Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    По умолчанию Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться с беспроводным велокомпьютером West Biking 20
    Опишу ситуацию.
    Есть ДВА одинаковых беспроводных велокомпьютера West Biking 20 (назовем их 1-й исправный, 2-й проблемный), на одном из них (на 2-м) перестала корректно отображаться скорость движения (постоянно показывает 0 км\ч), ВАЖНО все остальные функции (переключение режимов, показания температуры, работа дисплея, настройка велокомпьютера и т.д. работают правильно, проблема только в отображении скорости движения)
    Для того , чтобы выяснить в чем проблема: в самом велокомпьюетере или в датчике скорости (герконе, с которого велокомпьютер получает импульс о скорости вращения колеса), я сделал следующее:
    1. проблемный велокомпьютер поднес к датчику скорости (исправного) велокомпьютера, ничего не изменилось, проблемный так и продолжает показывать 0 км\ч, исправный показывает скорость корректно
    2. исправный велокомпьютер поднес к датчику скорости от проблемного, он показал корректные данные о скорости
    Т.о. проведя тесты 1 и 2 выяснил , что проблема именно в велокомпьютере, а не в датчике скорости.
    Далее разобрал проблемный велокомпьютер, подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет.
    Далее полностью разобрал проблемный велокомпьютер и осмотрел остальные элементы, ничего критического не обнаружил, все припаяны хорошо, прогаров не заметил.
    Подскажите, возможно у кого-то появятся идеи , что еще можно посмотреть и проверить?
    Возможно необходимо по новой спарить велокомпьютер с датчиком, но никаких инструкций на этот счет не нашел, да и совместимость исправного велокомпьютера с датчиком скорости от проблемного говорит, скорее всего, о том , что никакого спаривания не предусмотрено.
    Заранее спасибо.
    P.S.Нажмите на изображение для увеличения.
    источники питания менял и в самом велокомпьютере и в датчике скорости, проблема не в питании.
    Estonia
    По умолчанию Re: Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
    Приемную катушку прозванивали? Обрыва нет?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    Прозванивал, сопротивление 10 Ом, обрыва вроде как нет...
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Сравните режимы транзисторов на исправном и бракованном.
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    Исправный ломать не хочу, там не предусмотрено вскрытие, приходится ломать корпус.
    Может можно как-то иначе работу транзисторов проверить?
    Прозвоните весь обвес от катушки до МК.
    Если не знаете как проверить, лучше отдать тому кто знает.
    Иногда помогает пропайка всех СМД.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Осциллографом пройти по цепи сигнала.
    Зарегистрировался
    Аватар для DrLivsi
    Да, но схемы то нет...
    Куда подключаться осциллографом? В какие точки?
