Не понравилась ada4627-1, раздутая середина, а про opa 627 вообще молчу, вот opa 828 огонь, хоть куда, да ещё есть 2-х канальный вариант 2828.
Не понравилась на вкус, надеюсь?))
Или внешне?
Перетыкальщики со стажем, блин!
однако, тут полный восторг https://forum.vegalab.ru/showthread....77159&page=118
OPA2828 скорее всего для портатива, она с термалпадом на "животике".
---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
А никто не применял (не сравнивали на слух?) в фильтре (LPF) OPA141 (OPA2141) с OPA1641 (OPA1642)? Там звук различается только в нюансах?
То глюки, смотрите сами в даташит, а он и на https://www.mouser.com/c/?q=opa2828 и на https://www.mouser.com/c/?q=opa828
лежит один и тот-же - тот самый, картинки с которого я выше приводил.
828 м 2828 это тоже самое, только одинарный и сдвенный ОУ.
Как бы вы посоветовали разместить сдвоенный вариант OPA2828 на переходнике DIP8 без возможности снизу припаять термалпад: по размеру отрезать прорезиненную мягкую термопрокладку, нанести на термалпад чипа теплопроводную пасту или вырезать по размеру квадратик из слюды (чтобы был контакт с переходником DIP8). p.s. понятное дело, что если бы данный сдвоенный 2828 паялся бы "феном" на плату ЦАП или же небольшого усилителя с предназначенным для него посадочным местом для отвода тепла, то было бы более правильным.
А можно просто найти ближайших ремонтников телефонов/ноутбуков (нормальных) и попросить их припаять.
Но все эти переходники для скоростных оу та ещё задача)))
Подскажите пожалуйста насколько хуже TPA1862 и TPA1882 чем AD8066 для линейного выхода и выхода наушников?
AD8065_AD8066.pdf
3peak~tpa1861_tpa1862_tpa1864.pdf
3peak~tpa1881_tpa1882.pdf
3peak~tpa1861_tpa1862_tpa1864.pdf указано сопротивление нагрузки 2кОм, так что для ушника они точно не пойдут без эмиттерного повторителя.
По поводу выходного каскада, - лучше поставить буфер после ТПА для лин выхода.
В целом, ТПА довольно линейные ОУ, если их выход не нагружать низкоомной нагрузкой.
Шум указан у ТПА
Low Noise: 8 nV/ √ Hz at 1kHz
у ад 8066
Low noise
7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
0.6 fA/√Hz (f = 10 kHz)
в сравнении с АД8066 ТПА tpa1861_tpa1862_tpa1864.pdf немного шумноваты
даташит tpa1881_tpa1882.pdf не смотрел
У ТПА довольно рекордные PSRR и CMRR
пятиногий корпус ТПА напомнил АД8067, которые у мну валяются
Последний раз редактировалось EDDiE; 19.09.2024 в 18:39.
Заказал в Электронщике немного tpa1861(по 9 р.), tpa1881 и tpa1882, нормально обмерить жаль нечем.
