Страница 225 из 225 Первая ... 215223224225
Показано с 4,481 по 4,492 из 4492
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4481
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: YES - 3
    MAXIM_A, да 843. Какие резисторы? 680 ом?
    Попробую увеличить ток с 15 ма до 25 ма на стабилизаторы 15 в.
    Скачал даташиит на 843, у нее 12 ма потребление + стабилитрон на 10-15 ма.
    Похоже время установления питания офигительное. Да и по плечам возможно потребление разное. Очень похоже на правду.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 19.09.2024 в 12:50.
  3. #4482
    Как бы вести с полей.
    Уменьшил сопротивления R10 и R12 и 330ом .те суммарно 1кОм на плечо. При закрытых выходных смотрю время установления режимов(косвенно 0 на выходе)
    Явно быстрее и всплесков на ОСЦ не видно. Но все равно первое мгновение 18мв и при закрытии на выходе от -100мв до 200 мв. Как бы ток на стабе померять, но ведь никак. Только выпаивать. Ну есть еще путь емкости с10-с12 снять.У меня оказались все по 3300мкф, а в схеме по 1 000 мкф. Видимо я в порыве энтузиазма засадил по полной что было. Ну и получил....
  4. #4483
    МО Салтыковка
    Ну, конечно перебор, даже 1000 много...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.09.2024 в 16:40.
  5. #4484
    Собрал все силы и нервы в кулак и решил педантично пройти почти сначала.
    1.Подобраны оба стабилитрона при токе 10 ма стабилизируются на 15 в.
    2.Сняты емкости С7,С10,С9,С12. С3,С6 -1000 мкф.
    R22 снято с платы.
    3.R5,10,9,12 заменены на резисторы суммарным сопротивлением 990 ом,было 1360.
    4 VT1.VT2 подобраны в пару бета 140. На выходе стабилизация 14.6 в. При U на стабилитронах по 14.9-15в.
    Измериловка Осцилограф Тектроникс 1002.Fluk45
    Все испытывалось без выходных транзисторов.
    Вход закорочен.(емкость на входе усилителя стоит)
    1 испытание Импульсный источник 30в с током 3а.
    Подключался к на емкостям выпрямительной части платы.
    Включение , на выходе 7 мв со снижением до 0.
    Выключение - плавный разбаланс от минус 50мв до + 100мв,практически без дребезга на осц.
    2 испытание с силовым трансом (+- 36в). Включение похоже.
    А вот при выключении, после плавных разбалансов вижу генерацию на 250-350 кгц. Причем вначале синусовый, а потом одно плечо видимо звенит
    полу волна.
    Это только у меня или???
    Испытания несколько не корректно,емкости питания не до конца разряжались. Проблема такие разрядить быстро.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 24.09.2024 в 17:41.
  6. #4485
    Частый гость Аватар для Asuper
    Тему внимательно читали?
    Почему выходные не распаяли?
  7. #4486
    Asuper, Да очень просто,почему. Пока усилитель не будет "вставать быстро" в правильный режим, волшебный дым выходных транзисторов опустошит пенсионный бюджет. (Yes3 собирал не раз, не думал что у самого прорвет так)
    А вообще то, я сейчас более тщательно подошел к режимам усилителя.
    Пока резюме простое. Усилитель "плавает",хоть и в режимах.Стабильности нет,хоть она в допусках.
    Взбрыкнуться он может так, что камня на камня не оставит.Причем не понятно ,во время включения или выключения. Но это может и не произойти.
    След этапом хочу проверить предложения моего товарища Анатолия. Он предложил питать входную микру от отдельного источника и после стабилизации режима подключать силовую часть. Я сейчас тоже подумываю об этом. Один транс и 317,337 на все каналы,это не большая плата за спокойную жизнь усилителя. Когда попробую, отпишусь о результатах.
    ПС А вообще то ,кто нибудь на осц.фе смотрел как выключается усилитель? Мы ведь отключаем колонки от выхода и выключаем питание. А если реле залипнет, что может произойти с динамиками.... Там такой "шухер" разбалансировочный,а на силовых емкостях энергии предостаточно.
  8. #4487
    Новичок Аватар для tim73
    Правильно Вам ваш товарищ посоветовал. Делайте стаб и будет все норм. Когда то давненко тоже это проходил.
  9. #4488
    Нужно слушать, концепция имеется.
  10. #4489
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Mickhail, и все таки. Посмотрите мой пост #4445, где я выкладывал модель усилителя в MicroCap12. На (+) выводе LT1210 наблюдается изрядная генерация на частоте около 500 кГц. И зачем там стоит резистор R8 (по схеме усилителя из шапки) со входа (+) на землю равный 1 ком? В модели можно его замкнуть накоротко и генерации нет...
    Андрей
  11. #4490
    purpleman, Спасибо за модель,я ей пользуюсь. Но в основном смотрю режимы по току напряжению и мощности. А вот посмотреть АЧХ и прочие процессы не умею. Тепрь просто вести маленькие с полей. Плечи отбалансировал, генерации нет при включении 3мв снижается до 0. При выключении генерации не вижу. Осталось посмотреть скачок напряжений на затворах выходных транзисторов. Если он остается то значит усь неправильно спроектирован. И что с этим делать непонятно(простыми решениями). По хорошему всю усилительную часть надо питать отдельно стабилизатором, а потом подключать выходную.
    Надо избегать переходных процессов.Они здесь смертельные. Резистор коротить нельзя , понятно генерить не будет, режимы будут стоять насмерть.
    Сил наберусь и посмотрю ,что будет мощными транзисторами. Отпишусь.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 28.09.2024 в 14:41.
  12. #4491
    МО Салтыковка
    R8 можно убрать, он нужен для балансировки входных токов.
    Или просто уменьшить...
  13. #4492
    MAXIM_A, Спасибо , с дачи не посмотрел и бухнул про резистор. Уж очень у этого усилителя режимы устанавливаются не в той последовательности,как хотелось бы. В YES 4 уже стаб на + и -, и резистор небольшой. Входная часть успевает стабилизироваться и каскады на транзисторах видимо влетает в режимы быстро. Здесь все затянуто. У меня было опасение ,что уменьшение резисторов по питанию может сжечь стабилитроны. Отмоделировал и вроде стало Ок. Наверное еще уменьшу резистор R8 до 330 ом. Ну и верну емкостиС15,16. на место.
