Страница 1 из 134 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2671
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
    Металист
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Так в этом случае и не будет никакой инфры.
    Получится типичная автозвукерская "дудка", долбящая горбом вблизи Fb.
    Самую безумную идею я прочитал в первом посте. Безумнее некуда.
    С вашего позволения, предложу поизучать акустику, где применяются такие динамики. Потом что-то допиливать под свои нужды.
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Неподходящий динамик, в пассиве вообще поимеешь накачку, то есть бубнилку, да и полки АЧХ не видать. Нужно брать с ММs хотя бы 260, а лучше 300г. Тогда и ящика 100л хватит, и полка будет. Недавно знакомые на такое нарвались, ТС параметры были похожи, но поскольку деньги к тому времени кончились, обошлись утяжелением подвижки свинцовым кольцом 100 г и укорачиванием катушки, что бы получить тот же эффективный BL, 22 ТМ, но не на 6 Ом Re, а на 4,2 Ом. для дома вполне нормально.
    Подмосковье
    Merstan, ну вы чего действительно. Динамики, насколько понял, для открытого исполнения, специально под сабвуферы.
    Последний раз редактировалось Alto; 25.09.2021 в 01:59.
    Объем
    Vb=195л
    Fb=36Гц
    F3=42Гц
    Аватар для Merstan
    + R фильтра
    Следить за скоростью воздуха в порту и ГВЗ на звуковых частотах.
    Получается что получается.
    Металист
    В таких случаях неплохо помогает предкамера с ПАС, в которой живет динамик. Она ослабляет стояки и уменьшает их влияние на большой и легкий диффузор динамика. Бонусом, сам динамик лучше демпфируется. Объем камеры - минимально возможный реализуемый. Дырки - только опытным путем. Сверлить и слушать. Можно еще и мерять. Не стоит забывать, что эти дырки вкупе с объемом предкамеры работают как фазики. Если есть возможность - предварительно рассчитать.
    Я бы сделал инфра саб - Ripoll до 50 Гц
    Смоделировал эти динамики: 16 Гц на 0 дБ, 10.5 Гц на -3 Дб.
    АЧХ на ватте с 3 м. Нужен ИТУН Rвых=2 x Re
    А выше "нормальные" 4-х полоски начиная с 10G40, 5G40, ...X3, а на верху ленточки Малиновского.
    10-40000 .. держите меня четверо.
    Частый гость Аватар для Hylics
    Vinni а Max SPL у такого риполя какой?
    Аватар для Merstan
    Сабами переболел.
    А также цифрой, активом.
    С 1м, для этих динамиков, При Xmax = 103дБ, Xmeh=109 дБ.
    Это саб ближнего боя
    Аватар для Merstan
    Разговор про сабы?
    Кому то музыка, кому то вибраторы..даёшь килограммовый диф.
    Разговор про сабы?
    Подстанцию надо не забыть..
    Только солнце и ветер!
    Присыпать наногусями и будет щастие..
    Аватар для Merstan
    Там белкам под хвост высоковольтный сигнал приходит и они внутри начинают дрыгаться.
    Мужик сидит считает Mms/Bl этих самых белок.
    Частый гость Аватар для siemens_off
Название:	WhatsApp Image 2021-09-24 at 00.31.20.jpeg
    ЗЯ 350л с коррекцией на 18шке
