Страница 118 из 118 Первая ... 108116117118
Показано с 2,341 по 2,346 из 2346
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2341
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Да, особенно хорош мостовой, но и обычный стерео с 6 штуками на канал.
    Спасибо
  3. #2342
    Иркутск
    Напрашивается вывод, что "хорошесть" возможно обусловлена запасом по мощности. И если это так то расходы на микросхемки удваиваются, а целесообразность сборки уполовинивается.
  4. #2343
    Частый гость Аватар для Злой
    Учетверяются
  5. #2344
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это мнение Букварева, он сказал, что мостовой звучит чуть лучше!
    По мне так одинаково, только запас по мощности больше.
    25 вт против100 вт на канал....
    Может, потому, что мост работает в классе "А" до 4 ватт. Как раз где мы дома слушаем музыку....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.09.2024 в 18:00.
  6. #2345
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Делал по схеме Константиныча на оригинальных LT-шках 2 канала для ВЧ по 2 шт. на канал. Сам триампинг пока не готов. Но при тестировании с наушниками: звук нордически нейтрален. Так же сравнивал с выходом на уши звуковой карты EMU0404 (там ушник в А-классе.) Отличий не услышал. Очень ровно и нейтрально. Любо! Ну и измерения, конечно, отличные! Схема - огонь!
    Моделист-конструктор
  7. #2346
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо большое за такой хороший отзыв!
