Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Проходной выключатель освещения
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Проходной выключатель освещения
    Вопрос не совсем по тематике форума, но я уверен здесь есть электрики, да и в целом люди грамотные ��
    В общем делают мне ремонт в новой квартире. При входе и выходе с кухни предусмотрены точки для проходных выключателей, т.е любым из них я должен иметь возможность как включить так и выключить освещение. В моём случае модель такая Но электрик мой не может разобраться как именно его включать, говорит не работают. Судить его не будем, что уж поделать, в целом ремонт закончен - кроме этих выключателей. Может ли кто-нибудь помочь нарисовать схему для конкретно этого выключателя, что б человек не мучился?
    По умолчанию Re: Проходной выключатель освещения
    схема
    у тебя сдвоенный, на схеме одинарный, таких нужно два (на входе #1 и на выходе #2)
    стандарт два выключателя на переключения
    г. Обнинск
    У Джексона двухклавишный переключатель может работать на две зоны. А вообще не знаю, зачем нужны проходные, при наличии дешёвых, настраевымых датчиков на движение, освещённость и таймер на выключение.
    С уважением, Андрей.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Немного не так - "Механизм переключателя проходного Legrand Inspiria одноклавишный белый". Но верно надо два https://el.ru/catalogue/wiring-acces...33576913731583
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    У меня на кошаков реагировало, уменьшая чуйку тупо не работало - выкинул.
    aganext, особенно, если все подвязать на полуумный дом. По крайней мере, не нужны будут лишние десятки метров проводов.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня в комнатах сделано управление с 3-х мест с применение помимо переключателей еще и перекрестного выключателя. Для спальни это вообще самое то.
    Андрюш, все было бы хорошо, но беспроводные решения имеют надежность на порядок ниже обычного выключателя.
    Рязань
    Главное, не допустить такой ситуации, что дом станет умнее хозяина
    Денис
    Ден, три раза менял комплектующие за 15 лет, надоело, вернул провода.
    Рязань
    Вов, это конечно довод. Ломучая ерунда получается.
    Денис
    Иркутск
    То время-от-времени придётся ещё и его чинить.
    Дорогое и типа фирма пробовал. Летят исполнительные, пробовол и радио и ик, изучил протокол этой хрени с антенной, тоже летят. Выключатели 3 шт стоят с 89г.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Устанавливается в щиток реле на дин рейку и выключатели без фиксации паралельно, сколько угодно много в любых местах. Никаких "куча проводов" до выключателей...
    Частый гость Аватар для Kiraso
    И кучу проводов вести к щитку и обратно на свет, особенно когда он в "километре" от комнаты.
    Оала, все равно к постам с выключателями идут штробы, какая разница положить 2 или 3/4/5 жил? Зато локально и не надо ставить кучу ненужного в щит.
    Рязань
    Хорошая идея. Как называется такое реле?
    Денис
    Импульсное реле
    https://market.yandex.ru/product--2t...43067859615743
    Рязань
    Свет всё равно от щитка разводится, в идеале на каждую комнату свой автомат.
    Туда обратно вести не надо. Но надо дополнительно вести сигналку на выключатели.
    Денис
    На каждую комнату свой автомат хорошо, конечно, но не всегда оправдано.
    Два варианта:
    - от каждого поста свой провод к щитку (даже пускай тонкий, но сколько их будет в итоге, особенно когда еще и перекрестные выключатели)
    - к щитку один сигнальный от всех выключателей, тогда штробы должны быть между выключателями (вертикально конечно в пол или потолок), тогда зачем такие сложности, когда можно выключатели соединить между собой сразу как надо.
    PS: Но с импульсниками вариант разумеется хорош, если планируется таки какая-то смарт система в будущем, ну или просто хочется. Это всяко лучше беспроводных выключателей на батарейках.
    Частый гость Аватар для Artik
    У вас ведь 2 таких выключателя предусмотрено?
    1й в одном месте 2й в другом.
    Я так подозреваю лампочка 1 подключается на контакты 1,2,3 лампочка 2 на контакты 4,5,6.
    Ну а далее уже по схеме из ответа выше и все должно работать, при условии, что электрик заложил кабель с нужным количеством жил.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
