Страница 200 из 202 Первая ... 190198199200201202 Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4032
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3981
    Новичок Аватар для Vertigo
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Не такое часом?
    Спасибо за ссылку. Вполне возможно. Ситуация сиглент не аховая как на том хантеке, все в рамках приличия. Но похоже можно будет довести и до идеала.
    Кстати я такие бугры как здесь на первом фото воспроизвести не смог.
    Так я ж их провоцировал специально кабелем. Может кстати и резонанс. Вот так просто не появляются.
  2. #3982
    Нальчик
    Думал приобрести Rigol DHO812, посмотрел обзоры и понял что для моего зрения экран уже маловат, возвраст все таки и решил взять Siglent SDS1204X HD, обещают что через месяц будет у меня, приедет потестим.
  3. #3983
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В пятницу риголы 8хх и 9хх показали владельцам что есть новая прошивка 1.03.
    Сегодня её удалили с сайта и сапорт рассказывают как сделать даунгрейд. Т.к. получилось ещё более криво чем было...
  4. #3984
    l3VGV, там ещё и вентилятор достаточно шумный, как пишут владельцы. А если решать радикально, то прощай крепёж VESA100.
    Дж. Бруно
  5. #3985
    Псков
    Всё так. Но, я уже привык к овону где тоже вентилятор. Плюс стоит рядом с компом который сам чуть шумит.
    Сиглент HD, особенно не младший, во всём лучше. кроме цены, в 3 раза.
  6. #3986
    обнаружилось, что если выключить осцилл из режима XY, то включить его больше не получится
    МаЛаЦы...
    Дж. Бруно
  7. #3987
    Псков
    Находясь в режиме ХУ выключить прибор, не режим. Выключили скоп в ХУ и всё, он кирпич, не загрузится при следующем включении.
  8. #3988
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Пользовался ли кто-нибудь Tektronix TDS3052 или подобными из этой линейки?
    Стоит ли б/у брать?
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  9. #3989
    Псков
    Поигрался немного с 804м, кратко - прибор огонь! Горячий, греется весь.
    Но и фич много нагружено.
    Реальная полоса не 70 а 100МГц без всяких хаков.
    (130MHz с компенсированной проходной нагрузкой, но подстраивать нагрузку уже замучался. почему в скопе нет входа 50Ом!?)
    Интерфейс отличный, еслибы не крохотный экран. Это прямо беда совсем, всё мелкое, при этом куча ненужных элементов и пустот на экране, когда нужнобы просто во всё пространство показывать сигнал. Плюс окошки ещё и вместе показываются как у MSO.
    Сам интерфейс даже не андройдный а виндосовский. С окнами, кнопками и крестиком для закрытия. В которые попасть пальцем шансов почти 0, видимо нужно тыкать палочками для риса.
    (про мышку ненадо, хватит уже мышей на столе)
    FFT удобное и наглядное, в отличие от овона. Можно накрутить RBW 5 >_< и это на десятках МГц.
    Управление очень отзывчивое, почти аналоговое.
    Само отображение тоже очень живое, на ручки реагирует сразу, ничего не залипает как на овоне(там на медленной развертке пока не сработает тригер оно не управляетс разверткой, т.е. вернуться на быструю невозможно если закрутил в 100с, то жди, или жми Авто тогда отпустит).
    Очень нравится как выглядит зашумленный сигнал, почти как на аналоге.
    В целом всё очень нравится, кроме очень маленького экрана. Много багов, гдето текст из кнопок вылетает, гдето вообще нет. Но основные функции похоже все работают нормально.
    Потом внимательнее ознакомлюсь с интерфейсом и функциями и попробую както осветить.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 14.09.2024 в 14:11.
  10. #3990
    Нальчик
    Сегодня подключил к ADS-2111MV генератор через родные пробники и через W202 200MHz, разница огромная, родные по ходу надо менять на нормальные, хотя на родных Т5100 написанно 100MHz,не думал что из за пробников такая раздница может быть.
ID:	460204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	460203   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3991
    РФ Саратов
    Настройку фронта делали?
  12. #3992
    Нальчик
    Конечно делал.
  13. #3993
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Стоит ли б/у брать?
    за разумные деньги конечно стОит! ... недостатка два - памяти ноль и относительно низкая скорость обновления экрана(до 3000 обновлений/сек ЕМНИП) ... зато 9бит и настоящий, (проверенный временем)) измерительный прибор! ну и полоса внушает! ... так же, при желании, можно прицепить аккум... + всякие полезные фишки типа актив проб ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.09.2024 в 14:02.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #3994
    Это у многих так (просто падает амплитуда). Но тут лучше всё же оглядываться на критерий Найквиста.
    Дж. Бруно
  15. #3995
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это их любимая фича.
    Похожее было на DS1xxx, насколько я помню, режим триггера.
  16. #3996
    Постоянство – признак мастерства
    Дж. Бруно
  17. #3997
    Псков
    Приспособил стилус от планшета для управления dho804, вполне удобно.
    Внезапно подумал что полезная площадь экрана равна примерно двум с1-55. Но удобства всёже побольше
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Если комуто в скопе нехватает памяти, то вот производитель недорогих показометров хантек выпустили модель
    https://hantek.com/products/detail/18201
    2Гсемпла
    Последний раз редактировалось l3VGV; 19.09.2024 в 21:11.
  18. #3998
    Аккуратный какой стал хантек, и интерфейс тоже.
  19. #3999
    Интерфейс Rigol MSO5000, старательно передрали.
  20. #4000
    производитель недорогих показомтеров хантек выпустили модель
    шутку оценил
    WBR, Michael.
