что у Н.Пасса?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2546
    Тот же принцип, увеличение Mms.
  8. #2547
    А что это дает в сравнении с простым щитом, снижение резонанса? Я сначала думал, это для того, чтобы несколько нивелировать артефакты 15-к, они бывают часто, по крайней мере у недорогих в открытом оформлении. Ну там некоторые призвуки случаются, или где им уже относительно высоко (на самом деле это достотчно низко), тоже не все прекрасно. А высоким порядком не очень хочется при низком разделе. Я кстати пробовал положить щит на пол мордой вниз с зазором, ну таки да, на одночастотном НЧ сигнале призвуков меньше или почти нет. Но дальше этого шагов не делал.
  9. #2548
    Да. Антибонус - труба с собственными резонансами. Пазуха по сути четвертьволновик.
    П.С. Про в-бины, можно заморочиться, если есть нескладная комната-вагон. Две штуки от пола до потолка посередине, навскидку 14 двенах фриэйров из авомага в каждой, какие-то полочки к стенам, между ящиками как бы проход. Зауютить, поставить цветочки, посадить котов, но не плотно. В результате две симметричные зоны, лепи в каждую остальное по вкусу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.09.2024 в 15:39.
  10. #2549
    И снова он...Понятно, спасибо.
  11. #2550
    В смысле снова он, мы типа такое есть не будем? Так крутани в респе, первая мода довольно высоко, уж сабовую полосу и даже до сотни закроет, а потом да, надо прибивать.
