Один 12" или два 8"
Очень интересно достоинства и недостатки этих решений.
Почему сейчас колонки столбики в большинстве своем делают?
Если смотреть по цене динамиков наверное одинаково получается.
Один 12" или два 8"
aleksnet, Если сравнивать динамики по т.н. объёмному смещению (с учетом площади диффузора и его хода Xmax), то один 12" равен примерно полутора-двум 10" и трём-четырем 8".
Например: 12” SB34NRXL75-8 - 508 см2 * 1 см = 508 см3, 10” SB29NRX75-8 - 311 см2 * 1,1 см = 342 см3 и 8” SB23NRXS45 -8 - 216 см2 * 0,65 см = 140 см3
---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
10” SB29NRX75-8 или 10” SB29NRX75-6 ?
я тут недавно вычитал интересную мысль
чем больше диаметр динамика тем сильнее он ловит отражёнку от комнаты - большой диффузор выступает в роли большого микрофона
Если соседнюю замкнуть, то мало что в моторе наведётся.
Пищалка от басовика!
