Страница 749 из 749 Первая ... 739747748749
Показано с 14,961 по 14,969 из 14969
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14961
    Почитал пост и понял, что реле защиты, если вдруг и появятся, то они будут питаться от транса ВК Минус -1.2 Ватта.
    И того, транса на 2.3-2.8 VA за глаза будет, если вентиляторы убрать
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    На большой транс ее все равно прдется делать.
    И на транс УН Будет огород из 3х переключателей
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    От них можно вентиляторы запитать, а на управление я все-же маленький трансик бы поставил.
    Спасибо! Буду пробовать. То есть, DC/DC можно лепить на питание дисплея? Раз уж на вентиляторы их буду ставить
  3. #14962
    Зачем дс-дс вентиляторам?
    Нельзя подобрать по нужному напряжению?
  4. #14963
    Логично
    После выпрямителя будет около 21В, 24 вольтовые должны нормально работать. Какие-то фильтры нужно ставить, чтобы в транс ничего не полезло или это уже оверкилл?
  5. #14964
    Разумется долждны, я бы даже еще понизил, чтобы меньше шумели.
    На 1.2 номинала вентиляторы как правило работают тихо, но не все хорошо запускаются. Поэтому или делать процентов 60-65 от номинала, или старт с полным напрчжением.
    Вот тут я так делал:
    https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...s/Zen/zen.html
    На вентиляторы стоит по кондеру повесить, прямо на них. И не только "чтобы в транс не лезло", н и вокруг не распространялось тоже.
  6. #14965
    Орел
    Зато ИБП от HiLink и т.п. стоят копейки.
    Саш, запутал!
    ИИП правильнее писать, уж извини
    ИБП - Источник Бесперебойного Питания
    ИИП - Импульсный Источник Питания.
    Дмитрий.
  7. #14966
    Ну у меня они будут закрыты на 100% толстенными радиаторами, получился по сути экран Кондер поставлю.
    Поэтому или делать процентов 60-65 от номинала, или старт с полным напряжением.
    Практически тоже самое и планирую. У меня на каждом радиаторе установлено по LM75. У этих датчиков, есть вывод полевика, который срабатывает по трешхолду программируемого с МК при инициализации. По умолчанию кулеры будут работать в пол мощности, а после того как радиаторы будут нагреваться выше 60 градусов полевичек будет закорачивать резистор и включать их на полную мощность.
  8. #14967
    Я в курсе, но поскольку уж начали писать "ИБП", то я продолжил
    P.S. Могу писать SMPS
    То что по моей ссылке выше - Class A, там всегда прогревается до одинаковой температуры.
    Но в АВ да. коненчо, лучше с термодатчиком включать вентилятор на полную (или вообще вклץчать) только при превышении температуры.
    Я, к примеру, тут так делал: https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...mp/ht_amp.html
    Только там стоит не LM75 a TL431+NTC.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.09.2024 в 13:14.
  9. #14968
    Mrtunets, может вам лучше провести оптимизацию схемы.
    Я бы оставил ТС питания усилителей, а управление запитал от отдельно трансформатора, где можно сделать отводы разных напряжений. Можно использовать отдельный импульсный БП, но в любом случае сначала надо хорошо продумать и оптимизировать схему.
    Реле отключения акустики не нужно, постоянного тока нет, а так только лишние контакты и провода.
    Все же усилитель, это не автомобиль, который работает от -50 и до +50 и в разных условиях, в усилителе всё предсказуемо. В моей конструкции стоит радиатор 125х350, высотой 45, без вентилятора греется в районе 60 градусов, Поставил компьютерный вентилятор 125х125 прямо к ребрам радиатора, питание 5 вольт, запускается без проблем и не шумит, температура не превышает 45 градусов.
    Плавный запуск ТС усилителя нужен, остальное на любителя. Я применил трансформатор от 6-канального ресивера Ямаха, включаю все сразу китайской кнопкой без схем задержек и без плавного запуска, штатный предохранитель не сгорает, стоит в фильтре по 37500мкф на канал. Сетевой кнопки для меня достаточно, беспокоящих хлопков, шума в акустике нет.
    Для меня это хобби, не понравится этот усилитель ...заброшу.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 08.09.2024 в 14:36.
  10. #14969
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но и питание на вентилятор надо подавать через резистор - чтобы вместе с кондёром образовался RC фильтр . Заодно резистор и напряжение сбавит - чтобы не шумел сильно
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Ну вот по моим наблюдениям - если вентилятор на 12 вольт , то при 8 вольтах он и запускается нормально , и мало шумит ....
