Страница 58 из 58 Первая ... 48565758
Показано с 1,141 по 1,159 из 1159
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1141
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    После замены одного стабилитрона VT7 на 10В результаты следующие:
    Напряжение между истоками IRF VT18, VT19 = 7.91В, напряжение на базах VT20, VT21 = 0.8В, напряжение на эмиттерах VT20, VT21 = 0.4мВ. Соответственно ток не регулируется совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Да и на подстройку R36 не реагирует ни один из измеряемых величин.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    IRF540/9540 могу еще найти по близости.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    И Irf530/9530
    Последний раз редактировалось frad; 25.09.2024 в 21:08.
  3. #1142
    Надо полагать - между Затворами - 7.91В , а перед этим - 8.2-8.41В , т.е. стало меньше при стабилитроне 10В - странно .
    Тоже и на базах = 0.8В - надо полагать - между базами - было 1.12В .
    На эмиттерах = 0.4мВ - между змиттерами - пишите правильно , загадок от Вас и так хватает .
    1.Измерьте напряжения на R30,R31
    2.Измерьте напряжения на R40,R41 при двух крайних положениях R36 .
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Так надо сначала сделать чтобы изменялись , а уж потом менять транзисторы .
  4. #1143
    Тамбов
    На R30, R31 - по 1.46В
  5. #1144
    Около 20 мА - нормальный ток . Далее как управляется VT17 ?
  6. #1145
    Тамбов
    R41 - 2.5В, R40 - 0.25В.
    Прилюбом положении R36. Кажется что с ним что то случилось. 🤔
  7. #1146
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Прилюбом положении R36. Кажется что с ним что то случилось. ��
    Либо R36 дохлый, либо транзистор.
    Странно то, что напряжения различаются у Вас в 10 раз. При R41/R40=6.8
  8. #1147
    Тамбов
    Начну с подстроечника R36 и R37 верну на 3.9к.
    R40 = 1к
    R41 = 6.8к
    Последний раз редактировалось frad; 26.09.2024 в 10:20.
  9. #1148
    Начать надо :
    1. Выпаять VT17
    2. Измерить R39 на соответствие номиналу .
    3. Проверить исправность R36 .
    4. Запаять исправный (новый) VT17
  10. #1149
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Что у тебя с IRF510, IRF9510, почему решил заменить их ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    frad мне немного тоже непонятно как ты написал про замеры транзисторов, хотя я сам делитант.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    IRF510, IRF9510 ST покупал в Чип и Дип. На китайском тестере С = 412...415пФ. Ut = 3,4 В.
  11. #1150
    Тамбов
    Начать надо :
    1. Выпаять VT17
    Все сделаю.
    Менять их, при условии что они исправные, желания у меня нет ни какого. А вот BD140 поменяю.
    Главное Геннадий все понял правильно. ))
  12. #1151
    Благовещенск
    На что ? Позавчера купил BD140-16 -ST, есть КТ814г, КТ816г, тут нужно разбираться почему происходит тобой написанное выше, у меня тоже похожее, толком не могу разобраться...много сейчас других дел.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 27.09.2024 в 05:39.
  13. #1152
    Тамбов
    На bd другого производителя. Есть у меня какие-то безродные.
    Происходило это как мне думается из-за стабилитрона 8В, моим выходникам этого напряжения мало было. Посмотрим с 10В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    УРА! Все получилось.
    Поменял R36 он был в обрыве, вернул обратно R37 - 3,9к. Остальное пощупал мультиметром и вернул на место. Ток начинает расти с 8,4В.
    Добавлю картинок. Думаю будет понятно что к чему. Перехожу ко второму каналу, с замены стабилитрона и подстроечника.
    Низкий поклон Геннадию.
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2024 в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 26.09.2024 в 22:57 ----------
    При температуре радиатора 22гр. ток стартует с 180мА на транзистор, а при прогреве радиатора до 50гр. ток падает до 100мА. Пожалуй так и оставлю. Вроде бы и радиатор не маленький и ток хочется задрать побольше, а не хватает их для 200мА. Площадь радиатора ~3000 см.кв.
ID:	460730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	460731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 27.09.2024 в 14:24.
  14. #1153
    У Вас перекомпенсация. Увеличьте резистор R40. Ток не должен так сильно падать при росте температуры, он должен не увеличиваться.
    По площади, площадь одного радиатора ~1500 см^2. Не понимаю, как Вы считали. "180 мА на пару", сделайте 130мА на пару, итого ~260мА на канал - этого достаточно.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 28.09.2024 в 02:38.
  15. #1154
    Тамбов
    Понял, поставлю 1,2к
    Размер одного ребра 112*45мм, количество 28 шт. 112*45*2(площадь ребра с двух сторон)*28~3000см.кв.
    Корпус вот такой.
    Я настроил что при старте ток 180мА на транзистор. 130мА на пару, это по75мА на транзистор, как-то маловато. Хотя бы по 120-130мА на транзистор хочу. Хорошо, разберемся с компенсацией и если ток перестанет так сильно зависеть от температуры, то можно будет поставить любой ток и уже не переживать что он упадет при росте температуры. Как все сделаю отпишусь.
    И такой момент, то что будут греться радиаторы, в разумных пределах - это ничего страшного, для этого они и нужны что бы работали, а не прохлаждались. Имхо.
    На счет R9 в блоке защиты. Вчера попробовал и подключил защиту. Работает ( 1,5В не подавал что бы проверить отключение) включается примерно через минуту. Но при номинале R9 = 910 Ом, на реле 25В. Наверно лучше сделать меньше? Реле заметно теплая.
    Последний раз редактировалось frad; 28.09.2024 в 08:35.
  16. #1155
    Ток сквозной, поэтому каждому и достанется ~130мА.
    Вместо 910 Ом, поставьте 1кОм.
    Защиту необходимо проверить!
  17. #1156
    Тамбов
    Сколько мВ между эмиттерами - столько же мА на каждый транзистор. Удобно.
    ок
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Что прям 1,5В подать на клеммы GND и OUT ? При полностью включенной схеме?
    Последний раз редактировалось frad; 28.09.2024 в 09:19.
  18. #1157
    Да, на Out и Gnd этой платы, предварительно отсоединив от УНЧ
  19. #1158
    Тамбов
    Заменил R40 на 1.2к. Зависимость тока от температуры стала меньше. При начальном токе 130мА и температуре около 30гр. при прогреве до 50гр ток падает до 100мА.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Поставил радиатор на ребро, ток держат по 110мА на каждый транзистор. Оставляю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Температура в центре радиатора не растет больше 45гр.
  20. #1159
    У Николая Сухова, в микрокапе, для современных выходных транзисторов, работающих в классе АВ, рассчёты показывают оптимальный начальный ток покоя 75мА на пару.
    Информация взята из этого видео https://youtu.be/iqsASEordQo?si=02XpDJfjrc-FWSLe
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    1.3kOm будет ещё стабильнее
