Страница 101 из 101 Первая ... 9199100101
Показано с 2,001 по 2,017 из 2017
Тема: Проигрыватель винила
  1. #2001
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    у меня такая АББА есть
    тоже не игранная
    один раз записал на ДАТ и слушаю с него.
  2. #2002
    Частый гость Аватар для Jazz36
    и стоит ли брать к ней иголку от Jico?
    только если SAS, стоит однозначно, но ценник не очень адекватный, одно дело притащить такую головку вместе с этой вставкой из Японии по сходной цене, другое купить новую вставку,
    возможно лучше приобрести другую головку, я выше советовал Нагаоку МП 300 или 500
  3. #2003
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Притащить новую Жико САС для Шура 15 из Японии обойдется примерно 28 тыр на сегодня. Дешевле никакой новодельной иглы со сложной заточкой я не встречал вообще. Недешево, но и не сказать, чтобы неадекватно.
    Ars longa vita brevis est
  4. #2004
    город у моря
    Слушали сегодня Шурика 15 после отмывки иголки от тонны говн. Голова понравилась. Как минимум не менее интересна, чем Голдринг 1042, с которой сравнивалась, при том, что совершенно другая. Опять же, до окончательных выводов пока далеко.
  5. #2005
    Pskov
    Есть ли смысл переплатить за новую AT-WM740 ML, относительно новой AT-WM540 ML?
  6. #2006
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Только за алюминиевый Корпус я бы не стал. Впрочем, я вообще не люблю АТ.
  7. #2007
    Новичок Аватар для Raendin
    А я бы переплатил, 6 тыщ всего-то
  8. #2008
    город у моря
    Кто в Шуриках разбирается, подскажите. Вот есть иголки для V15-III с белыми наклейками и надписью на бампере supertrak. А есть с красными наклейками и надписью на бампере VN35-ED, VN35-HE, VN35-MR. Эти красные - они нормальные и что это вообще? На самой вставке SHURE написано, как положено.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим; 01.09.2024 в 20:04.
  9. #2009
    Viipuri
    Ну .. у нас свободная страна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Игла VN35MR имеет алмазный наконечник Micro-Ridge с голым креплением. Этот тип наконечника снижает искажение второй гармоники на 37%; он снижает интермодуляционные искажения на 56%
    Размеры наконечника: 0,00015 x 0,003 дюйма
    Цвет рукоятки стилуса: красный
    Выходной уровень: 3,5 мВ при 1 кГц с пиковой зарегистрированной скоростью 5 см/сек
    Частотная характеристика: от 10 Гц до 25 кГц
    Баланс каналов: 2 дБ или меньше
    Разделение каналов: минимум 25 дБ при 1 кГц; минимум 15 дБ при 10 кГц
    Сила прижима: от 0,75 до 1,25 грамма
    Отслеживаемость (пиковая зарегистрированная скорость) с использованием прижимной силы 1 грамм: @400 Гц – 26 см/сек; @1 кГц – 38 см/сек; @5 кГц – 35 см/сек; @10 кГц – 26 см/сек
    Масса нетто: 0,6 грамма
  10. #2010
    Pskov
    А чем кроме корпуса отличаются 740 и 540?
  11. #2011
    Судя по всему только корпусом и как следствие весом. 740-я тяжелее. Может и не подойти из-за этого
  12. #2012
    город у моря
    Вот здесь было сравнение достаточно подробное. Я уже точно не помню почему, но по впечатлениям я пришел к выводу, что 740 я бы брать не стал при доступности 540. Хотя в более широком смысле я вообще не стану брать головки от АТ...
  13. #2013
    Viipuri
    Это у тебя нормальное ощущение.
  14. #2014
    Pskov
    А если чуть доплатить, то можно и 750 Шибату...
  15. #2015
    г. Обнинск
    Или Ортофон 2м блэк.
    С уважением, Андрей.
  16. #2016
    Pskov
    Ортофон слушал, не зашел.
  17. #2017
    г. Обнинск
    Могла же быть не оптимальная настройка, прижим, согласование с корректором?
