Подскажите пожалуйста по полевикам 2П701а пригодны ли они в аудио. датшит- https://eandc.ru/catalog/2p701a/
Судя по графикам при токах от 1.5 до 5 ампер (30 вольт) - весьма линеен, крутизна как у чака нориса, 100 пик входная емкость, проходная тоже не большая, тока мощность рассеивания не велика ( два поставить) в принципе не плох, если в однотакт как у пасса , только схем на нем не нашел сколько не искал. В инете про этот транзистор - ничего нет (ни схем ни обсуждений), странно, физически то он существует. Кто ни будь применял такие транзисторы?
Последний раз редактировалось ИванИваныч; 02.09.2024 в 14:59.
Если только для усилителя головных телефонов.
Для УНЧ надо параллелить минимум штук 6..8, иначе проще и лучше использовать микросхему ингрального УНЧ.
Было бы странно, если бы кто-то обсуждал. Транзисторы вообще не для линейных схем, о чем прямо указано в самом начале ДШ.
И даже для переключательного режима ничего особенного в них нет, доставаемость под большим вопросом, корпус нестандартный, космический ценник. Кому оно такое надо?
А что скажите про КП801Г в УМЗЧ.
КП801 - это ваще моя тема, и очень успешная, драйвер на функциональном преобразователе, чистый и короткий спектр, 2 и 3 гармоники, а вся схема-- композит на LF356, из 1987 года. Но есть и сложности, поскольку 801 - нормально открытый JFET, и нужно 3 питания - 2силовых, +-40В и драйвер, - 80В.
Транзистор действительно не простой.
Вот статья - http://oldpc.su/lib/magaz/elecprom/1985-09.pdf
"МОЩНЫЙ высоковольтный МДП-ТРАНЗИСТОР КП701 Предназначен для использования в регуляторах, стабилизаторах и преобразователях с непрерывным и импульсным управлением"
1. для линейных схем тоже предназначен, и имеет весьма линейный участок
2. крутизна 800-2100. т.е. если я правильно понимаю достаточно 3 вольт чтобы открыть транзистор на 5-6 ампер. т.е - УН не нужен?- однокаскадный унч?
3. Высоковольтный 500 в. хоть стазу от сети питай.
4 доставаемость? цена? - а сейчас достать оригинальную тошибу или моторолу скока выйдет, я уже не говорю про подобранную пару - наверное сейчас это невозможно ни за какие деньги. ( вполне доставаем и относительно оригинальных импортных стоит разумных денег, только на левак не попадёшь гарантированно)
5 801- 60 ват 701 - 40 ну два транзистора нужно поставить.
6 корпус по мне так удобней 801 сразу запаивается в окно платы и вместе с ней прижимается к радиатору - обычный корпус вч транзистора рассчитанный на минимумом паразитных параметров монтажа, в отличии от проводов которыми придётся соединять 801 ( вот там точно паразитов наловишь)
7 очень скоростной, разработчик пишет что по скорости переключения и сейчас нет конкурентов. (https://power-e.ru/components/moshhn...7dqtu792305786)
