Страница 45 из 47 Первая ... 354344454647 Последняя
Показано с 881 по 900 из 929
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от maxxline Посмотреть сообщение
    Кстати, вот тех.данные на тот китайский трансформатор Т8 (запросил у продавца).
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=mkd8sjd
    Судя по данным - АЧХ не привели.
    35 генри на первичной обмотке - неплохо.
    Для первой пробы можно взять. Но по моему опыту - трудно оценить по этим данным, что там получится с АЧХ. Они померили индуктивность на 1 кГц, а на 100 Гц (120 Гц) - индуктивность будет другая - от сердечника зависит - может быть больше, а может быть меньше. Но для 6ж1п - этого достаточно...... По подбору трансформатора много нюансов - есть формальные требования - в данном случае они выполнены, а есть АЧХ и слуховые впечатления.
    Но я бы взял подороже трансформатор , там заявлено 48 Гн.
  3. #882
    Вы про этот?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=2nj8s1e
    У них есть еще для U47. Запросил данные.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=vFj8sEV
  4. #883
    г. Екатеринбург
    На самом деле, в этой ветке больше всего опыта у Aikman, по покупным китайским микрофонным трансформаторам.
    ОН работает с ними . А я, в основном, мотаю сам.
    Трансформатор подбирается под схему и лампу. Выбор есть. И опыт работы с ними есть. И отзывы на сайте Алиэкспресс есть.
    Прямо в этой ветке есть описания по применению некоторых покупных трансформаторов.
    НО трансформатор сам не работает, он работает в СОСТАВЕ СХЕМЫ.
    И немаловажная часть - это его габариты - он должен поместиться в предназначенное для него место.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Второе почему вы думаете, что дело в микрофонном трансформаторе, а не в чём то другом?
    Выложите фото, чтобы было видно детали в микрофоне и в блоке питания, фото капсюля.
    Может у вас капсюль испорчен? или другое что.
  5. #884
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Мой опыт вряд ли пригодится. Я покупаю оптом на алибабе. На экспрессе таких тр-в зачастую просто нет.
    Вы про этот?
    По 1-й ссылке- очень приличный клон транса для Neumann U87Ai
    По 2-й, нормальный транс 6.5:1 (7:1), но он огромный. Только для корпусов типа U47- U47fet.
  6. #885
    Новичок Аватар для Gumanoid
    Кемерово
    Доделал свой микрофон по мотивам ЛОМО 19А-9. Была использована оригинальная схема БП и микрофонного усилителя с незначительными изменениями под используемый силовой транс. Силовой транс ТАН-6. 125В переменки были выпрямлены и через RC-фильтры отправлены на анод лампы, 13В переменки так же после выпрямления и RC-фильтров отправлены на накал лампы. Лампа в БП была запитана от отдельной обмотки ТАН-6 на 5В. Все получилось, в качестве симметрирующего выходного транса использовал СТ1-А с КТ=3:1.
    Капсюль 34мм с Алиэкспресса. Корпус БП был применен от асик-майнера. Корпус микрофона от BM-800. Передняя и задняя панели из стальной нержавейки. Плату разводил сам, выше в апреле ее тут прикладывал.
    АЧХ и образцы звучания пока не стал прикладывать по причине сетевого фона. Вылезли 50Гц и соответствующие гармоники. Убирал эквализацией в DAW все вылезшие гармоники и тогда оставался шум наподобие легкого высокочастотного жужжания. Куда копать? Перемещать симметрирующий транс в корпус микрофона? Или достаточно будет этот транс накрыть защитным экраном?
    Последний раз редактировалось Gumanoid; 17.09.2024 в 07:31.
  7. #886
    Вряд ли с размещением симметрирующего трансформатора вне корпуса микрофона получится что-либо хорошее.
    если трансформатор размещать в корпусе блока питания, то там размеры не критичны,
    От этого варианта я отказался практически сразу, так как практически невозможно снизить электромагнитные помехи и наводки до приемлемого уровня (для меня это -80 -90 дБ).
  8. #887
    г. Екатеринбург
    Согласен с real64 что микрофонный трансформатор лучше размещать в корпусе микрофона.
    Вам также сейчас можно просто вынести микрофонный трансформатор на полметра от сетевого трансформатора - и сделать для него другой маленький корпус. Но это очень неудобное решение.
  9. #888
    Кемерово
    Да, была такая мысль, попробовать в качестве эксперимента можно. Но наверное закажу корпус побольше и там размещу транс
  10. #889
    г. Екатеринбург
    Закажите также резисторы 1 гОм и 5 гОм без них нормальный микрофон построить трудно. Минимум пару штук нужно. Вот такие примерно.
    https://aliexpress.ru/item/1005007223750578.html
    И схему выбрать по современнее - в этой ветке много схем проверенных и много раз повторенных выбирайте по своему вкусу. Что нибудь из Октавовской классики или вариаций на её тему.
Название:	OKtava MKL-5000.jpg
    Почитайте тему - нюансов много при всей кажущейся простоте. А то будете переделывать ещё не раз. Все идут по одним и тем же граблям.
    Мой вариант - грабли с трансформатором в блоке питания.
Название:	6ж4п -13  микрофонный трансформатор вынут из корпуса блока питания 09 07 2022.JPG
Название:	Блок питания лампового микрофона 08 07 2022.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 17.09.2024 в 19:36.
  11. #890
    Кемерово
    Переделывать микрофон на другую схему не вижу смысла, если эта работает. Звук меня устраивает, единственная проблема - сетевой фон.
    Микрофон делал для себя для записи вокала и гитар, поэтому заниматься ловлей блох и постоянными переделками не собираюсь. Для меня это не хобби, как у вас, хобби у меня других хватает, да и не просто спортивный интерес)
  12. #891
    г. Екатеринбург
    Да, кстати, можно ведь переделать в без трансформаторный вариант - по схеме катодного повторителя.
    Отпаять трансформатор, а сигнал снять с катода через конденсатор. То есть катодный конденсатор- отпаять минусовой провод от земли и с этого минусового контакта конденсатора снять сигнал - сигнал и второй провод на общую землю. Правда получите несимметричный сигнал. Для теста это можно проделать даже не отпаивая микрофонный трансформатор.
Название:	6C62H+6C51H вариант 1.JPG
    Вот Сони - 37А сделана по схеме катодного повторителя, правда потом из небалансного сигнала получают балансный с помощью микрофонного трансформатора.
    Все измерительные ламповые микрофоны сделаны по без трансформаторной схеме.
    Вот запуск лампового измерительного микрофона просто через конденсатор
Название:	RFT MV101 5 29 04 2022.JPG
Название:	RFT MV101 3 28 04 2022.JPG
Название:	RFT MV101 MK102.JPG
    Тестовый ролик вот такой древний нашёл ..... просто проверял работает ли в принципе капсюль перед переделкой. Подключение питания собрано на скорую руку с неоптимальным питанием и первым попавшимся разделительным конденсатором.
    https://disk.yandex.ru/d/1WaGQhjdPVmCYQ
    Последний раз редактировалось Lenivo; 18.09.2024 в 06:18.
  13. #892
    Кемерово
    Спасибо за совет, попробую!
  14. #893
    Говорят в этом деле хорош пермаллоевый экран. Попробуйте найти кожух и поместить согласующий трансформатор в него. А если расстояние между трансформаторами небольшое, то можно и оба облачить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Добрый день! А какую бы схему вы порекомендовали для питания 19А9? Видел в этой ветке несколько ваших схем с общей землей для анода и накала, а так же раздельные.
  15. #894
    г. Екатеринбург
    Так это зависит от количества жил в шнуре и на разъёме. Общая земля позволяет сэкономить один проводник в микрофонном шнуре. Питание должно очень хорошо сделано и накал, качественно выпрямлен, тогда разницы не будет. Если накал выпрямлен недостаточно хорошо, то лучше применить раздельные провода.
    Больше влияния оказывает - что подавать на второй провод питания накала или "+", или "-". У меня получалось по разному, в одном микрофоне лучше подавать "-", а в другом "+" относительно общей земли...... Скорее всего от лампы зависит и от применённого смещения лампы и схемы реализации смещения.
    Чего упираться в 19А9? Там от микрофона только корпус и живой. Ну так спаять нормальную схему в этом корпусе с новыми деталями. И лампу выбрать 6ж1п , 6ж4п или 6ж32п..... А лучше и корпус взять пообъемнее.
    По поводу экранов силового трансформатора ....... да можно снизить, но нужен специальный силовик с малым рассеянием магнитного поля в экране и микрофонный трансформатор в экране.... И то максимально их отдалять друг от друга и проработать механическую развязку от вибрации силового трансформатора......... Но это всё излишняя морока..... Всё уже давно отработано. Микрофонный трансформатор в корпусе микрофона - гораздо проще реализовать, чем другие решения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 18.09.2024 в 17:50.
  16. #895
    Кемерово
    Кто что думает насчет такого трансформатора? Довольно компактный, Ктр 3:1
    https://aliexpress.ru/item/100500598...00035189635278
  17. #896
    г. Екатеринбург
    У него всего индуктивность первички всего 17 Гн - как бы работать будет, но для качественного звука в МИКРОФОНАХ надо от 40 Гн до 160 Гн.
    https://ae01.alicdn.com/kf/S522e39ef...00521b3ab6.png
    Просто посмотрите какие трансформаторы применяет сам Телефункен в своих микрофонах и вам станет понятно, что это не такие трансформаторы. Далее для современных звуковых карт применяют трансформаторы с ктр от 6,5:1 до 12:1. Сам я применяю Ктр= 10:1.
  18. #897
    Возможно наложились сообщения от разных участников обсуждения. Микрофон у меня целый, и капсюль тоже. Хочется оставить оригинальную аутентичную конструкцию. Вопрос только в том, что с микрофоном достался плохо собранный БП, с неродными трансформаторами. Я нашел согласующий трансформатор ЛОМО с нужным коэффициентом трансформации, и заключенный в пермаллоевый экран. На данном этапе стоит задача найти хорошую и проверенную схему выпрямления анодного и накального напряжения, и найти/заказать силовой трансформатор.
    На этот счет, где найти такой трансформатор? Или быть может заказать на производстве ТОР (чтобы снизить габариты) и заключить его в пермаллоевый экран?
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Приветствую! Интересное решение! Где-то можно достать такой? Может у вас еще остались?
  19. #898
    г. Екатеринбург
    Наглядно -правильная концепция блока питания. Не моё - просто фото из сети.
Название:	МКЭ-100 - 2 .JPG
    Правильно сделанный и красивый блок питания
    Современный блок питания
Название:	MXL9000 блок питания 1.jpg
Название:	MXL9000 блок питания 2.jpg
    Винтажный блок питания
Название:	Neumann U47-14.JPG
    Данная ветка ПРЯМО и начинается с качественного блока питания. И в теме есть много схем на любой вкус.
    Мой универсальный блок питания в корпусе от компьютерного блока питания
Название:	Ламповый микрофон 14     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 13     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 16     12 05 2018  .JPG
    Под микрофоны делаю такой БП
Название:	Блок питания микрофона 6ж4п - 7  16 03 2023.JPG
Название:	Блок питания микрофона 6ж4п - 8  16 03 2023.JPG
  20. #899
    Приветствую! Могли бы вы поделиться файлом печатной платы?
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2024 в 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09.2024 в 13:39 ----------
    Благодарю за развёрнутый ответ!
  21. #900
    Кемерово
    Забрал последний у мужика с Авито, поищите, видел много кто продает. За 1500 можно урвать вполне, удобная конструкция, снимающийся верх. Торцы только открыты, придется чем-то закрывать, я закрыл нержавейкой
