Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пульсар 001 Уход в защиту
    Зарегистрировался
    Аватар для angora
    По умолчанию Пульсар 001 Уход в защиту
    Добрый день уважаемые форумчане! Данный усилитель был приобретен этой зимой, как оказалось в нерабочем состоянии, один канал играл тихо, второй молчал.Как я понял он уже когда-то ремонтировался, диодный мост на одном оконечнике горел и мастер вынес его отдельно на куске гетинакса, взялся за ремонт под удаленным руководством соображающего товарища. восстановил диодный мост, R 54, выявил и заменил умершие выходные и предвыходные, питание восстановил да и в УП пришлось пару транзисторов заменить. Усилитель заработал. Заменил все злектролиты на Jamicon и наслаждался музыкой пока не произошел две недели назад УХОД в ЗАЩИТУ. Начал разбираться. Диодные мосты в обоих ОУ(заменил диоды). R54(заменил), один предвыходной(заменил) и один выходной в каждом канале(пока просто отпаяны), в узле индикации VT9 (заменил ). После всей замены, заработала защита, после 3 сек срабатывали реле, переменка 25 в, после диодного моста +33 и -33в, а вот дальше на выходе в точке 1 +30в, в точке 2 -14,5в В ОБОИХ КАНАЛАХ та же картина. В наличии Ц 4313 и китайский мультиметр, да и динамик с кондером для прослушки. К сожалению товарища с удаленной поддержкой сейчас нет. Прошу подсказать направление. Начал с одного канала по минусовому плечу, проверил все транзисторы, заменил пару подозрительных 315 и 361, но результат пока нулевой
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Пульсар 001 Уход в защиту
    angora, с трансформатора три провода идут на диодный мост, земляной провод от транса к плате УМ соединяется через резистор пол-ваттный 1ом, его проверьте.
    Зарегистрировался
    Аватар для angora
    Заменил сразу, вместе с диодами
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Вечером попробую ещё раз ввпаять и проверить
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Не могу понять, в обоих каналах одинаковые отклонения в отрицательной постоянке
    г. Баку
    angora, Вам надо ещё проверить двухполярный стабилизированный блок питания на +\-30 вольт.
    Зарегистрировался
    Аватар для angora
    Понял, спасибо, вечером проверю
    Зарегистрировался
    Аватар для angora
    Добрый вечер, только сегодня появилась возможность вернуться к ремонту. Вы дали верное направление на счёт узла стабилизации, в минусовой плече vt 11 кт 502 е умер, произвел замену, разбаланс ушел и в стабилизации и в оконечниках. Буду возвращать на место выходные тр- ры и настраивать, спасибо за помощь
    г. Баку
    angora, когда ремонтируете любой аппарат, то начинайте с БП, питающих напряжений.
