Страница 140 из 140 Первая ... 130138139140
Показано с 2,781 по 2,794 из 2794
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2781
    Частый гость Аватар для Carter
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    можно ли уменьшить
    Можно попытаться. Разве продавец не дал вам у себя на сайте такую формулу? -
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  3. #2782
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Я брал его несколько лет назад, тогда он подходил, поэтому не заморачивался, у меня 66й 102ком 69й 2.6 ком , я подсчитал , что если уменьшить 66й до 80ком, то получится 40в, кто-то это делал?
  4. #2783
    Пробуйте. У меня не получилось так низко опустить напряжение комбинацией этих резисторов, БП работал нестабильно. Опуская выходное напряжение, с некоторого уровня оно начинало плавать. Пришлось отмотать виток или два со вторички. Вот остались фото БП без трансформатора - Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2784
    Германия
    Спасибо, а как вы заметили что работает не стабильно, и сколько получилось при стабильной работе без разборки транса?
  6. #2785
    Опускал с 36 вольт до 27. Опускал постепенно - многоборотистым переменным резистором, включенным параллельно одному из тех двух. Как уже писал выше - с некоторого уровня понижения оно начинало плавать 0,5-1В. К сожалению, подробностей уже не помню, но кажется до 30-ти, без перемотки, понизить удалось.
    P.S.
    Некоторые продавцы предлагают, помимо БП из списка, изготовить заказчику БП на нужное ему выходное напряжение.
    Последний раз редактировалось Carter; 25.09.2024 в 21:15.
  7. #2786
    Германия
    Ещё раз спасибо, завра попробую
    ---------- Сообщение добавлено 26.09.2024 в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 25.09.2024 в 22:11 ----------
    Добрый день , впаял 82ком вместо 102 ком , получилось 43в в одном плече и42.67в во втором, вроде стоит мертво, небольшой пекос был и раньше, это не страшно?
    да, без нагрузки
  8. #2787
    Всё правильно, таки должно быть. Такой небольшой перекос в этих БП - норма. Теперь осталось проверить под нагрузкой.
  9. #2788
    Германия
    Добрый день, а нагрузку не держит
  10. #2789
    Т.е., выходит из режима стабилизации под нагрузкой. Как я уже писал выше, у меня проблема решилась уменьшением витков выходной обмотки. Или просто купите БП с нужным вам выходным напряжением, что-бы не сильно заморачиваться. Этот БП вам потом тоже пригодится.
  11. #2790
    Германия
    Добрый вечер , не подскажете,как ведёт себя этот БП на малой мощности.
  12. #2791
    На такой электронной нагрузке до 150-ти ватт, работает отлично. Больше не грузил.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2792
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Никто не подскажет можно ли уменьшить напряжение до 40-42в?
    Это вы 5350 запитать хотите? ... думаю он +-48 переварит легко! Там запас +-10% напряжения сети как минимум, а ИБП стабилизирован ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #2793
    Германия
    Да, его, я знаю что 45 он точно переваривает, я попробую ещё 45в может БП устаканится
    48 страшновато блин, хотя...
    Последний раз редактировалось vladli; 28.09.2024 в 00:42.
  15. #2794
    На 45-ти вольтах этот БП должен устойчиво работать. У меня понижение с 36-ти до 32-х нормально переносит комбинацией резисторов по формуле.
