Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Модуль двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
    Аватар для muzika
    По умолчанию Модуль двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
    TPS7A3901 это довольно неплохой малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником.
    Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств.
    TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д.
    Максимально входное напряжение +/-33В
    Ток нагрузи до 150мА на канал.
    Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf
    Но из-за мелких размеров у многих возникают трудности при установки на плату.
    Решил сделать небольшой модуль с уже установленной TPS7A3901 и минимально необходимой обвязкой.
    Результат
    Pазмepы модуля ТPS7A3901 20мм нa 31мм
    Можно использовать с одним или двумя диодными мостами:
    Напряжение на выходе OUT+/- определяются резисторами -R* и +R*
    Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблице:
    Модуль на TPS7A3901 можно легко интегрировать в уже имеющиеся выпрямители.
    Если таковых нет, то на этот случай сделал платку с двумя диодными мостами, электролитами + индикация
    Размеры этой доп. платы 48мм на 51мм.
    ---------- Сообщение добавлено 31.08.2024 в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 30.08.2024 в 20:54 ----------
    Модули есть в наличии, кому интересно пишите в личку.
    По умолчанию Re: Модуль двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
    VDR1VDR2 - лишние детали
    R1R2 в одной схеме 18 Ом, в другой 10Ом уменьшить до 4,7 Ом
    ДО 150мА только для маломощных схем, для более прожорливых схем надо умощнять составными транзисторами, - это вам для будущих п/п на продажу, потому как Iвых ДО 150мА мало кому интересно.
    Ну, и если оно происхождением с Китая, насколько оно соответствует даташиту в плане шумов на выходе?
    Измеряли?
    Да, лучше вместо них поставить снабберы. Впрочем, это уже к самому предлагаемому модулю не относится.
    Не надо 39-ю умощнять транзисторами, если мало 150мА, то надо ставить две отдельные 47/33.
    Очень даже интересен, если надо запитать пол десятка/десяток операционников. У меня почти во всех ЦАПах 39-я на ОУ стоит.
    P.S. Только отбирая от нее 100-150мА, надо смотреть чтобы I*(Uвх-Uвых) ее не перегрело, поэтому когда входное высоковато а ток надо побольше - лучше поставить не 39-ю а пару 49/30.
    muzika, 2-ю ножку 39-й полезно было бы наружу вытащить (с пуллапом ко входу, если она кому не нужна).
    С8С9 полезно до 100н увеличить.
    Злой Аватар для _Ру_
    "Музика" - он же "звук", он же "лазерток"?
    Аватар для muzika
    Согласен.
    Есть достаточно много схем где 150мА с головой хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Для универсальности - да (вдруг кому-то когда-то захочется вкл.выкл сделать)
    А еще больше схем, где хватит 317/337, 78/79....
    Или 2941/2991, если выключатель нужен.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.09.2024 в 17:49.
    А еще больше схем, где хватит 317/333, 78/79....
    Имется ввиду LM337/338
    или, все же, LM333?
    http://www.farnell.com/datasheets/63145.pdf
    337, но если надо три ампера, то можно и 333.
    Аватар для muzika
    Но мне TPS7A3901 нравится больше. Все в одном флаконе (малошумящий двухполярный LDO с общим опорным источником)
    Мне он тоже нравится, если уж я его много где использую
    Но не везде его применение оправданно, если можно поставить что-то попроще и подешевле.
    Аватар для muzika
    Печатка большой платы. В формате Sprint-Layout
    tps7a_bord.zip
    Cобраные модули если кому надо пишите в личку
    Последний раз редактировалось muzika; 25.09.2024 в 22:56.
    Умощнить выход никак?
    Кузнецов Игорь
    На модерации Аватар для Dfnz
    Как-то наверно можно.
    А можно просто более мощный стабилизатор взять
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    LT3097 или LT3045+3094
    еще один вариант стабилизатора на TPS7A39 с релюхой замедления
    Это стаб для фонокорректора (собственно, это отдельно сделанный кусок от полной платы корректора для тех у кого другие платы корректоров, без стаба). Но конечно, использовать можно и с другими усторйствами.
    P.S. То не "релюха замедления", а реле "мьют" - отключение выхода корректора при включении питания, во избежание щелчка от переходных процессов.
    К самому стабу она никакого отношения не имеет, если не нужна - можно не использовать.
