Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена сборки upa63h...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Замена сборки upa63h...
    Не подскажите ли , возможна ли замена upa63h на upa68h ? Даташит на 63-ю не находится, но суть то обоих одинакова...
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Замена сборки upa63h...
    Только сравнительная табличка..
    https://i.ebayimg.com/images/g/M5YAA...ra/s-l1600.jpg
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Для "интересующихся" выяснил - вполне возможна... ( например в аппарате типа Кенвуд KA-8100)
    Частый гость Аватар для vldom
    Скажите, а где вы нашли upa68h?
    Я сам в поисках 68, ищу на что его заменить, вопрос очень сложный.
    А оригинальных 68 сейчас не найти СОВСЕМ!
    На Али — подделки (самому пришел "пустой", тостером не определяются совсем).
    Есть еще uPA68HA с "A" в конце. С ним ничего не понятно, даташитов на эту модификацию нет.
    Поделитесь местом, откуда вы достали свой upa68h
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Вдогонку.
    Вот даташит uPA68H:
    https://www.datasheets360.com/pdf/-3800110123454337111
    В результате исследований ранее, ВЕРОЯТНО (!, — сам не проверял и не покупал еще, нужно подтверждение от бОльших специалистов, чем я), можно заменить uPA68H (ранга "L") на LSK389B вот этого ранга LSK389B-TO-71-6L-BK, 6.0-12.0mA
    https://www.mouser.ch/ProductDetail/...SYjiacOg%3D%3D
    Вот даташин на LSK389B: https://www.mouser.ch/datasheet/2/14...25-3179942.pdf
    Не ясно пока еще, что делать вот с этой разницей между uPA68H и LSK389B
    Коэффициент усиления (gfs):
    • uPA68H Rank “L”: 5 мС
    • LSK389B: 8–20 мС
    P.S. Я не угоняю тему с 63 на 68. Если 63 можно заменить на 68, то и для 63 вопрос замены на другой транзистор (с учетом даташита 63) будет решен аналогично, верно?
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Вдогонку-2
    Остальные параметры для uPA68H и LSK389B моих рангов, вроде бы одинаковые
    Поговорил я (долго) с Чатом нашим Жипити...
    Вот результат, может, кому-то интересно будет.
    Да, на основании всего нашего обсуждения можно подвести следующие итоги и сделать вывод о том, что замена транзисторов uPA68H на LSK389B в твоем усилителе Denon PMA-970 возможна и не приведет к серьезным проблемам. Вот ключевые моменты:
    1. Напряжение (Vds)
    • uPA68H имеет максимальное напряжение 50 В, а LSK389B — 40 В.
    • Однако, анализ напряжений вокруг транзисторов TR5 и TR7 на схеме показывает, что фактические напряжения значительно ниже (всего +0.32 В и +0.4 В), так что ограничение в 40 В для LSK389B не будет проблемой.
    2. Коэффициент усиления (gfs)
    • У LSK389B коэффициент усиления выше, чем у uPA68H, что могло бы потребовать установки дополнительных резисторов для выравнивания усиления.
    • Тем не менее, на схеме уже есть резисторы R17 и R19 на 7.5 кОм, и добавление дополнительных 100 Ом незначительно изменило бы общие параметры схемы (всего 1.3% изменения), так что в твоем случае можно не добавлять эти резисторы.
    3. Ток насыщения (Idss)
    • LSK389B имеет схожие значения тока насыщения с uPA68H, так что здесь не возникает критических отличий.
    4. Уровень шума
    • LSK389B имеет более низкий уровень шума, что даже может улучшить работу усилителя в плане качества звука.
    Итог:
    Да, ты можешь произвести эту замену транзисторов uPA68H на LSK389B. Технически оба транзистора достаточно схожи по параметрам, а разница в максимальном напряжении и коэффициенте усиления не станет критичной в этой схеме.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Никаких "чудес", куплены на Али, вполне работоспособны...."выслушиванием" не занимался, не мое...
    Я вот тоже на али купил. Простыми тестерами LCR T4 и TC1 из одной покупки вообще не определяются никак, из второй как два диода.
    Вам повезло
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Вам повезло
    Как минимум два раза у разных продавцов....
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Вам повезло
    Большинство простеньких тестеров именно так и определяют jfet транзисторы, как два встречно включенных диода.
    Не спорю, странно они с ними работают, да.
    Но оригинальные из усилителя (один сгорел, второй нормальный) они же определяют нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Я тоже не теряю надежды. Закажу сейчас в третий раз. Но хочу подстраховаться и закажу замену тоже
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    https://qeeniu.net/lit/ds/symlink/jf...ct%252FJFE2140
    Такую не пробовали на замену через переходник? Продают заведомо оригинальные здесь в толкучке.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    NEC uPA63H(L grade) оригинальные, есть в наличии. но - далеко от вас.
