Страница 209 из 209 Первая ... 199207208209
Показано с 4,161 по 4,164 из 4164
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4161
    Новичок Аватар для Cordv
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от ValeriyV Посмотреть сообщение
    Если на Otari не сделать +4 дб. от "0" индикаторов, а настроить так же по "0" индикаторов, как на Олимпе, то при воспроизведении эта запись на Олимпе будет звучать тише на 4 дб. Как правильно настраивать уровень намагниченности на магнитофонах со стрелочными и с электронными индикаторами?
    У вас Отари настроен наверно на 510 нВб/м, разница с 320 нВб/м составляет аккурат 4,1 дБ. Индикаторы тут, стрелочные или электронные, неважно, вообще не причем. Я недавно УВ настраивал себе в Электронике 004 с в две дороги, 38 ск. По тестовой ленте для 38 ск 510 нВб/м ставил индикатор в "0 "(в прямом направлении), а в реверсе УВ настраивал 4-х дорожечный по тестовой ленте для 19 ск. 320нВб/м. На индикаторе показывало около -4 дБ относительно ранее настроенного нуля. Я просто в голове держу, что "0" для воспроизведения на реверсе , это -4 дБ на индикаторе.
  3. #4162
    Новичок Аватар для ValeriyV
    Cordv, Отари и Олимп у меня настроены на 320 нВб/м по одной тестовое ленте, только чтобы показания индикаторов на обоих аппаратах в дальнейшем при воспроизведении и записи совпадали, на Отари приходится увеличивать от тестового сигнала на +4 дб. от "0" индикатора. При такой настройке лента, записанная в "0" на Отари играет и на Олимпе в "0" и наоборот. Если будите сравнивать сигнал 1000 гц., то показания на аппаратах будут отличаться. Не будет отличаться записанная ритмичная музыка.
  4. #4163
    Cordv, на Отари приходится увеличивать от тестового сигнала на +4 дб. от "0" индикатора...
    Вот вы его и настраиваете на 510 НВб/м
  5. #4164
    Киров
    Просто он пишет "приходится увеличивать на +4" - а что уровень записи, воспроизведения, индикации???? в настройках или уже в музыке?? - только ему известно, а мы типа экстрасенсы должны угадать)))
