Страница 102 из 109 Первая ... 92100101102103104 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2176
Тема: Проигрыватель винила
  1. #2021
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Кто доставлял по России?
    Энергия
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    С той вязкостью, которая нужна в тонарме, несложно купить, в чиподипе есть.
    А не в курсе сколько лить?
  2. #2022
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Энергия
    Аха, привет им. Пользуйся ДЛ и обязательно палетный борт. Никогда ничего не перевернут.
  3. #2023
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Однажды я отправлял Энергией в Москву самопальную вертушку на основе "Электроника Б1-01", которую попросил москвич выкупить (естественно, деньги для приобретения были даны). Было два места: одно - сама вертушка, другое - БП. Только пенопласт да пупырка были. Удивительно, но всё доехало в целости, как мне сообщил москвич.
  4. #2024
    Мордовия.
    Жижа для авто со словами в названиии "Антисиликон",
    Спасибо. Все разобрал снял тонарм хорошо промыл. Заодно отполировал стол. Все почистил. Как новый радует глаз.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2025
    город у моря
    Насколько я могу увидеть, у крышки нарушена геометрия и она не закрывается до конца, а ложится на край обода диска. Надо бы поправить.
  6. #2026
    Выглядит так, будто она вообще не в размер.
    Хотя видно, что действительно зависает, пумпочки отражаются.
    Может, уключину маслом не смазал))?
  7. #2027
    город у моря
    Да в размер она. У меня на 50-м пиванере тоже стенка приехала вогнутая, только с задней стороны. Аккуратно подогреть и выпрямить.
  8. #2028
    Мордовия.
    Да это единственное что осталось доделать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    У меня тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Можно подробнее тоже хочу поправить
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Выбираю головку. Три варианта 205 мк 3 как новая в коробке стоит 35000, 205 с2l стоит 23000 за идеальную бу, 30000 новая в коробке. Прошу совета.
  9. #2029
    город у моря
    А я ещё не занимался этим, нюансов сказать не могу. Из свойств материала - подогреть равномерно до слегка пластичного состояния, это примерно 60 градусов, и выпрямить. Воздухом равномерно сложно нагреть, проще в горячую воду окунуть.
    Это основная голова выбирается или для расширения парка? Я бы не стал 205 в качестве основной использовать.
  10. #2030
    Pskov
    Есть вариант купить AT VM540ML, AT VM740ML либо AT VM750SH, последняя почти в 2 раза дороже первой, есть ли смысл ее брать?
    Тонарм 12гр, сейчас стоит и радует звуком AT 33ptgII, хочется ММ для сравнения в лоб.
  11. #2031
    Мордовия.
    Хотел в качестве основной. Чтобы посоветовали.
  12. #2032
    город у моря
    Я пока недостаточно много голов послушал, чтобы уверенно советовать. Старый проверенный Голдринг 1042 разве - недовольных не встречал. А 205 текникс на мой ух подчеркнуто винтажную подачу имеет, что иногда ну просто очень здорово, а иногда не совсем уместно.
  13. #2033
    Частый гость Аватар для Jazz36
    У каждого виниловода должен быть шурик в15))
  14. #2034
    Новичок Аватар для Raendin
    Никакого желания нет иметь шурик в15 и эмпайр тоже не хочется
  15. #2035
    город у моря
    У меня тоже желания не было, но шурик-15 почему-то есть.
  16. #2036
    Мордовия.
    Кто сравнивал Technics EPC-205Cmk3 и Technics EPC-205C-IIL
    ---------- Сообщение добавлено 16.09.2024 в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09.2024 в 22:50 ----------
    кладём на ровную поверхность лист обычного стекла (например оконного) далее сверху на стекло кладётся оргстекло и опять выпуклостью вверх и сверху ещё один лист обычного стекла.
    Всё, под воздействием солнечных лучей (температура) и веса верхнего стекла буквально через пару часов оргстекло выпрямится приняв ровную форму стекла под ним.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2024 в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2024 в 18:45 ----------
    А занялся.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2037
    город у моря
    А занялся.
    У меня в этих же местах у крепления петель деформировалось, видимо, следствие стояния на задней стенке при достаточно высокой температуре. Получилось выпрямить-то таким способом?
  18. #2038
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    VM740ML
    У меня такая, вполне устраивает. отличие 750 только в заточке иглы Шибата, но меня отговорили от неё, сложная заточка, бывает скалывается.
  19. #2039
    Мордовия.
    У меня тоже порядка 5 мм. Хотел сначала частями. Ровно не получается а так же и бока и перед тоже слегка деформированы. 2-3 мм. Теперь сделал так.
    В основном деформация во внутрь. Там где шишка притягиваю струбциной. Немного раздвигаю распорку и клинышки. По мере прогрева еще раз повторяю. Главное сильно не раздвигать чтоб не треснула.
  20. #2040
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    С такими распорами в электродуховку на 60° можно.
