Страница 224 из 227 Первая ... 214222223224225226 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4525
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4461
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Благодарю!
  3. #4462
    Новичок Аватар для PavelPG
    подскажите, можно ли в YES - 3.2-Lat использовать только пару выходных транзисторов ?(вторую не имею) и насколько я потеряю в мощности ?
  4. #4463
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно. В два раза...
  5. #4464
    спасибо . подскажите пожалуйста , резистор R18 ..с чем связано применение такого мощного и к сожалению неадекватно дорогущего резистора ?
  6. #4465
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну так обратная связь
    кто то тут говорил,что сами элементы обратной связи сильно влияют на результат
    я в Кводе ставил Каддок МР930
    хотя в родном стоят танталовые,их вообще сейчас не достать.
  7. #4466
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Я ещё и номинала то такого не нашёл. Пришлось брать по 250 параллелить.
  8. #4467
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Завершил постройку данного усилителя и уже почти как месяц слушаю. Звучание нравиться. По сравнению с имеющимся в системе LYNX PA21, слышно гораздо больше музыкальной информации даже в треках, которые очень хорошо знакомы. Очень детально на середине и верху. Но самое главное это потрясающая прозрачность и воздушность звучания! Общий характер звука - как тут многие писали - светлый. Ниже несколько фото в процесе монтажа. Нажмите на изображение для увеличения.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  9. #4468
    Трансы откуда такие ?
  10. #4469
    Симферополь
    Тортранс по моим спецификациям делал.
  11. #4470
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте, не думал ,что придется самому спрашивать по Y-3. Но...
    Работала конструкция. Не много не нравился звук , ну и решил чуть улучшить...
    Добавил емкости по 15000мкф*2 в плече (стояли по 6800 в плече всего.) Увеличил ток до 150 ма в покое. Ну и понеслось в разнос.Вход усилителя емкостсть и закорочена на землю(пробовал и открыть проблемы аналогичны)
    При первом включении раздался гул транса(точек видимо не хилый и в нижнем плече IRFP240 подгорел резистор 0.33 ом. На выходе 15 мв и снизилось до 0 мв.(стоит балансировочный подстроечник) на АД ку.Ток покоя 130ма. На подстроечных токовых резисторах по 3.6-3.7 вольт. Через секунды ток от транса видимо стал нормальным и как бы ничего. Все режимы по напряжению Ок. Все регулируется. Вроде плюнуть бы, но сгорит ведь "падла" когда нибудь в скорости. НЕ греется. Осцилограф не показывает возбуда ни при включении , ни во включенном состоянии. А вот при выключении в какой то момент вижу колебательный процесс. Естественно на входе транса стоит софт-старт на 2-3 секунды.
    Пропаял плату, тщательно отмыл. Вернул схемны емкости питания. В гейтах увеличил резисторы в 2 раза бусинки впаял ферритовые. НЕ помогло. Транзисторы выходные заменил на новые, проверил их,но и старые исправны были. Забавно, но если после пуска после длительного простоя сразу повторно включить,то пуск проходит нормально.Без волшебного дымка и гула транса. Видимо остаточный заряд гасит проблему.
    Ясно ,что пусковой перекос, но как устранить проблему???
    Кто сталкивался?
    С уважением Михаил
  12. #4471
    Частый гость Аватар для Carter
    Скажите, а вы уже пробовали сувать в этот усь другой транс?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  13. #4472
    Не а... Там играет еще 3 канала!Кстати и 4 играли. Да и трансов у меня только один.
  14. #4473
    Звук-то нравится теперь?
    vk.com/club44545118
  15. #4474
    Не а...
    Обязательно надо попробовать.
  16. #4475
    Так проблема же.Пока не ликвидирую... нельзя пользовать
    Фокус с трансом проверил,нагрузил по 4а на каждую обмотку(голые обмотки по переменке) по переменно, Транс молчал и все напряжения симметрично по обмоткам.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 18.09.2024 в 21:15.
  17. #4476
    Проблема только с одним усилителем из четырёх? Я вас правильно понял?
  18. #4477
    Carter, Да
    Но там нюансы есть. 2 уся на платах Лепехина и 2 на Мазилы. И ОУ разные ОPА211 и AD843. 211 совсем безпроблемные и играют норм. 843 капризные.,да то же вроде играли ..
  19. #4478
    МО Салтыковка
    Carter, Да
    А какой дурит, из четвёрки?
    С каким ОУ...
    Если 843, то надо уменьшить резисторы по питанию...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.09.2024 в 09:23.
  20. #4479
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Включайте по резистору 20..22 ома (на пару ватт) в каждое плечо питания и смотрите скопом процесс включения - может, там генерёж при медленном росте питания. Это типовая процедура первичной отладки усилителя мощности (одна из).
    (© ДДТ)
  21. #4480
    Частый гость Аватар для Злой
    Кто сталкивался?
    Софт старт на 1210 стоит? с 240-9240 нужен обязательно.
