Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 528 из 528
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #521
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    а зачем нам лучше?)))) Если только спортивный интерес
    Вопрос был в том, что может мерять Иванов "Космос".
  3. #522
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    к чему этот гемор с аналоговыми генераторами
    Именно так.
    рекомендую новый ES9039Q2M, цена смешная
    Возможна ли? прямая замена ES9038Q2M на ES9039Q2M.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  4. #523
    Нет.
  5. #524
    Нет.
    Хреново...
  6. #525
    Частый гость Аватар для kent
    Хоть тема и старая, но может кто-нибудь привести рабочую схему (ссылку) оригинального "генератора Виктора" на 1 Кгц, но последней ревизии, а то попадаются схемы с значительным различием номиналов, как шунтирующих полевик резисторов, так и ряда остальных?
  7. #526
    так они все рабочие, видимо последние версии получше, но я не видал их. Единственное что подскажу, так это номиналы резисторов вокруг джейфета, на старых версиях там 200ом и это откровенно плохо для Н2 гармоники, я даже сдуру туда подстроечник ставил, балансировать симметрию. А в следующих вариантах схемы, там просто снижены значения раз в 10, в итоге контур ару качается дольше, но Н2 провалена в -150дб по крайней мере.
  8. #527
    ... что подскажу, так это номиналы резисторов вокруг джейфета, на старых версиях там 200ом и это откровенно плохо для Н2 гармоники... А в следующих вариантах схемы, там просто снижены значения раз в 10 ...
    Спасибо за пояснение про шунты у полевика, но обратил внимание , что на ту же частоту 1 кгц варьируется у схем соотношение задающих частоту емкостей и резисторов - возможно пытались подобрать под тип (вход полевой или биполяр) используемого операционника IC2 или тупо выбрано по наличию запаса?
  9. #528
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&lt;0.00003%) 1kHz (&amp;10kHz) sine generator
    хз, у меня всё работало, я даже схему здесь постил модифицированную под переключение 1к/10к. По правде говоря, где-то в хламе РСВ ещё валяется, я ничего не разбирал.
    ---------- Сообщение добавлено 26.09.2024 в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 25.09.2024 в 22:43 ----------
    Вообще, удивительно, я забросил аналоговый осциллятор в пользу комбо ADC+LPF, на тот момент на ES9038Q2M. Однако, по мере продвижения в разработке такого комбо, выходит пятидолларовый ES9039Q2M, который сам по себе, без LPF даёт все гармоники ниже -150дб. Другими словами, просто посиди сложа руки и техпрогресс сам выведет решение проблемы, практически даром.
