Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Экспериментальный EigenDAK
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Экспериментальный EigenDAK
    В перерывах между работой и лыжероллерными тренировками, решил ещё раз вернуться к идее однобитного ДАК с самовозбуждением на частоте 1/16 от 24576кГц.
    Проект назван ЭйгенДАК в честь известных самоосциллирующих усилителей.
    Для реализации идеи была выбрана передаточная функция 9-го порядка, где модуль усиления равен 1, а фаза достигает -180гр на частоте близкой к 1/16 системного клока.
    Дизеринг в таком модуляторе не требуется и даже вреден.
    По-прежнему использую ПЛИС Спартан 6 ХС6SLX9, но всё работает и на китайской GW1N-LV9QN48. (испытано на демо-плате Tang-nano).
    К счастью, нового железа не потребовалось, использовал слегка обновлённую версию своего дискретного КИХ-ДАК.
    Измерения:
    Небольшая кочка на шумовой полке вблизи основного тона - артефакт неполной компенсации АЧХ режектора, на самом деле её нет.
    Правильность измерений амплитуд гармоник контролировалась путём подмешивания тона 3.5кГц -140дБс. Реально - все ещё даже лучше примерно на 1.5dB.
    1) GIF-Анимация - искажения в зависимости от уровня сигнала. Нормировка по несущей, поэтому шумовая полка поднимается с уменьшением сигнала от 0 до -100dBc:
    2) искажения и шум в широкой полосе 20-384к @ 0dBc:
    3) джиттер тест для TOSLINK интерфейса 12Кгц @ 0dBc:
    4) мультитон тест:
    5) ИМД на 19+20к, амплитуда сигнала максимально близка к клиппингу:
    6) Bode plot. Для удобства, фаза смещена на +180гр. вверх:
    По звучанию, я не могу отличить его от предыдущей версии дискретного ДАК,
    но при длительном прослушивании ЭйгенДАК более предпочтителен, так как меньше утомляет, несмотря на в 10 раз больший ТНD. Похоже, что на слух всё, что ниже 1ррм уже не имеет значения.
    Дизайн вызывающе минималистичен ввиду полного отсутствия интереса к дальнейшему развитию проекта, пока всё устраивает.
    Металлический корпус 160х160х55 от Хэммонд индастриз.
    Длина оптического кабеля до компьютера - около 6м.
    Полное отсутствие земляных петель позволяет использовать импульсный источник питания - USB PD зарядку с опцией 15В.
    Сеть и её гармоники начисто отсутствуют на измерениях. Не видно и помех связанных с ИИП.
    Вот ещё пара измерений без режектора основного тона 1кГц.
    Почему-то REW стал писать ENOB лучше 19бит и SNR близко к 120дБ!
    К чему бы это?
    ЕйгенДАК:
    и Сигма-Дельта на том же железе:
    P.S. Был бы рад поправить заголовок темы, но не знаю как .
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.09.2024 в 00:01.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Экспериментальный EigenDAK
    Дизеринг в таком модуляторе совершенно не нужен, даже вреден. Пока используется по-прежнему ПЛИС Спартан 6 ХС6SLX9, но всё работает и на китайской GW1N-LV9QN48.
    Измерения:
    Небольшая кочка на шумовой полке вблизи основного тона - артефакт неполной компенсации АЧХ Нотча,
    на самом деле её нет. Правильность измерений амплитуд гармоник контролировалась путём подмешивания тона 3.5кГц -140дБс. Реально - все ещё даже лучше примерно на 1.5dB.
    1) Анимация - искажения в зависимости от уровня сигнала. Нормировка по несущей, поэтому шумовая полка поднимается с уменьшением сигнала от 0 до -100dBc:
    3) джиттер тест для СПДИФ интерфейса 12Кгц @ 0dBc:
    4) мультитон тест:
    К чему бы это?
    ЕйгенДАК:
    Ув Автор, да вы профи, мое почтение!!!!!
    Заголовок темы можно редактировать при реактировании первого сообщения темы.
    А вот что с кодировкой не знаю, у меня такого ниразу небыло.
    Калуга
    Это происки Макоси)
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да, писал с айпада, русской клавы ещё не приобрел, новый компьютер.
    Alex, Спасибо, в расширенном режиме можно править заголовки своих сообщений!
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.09.2024 в 00:19.
    У меня руской клавы лет 15 как нет (хотя они и продаются везде, с ноутами сложнее, но и для них везде продаются наклейки), но я и так помню где какие буквы.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.09.2024 в 21:41.
    По измерениям все круто. А фото девайса внутри можно увидеть?
    vk.com/club44545118
    Не боитесь, что кто-то другой (ну, мало ли) подключит DAC к обычному USB 2.0 порту и сожжет порт потребляемым током?
    Или он у вас не стартует при напряжении питания 5В?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Здесь уже было фото.
    Сейчас только разводка без ошибок, а так та же самая плата.
    Ну и резисторы АКИХ заменил на дешевые сборки по 4 резистора в 1206 корпусе.
    Круто - это самый нижний спектр, с предыдущим модулятором, там гармоники -140дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Там же PD чип, если меньше, то не включит. Да и ток потребления невелик.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.09.2024 в 23:35.
    А если не секрет, вот эти кондеры что собой представляют, какого типа?
    vk.com/club44545118
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Это плёнка 1мкф 16В в серво, убирают всё ниже 1Гц.
    Сделано без ОС, вычитанием выхода дополнительного ФНЧ из сигнала.
    Обычные танталовые по 100мкф 16В. На новой плате стоят алюминиевые гибридные, подешевле.
    Ни на что их тип не влияет, ни на искажения, ни на звук.
    не, я про те, которые стрелочками отмечены
    vk.com/club44545118
    Я с PD не работал просто, думал, что если источник не может отдать 15В, то он включается на меньшее.
    Плёночные конденсаторы Panasonic для аудио приложений серии ECPU(A) из акрилового пластика.
    И в них всё хорошо, кроме допуска в ±20% и низких рабочих напряжений.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 14.09.2024 в 00:47.
    Порты от этого обычно не сгорают, там всегда стоит или специальный чип, или хотя бы РТС.
    Калуга
    На юсб везде стоят мутаторы по питанию, они отключат порт при перегрузке и формируют в хаб сигнал OverCurrenr. Правда, большинство дешмана не обрабатывает этот сигнал.
    В зарядках - там другое, но тоже пофиг на перегрузку.
    С PD там все весьма непросто, но тут это просто нет смысла обсуждать.
    У них далеко не все "хорошо".
    Чуть ли не единственное их (именно Панасоников и Корнеллов) достоинство - это низкая цена, по сравнению с тем-же акрилом, но от Рубикона.
    Напряжения да,низкие, но это я бы не сказал что плохо - если нужно высокие, то можно брать "обычные" трухольные пленочники, которые идут на сотни а то и тысячи вольт.
    Тут же вся прелесть как раз в том что эти малогабаритные и SMD, как раз для полупроводниковой техники, где в основном не нужны высокие напряжения.
    ECPU(A) до 15в, если мне памят не изменяет, но есть ECPU(B), которые до 25в. А этого для полупроводниковой малосигналки более чем достаточно.
    Другой недостаток - их небольшая емкость, до 1мкф. Но уже вполне доступна по нормальным ценам NPO керамика до 0.47мкФ (в принципе она и до 1мкФ доступна, но сильно дороже).
    Примерно такие-же номиналы емкостии и напряжения и у Корнелловского акрила, а вот Рубиконовский тут выигрывает, т.к. в диапазоне от 1 мкФ до 22мкФ есть даже до 250в (1.0х250, 4.7мкФ*50в), но цены повыше.
    И еще, у Panasonic ECPU(A) и ECPU(B) есть еще один немаловажный недостаток - они уже не выпускаются.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2024 в 13:29.
    А емкости в ФНЧ - керамика NPO? 0603? Какой максимальный номинал используется?
    vk.com/club44545118
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Все ёмкости в звуковых цепях фнЧ - NPO 0603, максимальная величина 10нФ 2%, остальные 1%.
    Резисторы 0805, в основном Susumu и TE, thin film. Сборки в AFIR - 4х10к 1206 - Vishay/Bourns.
