Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Привет!
    создал отдельную ветку чтобы не флудить в основной ветке Максима по ЧВР
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    потихоньку начинаю постройку ЧВР 21" по чертежам Максима
    строить буду из ДСП мебельного (дверцы от старых шкафов)
    возможно некоторые щиты придется склеивать, так что процесс не быстрый
    пожелайте мне удачи! и надежда на подсказки Максима и всех кому интересно по ходу процесса)
    Частый гость Аватар для Tonus
    По умолчанию Re: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    ИМХО-либо пару чвр 18 на евм на сторону,либо пару 18 фи на более серьезных бошках,с фи габариты будут поинтереснее при той же полосе
    От большого ЧВР 18 по схеме Максима - после HPF останется 45 Гц по -3 дБ в лучшем случае. Чудес не бывает.
    Belarus, Orsha
    Согласен
    ФИ при той же полосе вниз будет компактнее
    Коррекцией еще можно немного подправить,с потерей спл естественно
    Тут скорее вопрос к ТЗ топикстартера,и с чем он планирует сращивать свой гипотетический саб
    Если со своими топами 2х15+3,и чтобы копал от 30 по -3,то там и 4 чвр 21 будет впритык
    Если пойти на компромис по полосе вниз-то вполне терпимо будет и с 4х18
    Вопрос-нужны ли ему эти 30 по -3,и готов ли он вкладываться в это финансово?
    да мне же не мероприятия озвучивать, система для дома-двора, я попробовал во дворе (частный дом) одну колонку 1х15" 120л + 3" драйвер - играет очень громко если на всю включить! (будто концерт), соседи явно терпеть такие СПЛ не будут) обычно играет не более 10% по мощности наверное - во дворе)) так что возможно подпирать мне нужно будет только один топ! 1х15" + 3" или 2х15" + 3" когда сделаю соответствующий корпус, и не на всю его мощность))
    засматриваюсь на кабинет от void - stasys-phil 2x15" + 3", объем у него хороший чтоб бас от двух пятнашек на всю шпарил, Hrach писал 240 литров с копейками, чертеж он выкладывал
    Максим, а твой ЧВР можно запускать без обрезания топов? просто топы сами уверенно от 50 гц играют, и могли бы создавать большее давление на низах если бы вместе с ЧВР играли НЧ полосу?
    или у ЧВР и ФИ разная ФЧХ и ни чего хорошего не выйдет?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 29.09.2024 в 11:15.
    Стыковать нужно по ФЧХ. Если он не совпадут, то то лишнее что играют топы будет работать на вычитание (лебедь. рак и щука)
    Если они будут в фазе и ирать совместно, то в зоне совместной работы будет горб +6дБ - он нужен ?
    Собирая избыточно уверенно копающий вниз топ вы сами себе создаёте проблемы. Сначала в виде лишник габаритов и расходов на динамики и материал, потом со стыковкой.
    А вообще. 21" это наверно не выше 70 гц. Срезать нужно не 24дб/окт или не обязательно 24.
    Скорее всего саб 24дб/окт 70гц. а топы надо искать так чтоб по фазе +-1октаву они в фазе были и АЧХ не горбилась. Это вполне может выйти 12дб/окт 45гц - по итогу в воздуже такое может соитись. Разумеется без измерений ничего не выйдет. Тот кто считает что он сможет - слишком высокого о себе мнения.
    привет!
    вот например какая ФЧХ у топа на 15" с настройкой 50 гц и саба ФИ на 21" тоже с настройкой 50гц
    ФЧХ у них одинаковая во всей НЧ полосе
    из этого я делаю вывод что топ и саб идеально сойдутся по фазе по всей НЧ полосе от 40 до 100гц если будут играть один диапазон, какая ФЧХ у ЧВР? можете показать? сойдется он так же по ФЧХ от 40 до 100гц с топом ФИ настроенным на 50гц?
    по поводу зачем горб +6 на НЧ? так это только плюс что есть запас на НЧ всегда можно прибрать уровень на НЧ... и что значит горб на НЧ? если они работают вместе в полосе от 40 до 100 гц это не горб а целая НЧ полоса которую можно регулировать по громкости как надо, запас на улице на НЧ никогда не помешает
