Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
  1. #81
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
    Это просто жуть. Можно тоже самое но в двухмерном варианте? Нифига не понял, но красивое
  2. #82
    Все верно, но надо понимать что то, что о одной стороны в противофазе с тем, что с другой стороны, потом есть еще стены и отражения от них, а значит и сложение этих "притвосущностей" причем еще с задержкой.
    В целом это все работает, но взаимодействие с комнатой, пожалуй даже, посложней чем в случае с обычним всенаправленным сабвуфером.
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    И в целом и частично, в небольшом помещении, это всё не работает так, как красиво рисуется))
    В модели я использовал очень большое помещение, но не стал отрьiвать щит от пола, для реальности момента, если подвесить щит в стратосферу, то 8 будет почти идеальной)))
    Дмитрий
  4. #84
    Это и дураку понятно.
    Кстати от стратосферах...
  5. #85
    Где-где?
    Класс! Почти идеальные условия для замеров. (пол и глушилку отражёнки тоже заценил)
  6. #86
    "Глушилка" просто была рядом, хотя понятно что толку от неё 0,1%. но с такими условиями квазибезэхово от 170гц.
    С измерениями в комнате, тем более квартире ни в какое стравнение не идет.
    И даже если открыть окно на максимум 1700мсек., то тоже хорошо видно что по низу.
  7. #87
    Где-где?
    У меня на работе получается летом на поле футбольном, а зимой на катке. Зимой конечно экстрим тот ещё, но зато есть понимание пресетов для разных погодных условий.
  8. #88
    Ветеран броуновского движения
  9. #89
    работает от 8 Гц
    До какого давления и с каким ГВЗ...
  10. #90
    Просто ссылка на Салон АВ, если интересны параметры - гугл в помощь...
  11. #91
    я не спрашивал, я же констатировал философски...
  12. #92
    В "теории поршня" 18" в ЗЯ может дать 100дБ давления в 2пи при линейном смещении диффузора +-40мм.
    Чтоб получить скромные 94дБ надо всего +-20мм линейного хода.
    Искажения ? кого они интересует при таких запередельных запредельностях ? Так ли важны они там на 8гц ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.09.2024 в 17:14.
