Страница 83 из 83 Первая ... 73818283
Показано с 1,641 по 1,655 из 1655
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1641
    Зарегистрировался Аватар для Qxtz
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Цитата Сообщение от Qxtz Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, Можно ли использовать Ш-образный оконный уплотнитель, если нет, что можно использовать?
    До этого динамики попадались с резинкой, один раз был без резинки, посадил на герметик, больше так не хочу))
    Динамик
    Уплотнитель
    Вот доделал. Порт получился на 27 Гц. Под динамиком уплотнил теплолентой, отличная штука, всем спасибо за помощь
ID:	439980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439982   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1642
    Новичок Аватар для GH113
    подскажите
    если саб нужен только в кино, в связке с ресивером, полосу я допустим ставлю 80 на ресивере
    то нужен ли мне фильтр динамику ? и если да, то зачем? скорректировать что?
  4. #1643
    Он одновереммно и сурраунд на 80 обрежет. Слева.
  5. #1644
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Если задать в настройках тип колонки - small.
  6. #1645
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Показались интересными сабы от PowerSoundAudio
    Хочу себе что то подобное, но пока не определился с динамиком\усилением.
    Подскажите, что лучше выбрать из головок\усиления(по возможности, что бы было в стране)
    Комната 22 квадрата с открытым проемом. Объем корпуса желателен литров 200 плюс-минус.
  7. #1646
    Lavoce WAF154.01, серия SAF184(жел. 03). Эти дешевле сокамерников.
    18-s 18" серия LW (1400,2400,..).
    Эффективность портов "песочные часы"... По информации, которой не обязательно доверять, сотрудник одного RD, которое не обязательно называть, объяснил, что иначе изделие не пройдет по массогабариту.
  8. #1647
    Орехово-Зуево
    По головкам более менее понятно.
    А почему не 21"?
    Про порты не очень понял(
    По массогабаритам- какой объем должен быть для правильного баса?
  9. #1648
    Lavoce WAF154.0
    Литров 70 на 45 порт?
  10. #1649
    Я в 55 чистых пихал. На половине хода продувает, дальше не очень. Сотню литров будет совсем хорошо.
    124.02 в 35л, с теми же оговорками
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    А почему не 21"?
    Да хоть 24, тебе ворочать и бояться.
    При удобоваримых пропорциях и конфигурации оформления скорость ветра в трубе обратно пропорциональна объему ящика.
    А чем она выше, тем раньше порт начинает затыкаться.
    Для крупных труб (d>=100мм) мой лично психологический предел 15м/с. Максимум, потом начинает заметно "компрессить".
  11. #1650
    Понравились по звуку или по дизайну ?
    В любом случае это про динамики и в таких габаритах они будут работать с заявленными параметрами только с приличной эквалзацией. поэтому нужно усилитель брать с DSP, и при этом помнить что сам по себе DSP даст дополнительно аппаратную задержку.
    В 200 литров, без сиьной коррекци наверно можно что-то из 18". 21 потребует больше литража при той же граничной частоте снизу.
  12. #1651
    Но начальника колбасного цеха всё же хочется понять.
    Я сходил по ссылке — там же от 14Гц и всё в таком духе, сам понимаешь, о чем я...
  13. #1652
    Орехово-Зуево
    Дизайн скорее.
    Плюс где то на забугорных форумах хвалили какой то их их сабов на 21". Товарищ получил лучший бас чем от пары более дорогих топовых SVS
    Ну и как то больше доверия к большим динамикам.
    Мне для кино, поэтому не так страшно. Наверное.
    В 200 литров, без сильной коррекции наверно можно что-то из 18". 21 потребует больше литража при той же граничной частоте снизу.
    Насколько больше? В полтора раза, два?
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    В смысле большие\тяжелые?
    Или для комнаты избыточны будут?
  14. #1653
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо, то что у вас есть работает на 50%, не в плане ДГ с оформлением, а в плане совокупности с остальньiм из за этого кажется, что мегалkоманские размерьi всё порешают
    Дмитрий
  15. #1654
    Орехово-Зуево
    Просто у меня стойка в углу в перспективе должна разгрузиться, угол чем то заполнить нужно будет.
    Саб, не самый плохой вариант.
    Опять же, просто интересно как оно бывает с большими головками.
    Ну и немаловажно для меня, интересно когда голова чем то забита помимо работы.
  16. #1655
    Челябинск
    Исходя из неравномерностей вьiзванньiх совместно электро-акустикой и акустикой помещения, сделаете в этом углу короб с отверстием настроенньiм на одно из таких неравномерностей или целую стойку из таких коробов. Но для этой темьi это офф топ.
    Дмитрий
