Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 575 из 575
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #561
    Новичок Аватар для mr. IPS
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Видео можете показать?
  3. #562
    Новичок Аватар для Dr.Cosha
    Вот здесь: https://drive.google.com/file/d/1HA4...ew?usp=sharing
    Ну или здесь:
  4. #563
    Зарегистрировался
    здравствуйте. а можно сделать аналог 6138 с широким диапазоном на операционниках? потому что китайцам доверия нет они всегда пропихивают фуфло под видом оригинала.
  5. #564
    Новичок Аватар для Olegxxx
    г. Вологда
    Вернитесь на 28 страницу этой темы, сообщение 550...там есть теоретическая схема - аналог стрелочного индикатора от Technics на напряжение 1 Вольт... Первый ОУ моделирует работу 6138 до R10-2,2к. Конденсатор 100мкФ, сглаживает прямой и обратный ход стрелки индикатора... его нужно подбирать по емкости для требуемой баллистики стрелки. Вторая часть схемы полностью повторяет индикатор Technics se-a900s mk2. ВА6138 имеет вход mute - управление по этому входу устраняет бросок стрелки при включении и отключении усилителя Technics... Я планировал поставить реле с 2 группами контактов ( одно на 2 канала) и с задержкой включения, контакты которого подключали бы непосредственно сами стрелки.)
    Последний раз редактировалось Olegxxx; 26.04.2023 в 02:06.
  6. #565
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Немного освежу тему.
    Всегда использовал драйверы для стрелочных индикаторов от китайцев под брендом TEKRAM, они, понятное дело, затирают маркировку микросхемы. Впаял на ее место LM358, все работает.
    срисовал схему, сделал свое поделие и оно работает, но откровенно плохо, после определенного уровня входного сигнала стрелки начинают вести себя ненормально: одна будто теряет чувствитлеьность и еле дергается.
    почему занялся: нужно встроить в мою плату, дизайн
ID:	459393 Нажмите на изображение для увеличения.
    Также есть другой драйвер, его схему схему срисую позднее и поиграю с ним, в нем точно LM358 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #566
    Зачем при однополярном питании, диод с выходов ОУ в землю?
    И 4148 не Шоттки, как там нарисовано.
    Ну и, у ОУ в инверте два резистора в ОС - один с выхода на (-)вход, а через другой подается сигнал на (-)вход.
    Наверно все-же схема срисована не совсем правильно.
  8. #567
    Земля
    Alex,
    не Шоттки, просто такое обозначение в изиЕДА
    Постарался "срисовать" максимально точно, повторив расположение
    А позднее нашел чье-то творчество: схема с diyaudio.com, оно перечеркнуто.
ID:	459886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KIVIn; 05.09.2024 в 11:18. Причина: добавил картинки
  9. #568
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикатор уровня на ИН-13.
    Разрабатывался на замену оригинального индикатора для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004.
    осталось ИН13 де-то найти
  11. #570
    Новичок Аватар для Welcome61
    С этим нет никаких проблем. В сети много предложений.
  12. #571
    Раньше проще было найти ИН9.
  13. #572
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alex, а сейчас проще (и лучше) собрать индикатор на светодиодных линейках (как у того же Лёни Ридико). Неоновые - клубок проблем, в первую очередь в части их яркости и чёткости, более-менее нормально из линеек смотрится только ИН-26.
  14. #573
    Насчет "проще" - это понятно, но народ хочет "аутентичности", как в Эл. ТА-003 и т.п.
    Насчет "лучше" - этот девайс в 99% случев в усилителях носит чисто декоративный характер, поэтому - кому что нравится.
    Лично мне в усилителе оно нафиг не надо, но если бы я их и ставил, то скорее большие стрелочные с красивой подсветкой.
  15. #574
    Дык Jenyok для магнитофона индикатор выложил, это как раз тот 1%, где нормально работающий индикатор имеет смысл
    А для красоты в усилителях - там да, или стрелки, или совсем другие неонки, а-ля Пионер М90.
  16. #575
    Я видел
    P.S. 40+ лет назад у нас была напряженка с ИН13, достать можно было, но с трудом и не очень дешево. А "индикатор напряжения сети" в виде толстой отвертки с ИН9 внутри - продавался за три копейки везде На нем тогда и делал.
